Автор Тема: пневмоход из мотцикла урал  (Прочитано 120726 раз)
Оффлайн pahom
Re: пневмоход из мотцикла урал
« Ответ #140 : Октября 29, 2010, 22:28:40 pm »
а на счёт реле зарядки ниужели все на родных ездят?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #141 : Октября 29, 2010, 22:40:48 pm »
pahom, у меня например на обоих 3х колёсках стояла родная ураловская электрика. и всё было нормуль :wink: даже поворотники работали )))
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #142 : Октября 29, 2010, 22:42:18 pm »
Привет Я ставил реле от жиги. В принципе можно поставить любую... Но тогда не получится контролировать зарядку. Поэтому я купил реле с двумя светодиодами. Если горит зелёный светодиод то зарядка есть... Фотка есть в моей теме, работает просто замечательно.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.340
Оффлайн pahom
« Ответ #143 : Октября 30, 2010, 01:37:20 am »
Цитировать (выделенное)
       у меня полетело реле а в магазине оно стоит 1200 руб. просто авто мобильное стоит намного дешевли вот и думаю его внедрить
Оффлайн pahom
« Ответ #144 : Ноября 30, 2010, 17:51:01 pm »
народ а может кто нарисует схему подключения авто реле а то весь аппозит перерыл не могу найти
Оффлайн Fortun
  • Техника: Четырёх колёсный ижак
« Ответ #145 : Ноября 30, 2010, 19:08:14 pm »
Блин посмотрел вначале, как мучился чел с этой вилкой.Ребята,не понимаю,зачем вы мучаетесь с этими вилками,почему не делаете на 4-х колёсах,чтоб впереди 2 колеса было,делается же элементарно,и намного проще чем с этой вилкой.И проходимость намного лучше,ибо 3-х колёсная оставляет 3 следа,а четырёх всего 2,и самое главное надёжней намного.Если чо, могу показать с фотками как это делается.Можно использовать как подвеску от жигулей или волг,а можно вообще из гаражных петель сделать).
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #146 : Ноября 30, 2010, 19:47:40 pm »
Fortun, ну как тебе сказать... строят кто что хочет и из того что есть...... в основном, так что хозяин барин! :wink:
Оффлайн Fortun
« Ответ #147 : Ноября 30, 2010, 20:40:16 pm »
Ну эт понятно,просто опыт был,не у меня правда,а у соседа,он замучился её варить,постоянно рвало раму и т.д.Так и перешёл на 4 колеса,и забыл что это такое.Правдо радиус разворота конечно у трёх колёсника поменьше.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #148 : Ноября 30, 2010, 20:52:21 pm »
у меня был 3х колёсник и не чего не рвало как не странно :wink: если нормально сделано.... :wink:
Оффлайн pahom
« Ответ #149 : Ноября 30, 2010, 20:53:52 pm »
да схему я так понял мне ни кто не нарисует
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #150 : Ноября 30, 2010, 21:02:16 pm »
вот тебе электросхема авто ))) не знаю поможет она тебе или нет..
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #151 : Декабря 01, 2010, 15:57:10 pm »
pahom Если поставишь Жиговскую релюху то:
Провод с клеммы + , на клему 15. А с клеммы Ш на 67.
Лампочка контроля зарядки больше не работает. Зарядка контролируется по зелёному светодиоду. А вот, чтобы не забывать выключать зажигание я бывшую лампочку контроля(на ураловской ЛК) зарядки подключил к клемме 15 релюхи Жиги. Получается что лампочка постоянно горит при включенном зажигании... А провод с клеммы такая типо волна больше не нужен. Откусить и заизолировать.
Оффлайн pahom
« Ответ #152 : Декабря 01, 2010, 16:58:50 pm »
огромное спасибо завтра буду пробовать
Оффлайн pahom
« Ответ #153 : Января 05, 2011, 23:21:42 pm »
народ подскажите пожалуйста можно поставить какие зацепы чтоб  по снегу сейчас ездить? у меня камеры вбандажах и едит ли сейчас каракат на ободраных колёсах
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #154 : Января 05, 2011, 23:43:22 pm »
Цепочки.
Я ставил из проволоки 3мм, применяемые для крепления светильников, со временем перетираются, желательно потолще.
Оффлайн pahom
« Ответ #155 : Января 05, 2011, 23:46:49 pm »
Цепочки.
и что хорошо помогает?а как цепь крепить вдоль или поперек
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #156 : Января 05, 2011, 23:57:29 pm »
8 цепочек поперёк, одну вдоль, можно и больше. Надевать на приспущеную камеру, затем подкачивать до натяжки цепей.
Как-то помогает, но измерений не проводил.
Оффлайн pahom
« Ответ #157 : Января 05, 2011, 23:59:43 pm »
хорошо попробую опишусь
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #158 : Января 06, 2011, 00:28:49 am »
Схему днем сфотаю и если получится выставлю, а так один контакт (на релюхе-67) идетна щетку генератора, а второй (на релюхе-15) через замок зажигания на диодный мост. Только если перепутать реле сгорае сразу!
Оффлайн pahom
« Ответ #159 : Января 06, 2011, 00:38:55 am »
спасибо я уже подключил и езжу давно спасибо Баначин А.
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
