Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 723108 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #740 : Августа 21, 2012, 12:02:06 pm »
Здравствуй  Игорь! Мысли о замене З.М. наГаз 24,3102 не появились? У них Г.П.есть 3,9 и4,1.  Ваз 06 Г.П.3,9  Ваз 03 Г.П. 4,1.
       По данным Мазуркевича  Вазовский мост держит 200кгм. Волговский 400кгм.
       С уважением Виктор.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #741 : Августа 21, 2012, 13:02:12 pm »
Виктор привет! Как вариант поставить мост от Волги конечно уже продумывался,но есть ситуации когда нужен не мост,а правильный выбор выхода из "засады". Если вездеход НЕ ЕДЕТ , Сидит наглухо,нужно не буксовать с вкл. блокировкой,а найти другой вариант(в моем случае лебедка). Я думаю что еслибы у меня стоял мост от Волги порвал бы что нибудь другое :sleepy: Мост поменять недолго,что даст это именно мне? Я больше 2-х лет езжу с Нивским мостом и порвал его первый раз!!!  Как только эта поломка начнет регулярно повторятся тогда нужно чесать репу ))).
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #742 : Августа 21, 2012, 13:51:38 pm »
Игорь, это даст следующее: когда в засаде по буксуешь и поймёшь что нужно лебедиться (ой как не охота в грязюку лезть!) и выйдешь с помощью лебедки , то мост останется целым ,можно искать следующую засаду ,а не ремонтироваться.Как то так.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #743 : Августа 21, 2012, 15:04:18 pm »
Виктор,что мост Волги крепче Нивского даже не оспаривается. Я говорю о том что я бы наверное продолжал буксовать и порвал не мост а что-то другое. Это своеобразная цепочка по кругу. Заменил ЗМ,начал рвать ПМ,шрусы,заменил и ПМ,начал рвать привод от КПП(у меня  стоит граната от Оки) ,потом РК и так по кругу до бесконечности. Многие на этот круг вставали.
 Для меня замена мостов на более надежные напр. Уаз,это уже совсем другой вездеход, обязательно большего размера и колесами большего диаметра,но мне такой пока не нужен. Мне нравится легкий, маневренный вездеход .
Я просто совсем чуток поменяю стиль езды,и все!
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #744 : Августа 21, 2012, 16:36:40 pm »
А сколько весит Волговский мост, что-то вы меня зацепили, может попробовать?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #745 : Августа 21, 2012, 16:55:04 pm »
Нашел данные по весу моста- 85кг,почти вдвое тяжелее Нивского. Однако! Получается всетаки тяжеловат он для легкого вездехода.
Оффлайн Nikolai
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #746 : Августа 21, 2012, 17:16:58 pm »
Игорь привет а с чего втулка сделана.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #747 : Августа 21, 2012, 17:24:13 pm »
В моём варианте Нива -51кг ,Газ-62кг. Чтобы не было сомнений фотки.
Оба моста взвешивались без тормазов.Если нужно по дисковым тормазам тоже вес скажу.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #748 : Августа 21, 2012, 18:20:23 pm »
Оба моста взвешивались без тормозов.Если нужно по дисковым тормозам тоже вес скажу.
                   Игорь! И где ВДВОЕ!!!  Тормоза надо дисковые З.М.  САМ поможет советами. Тоже хочу заменить барабанные.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #749 : Августа 21, 2012, 18:27:45 pm »
Диски тоже придется переделывать? они подступицы Нивы,или подойдет без переделок?
А тормозов у меня сзади нет, мне они не нужны.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #750 : Августа 21, 2012, 18:31:30 pm »
 Мосты УАЗ слабее и тяжелее Волговских.   У Волговских  гипоидка уУаз коничка, Волговские- сталь, Уаз-чугун,как варить? Культура производства, традиции,навыки рабочих(династии рабочих),технология на Газе  несравнимо выше чем на Уазе. "ИМХО"
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #751 : Августа 21, 2012, 18:36:49 pm »
  Диски подходят один в один(вернее посадка ) т.к. первоначально НИВА ездила на Волговских колесах  пока делали резину и диски для неё. А вот мост 3110 -другие посадочные размеры.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #752 : Августа 21, 2012, 18:50:59 pm »
Виктор,в моем случае нужен мост от газ 24 или 3102. Они чем отличаются? И еще как определить п.ч. не вскрывая картер моста ,может есть где-то маркировка,я уже нашел мост от 24,а какое п.ч. они не знают.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #753 : Августа 21, 2012, 19:47:35 pm »
 Да ни чем, разве только рёбрами жёскости, САМ лучше знает.  Определить П.Ч. просто.Блокируешь одну полуось.Делаешь метки на хвостовике и на не заблокированной полуоси.Крутишь за хвостовик,считая обороты до момента когда полуось сделает 2 оборота .В этот момент ДИФ  сделает только 1 оборот.Анализируеш сколько оборотов сделал хвостовик. Если чуток меньше 4 Г.П.-3,9 если чуток больше4Г.П. -4,1, вот и всё . Ну.а если есть сомнения то крути хвостовик пока полуось сделает20 оборотов.ноДИФ только 10. потом подсчитаешь сколько оборотов сделал хвостовик или 39 или 41. Удачи!
Оффлайн Серега Шмель
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #754 : Августа 21, 2012, 19:49:46 pm »
Самый верный и нетрудоемкий способ это покрутить хвостовик и посчитать обороты полуоси.Или наоборот.
Оффлайн troffer
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #755 : Августа 22, 2012, 00:20:44 am »
Игорь, у ГАЗ-24 -ПЧ-4.1, у ГАЗ-24-10 -ПЧ-3.9. Характерное отличие : у 24-ки картер гладкий , у 24-10 с ребрами жесткости. САМ в своей теме фотки выкладывал , спасибо ему огромное , уберег меня от установки разных мостов . У меня тоже попались разные мосты. Еще учти , волговский мост короче нивкиного , точно не скажу на сколько , наверно на 100мм , я у себя балку переднюю из-за этого укоротил на 80мм, не хотел колеса с разным вылетом городить. Диски от нивы подходят только по шпилькам, но центральное отверстие меньше и шпильки на волге на 14мм, вобчем надо мерить. А мост волговский и впрям хорош. Я писал в своей теме как я с оборванной передней полуосью с болот выбирался и ведь сдюжил !
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #756 : Августа 22, 2012, 01:03:55 am »
 Здравствуйте  TROFFER! Не всё так однозначно. И у Газ-24 может попаться Г.П.-3,9 ,к примеру с ментовских машин или бывших КГБэшных и  у24-10 может быть 4,1 (грузовой вариант или сельский).Я лично снимал мост с 3102  и Г.П. оказалась -4,1 . Эти пары взаимозаменяемые.  Да и кто знает, что делал бывший хозяин машины?
                                       По длине  Воговского моста ,что он короче Нивкиного  не знаю, Нивкин не мерил,Волговский  1440мм.
        С уважением. Виктор.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 01:13:35 am от шайтан »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #757 : Августа 22, 2012, 01:39:34 am »
Завтра еду мост смотреть,хозяин говорит крутил,насчитал п.ч.4.1.Проверю сам. говорит мост вообще новый,заводская краска сохранилась.
Ниолай как это короче? На фото кажется наоборот шире
Третье фото ,там видно что мост шире
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #758 : Августа 22, 2012, 09:32:31 am »
,Волговский  1440мм.
Нивкин 1490.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #759 : Августа 22, 2012, 13:37:12 pm »
Володя спасибо за размеры.Просмотрел еще раз тему Сергея(САМ),понял почему у него мост на фото кажется шире, услышал Troffera по поводу шпилек и посадочного и задумался, а на сколько ОНО мне надо?
Сообщение не понравилось: бездельник
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
