Автор Тема: пневмоход из мотцикла урал  (Прочитано 121732 раз)
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
Re: пневмоход из мотцикла урал
« Ответ #40 : Мая 16, 2010, 01:49:38 am »
анр так у меня эти перья в профиль на сквозь вставлен и с двух сторон обварено   неужели в этом месте сломает
На сварке и сломает, а потом вывернет с потрохами. Это место где максимальный изгибающий момент. В сравнении с родным мотоциклетным вариантом изгибающий момент увеличен, по причине увеличения плеча. А конструкция ослаблена, да ещё добавлены сварочные напряжения. Не надо забывать, что нагрузка на переднюю вилку в динамике значительно превышает статическую. Когда вездеход передним колесом с кочки переезжает в яму, вся масса и инерция вездехода прикладываются к передней вилке.
Порядочные конструктора должны избегать таких мест, где нагрузки сосредоточены. Нужно разносить нагрузку применяя фермы и подкосы. С фермой вилка получится значительно легче и прочнее.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #41 : Мая 16, 2010, 09:26:48 am »
Баначин А.      а у этого мото что на фото угол наклона вилки изменён или нет?
Если вилку просто расширить и удлинить... То рулить с такой вилкой ну уж очень тяжело... Нужна силушка богатырская.
На этой вилке, что на фото угол наклона изменён. И так называемый ВЫЛЕТ ВИЛКИ я сделал 30мм. С такой геометрией вилки рулить на трёхколёстнике легче чем на мотоцикле. 98*&
Ну и с 43 трубы она довольно таки крепкая... Разве что подшипники на рулевой колонке приходиться регулярно подтягивать...
Оффлайн pahom
« Ответ #42 : Мая 16, 2010, 11:00:26 am »
Баначин А.      а есть фото вид с боку этой копсрукции
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #43 : Мая 16, 2010, 11:45:19 am »
Вот такая фотка есть...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #44 : Мая 16, 2010, 12:07:58 pm »
Вот так должно получиться. Ось рулевой втулки должна быть чуть в переди пятна контакта колеса с дорогой.
Я эти дела простой штакетиной мерил. Одну как продолжение оси рулевой втулки, вторую вертикально от оси колеса до земли...
Оффлайн Леха
« Ответ #45 : Мая 16, 2010, 13:32:44 pm »
Андрей, чтобы этого избежать, точат дополнительную втулку, которая при не затянутых подшипниках не дает болтаться вилке, тем самым не дает сломать подшипникам.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #46 : Мая 16, 2010, 14:15:22 pm »
Когда начну делать следующий то рулевую втулку попробую сделать на конических роликовых подшипниках. Подсмотрел идею на ОППОЗИТЕ. Там в стандартные посадочные понаточили кучу переходных втулок и поставили подшипники с Ураловского колеса. И довольны, всё прекрасно работает. А мне всё это недолго выточить но подшипники возьму какиенибудь посерьёзней.
Но это пока только идеи. Может когда нибудь сделаю.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #47 : Мая 17, 2010, 18:24:20 pm »
вот в этом месте и сломает. (слушай что тебе люди говорят они плохого не скажут! а я такие вилки не делал, я делал маятниковые как на урале туристе.)
Оффлайн pahom
« Ответ #48 : Мая 19, 2010, 18:17:53 pm »
да тут покатался вилку надо переделать а то руль вообще не свернуть и ещё разбило резинку на кардане я видел кто то писал что тоже такая беда была может кто подскажет а то мне не найти
Оффлайн igrgvr
« Ответ #49 : Мая 19, 2010, 19:22:54 pm »
Pahom резиновые муфты рвало у меня. Тема "трехколеска без цепи". А рвало из-за несоосности оси вала коробки и оси кардана.Примерно так было.
Оффлайн pahom
« Ответ #50 : Мая 19, 2010, 19:48:42 pm »
а у меня на одном уровне.    а почему тогда разбило? :sad:
Оффлайн pahom
« Ответ #51 : Мая 19, 2010, 20:05:02 pm »
а что на счёт вилки так я буду делать простую без амортизаторов потому как её на перьях изламывает из за длинны и когда колесо вьезжает в яму немного боком одно перо вдавливает а другое идёт в излом... это не очень хорошо а маятниковая сложна в конструкции
Оффлайн pahom
« Ответ #52 : Мая 19, 2010, 23:57:24 pm »
ВОПРОС а как видео скинуть?
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #53 : Мая 20, 2010, 00:05:04 am »
У меня тоже "бублики" рвало,таже проблема ,что и у Игоря, пришлось поставить вторую крестовину и подвесной подшибник.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #54 : Мая 20, 2010, 14:38:58 pm »
Инструкция здесь:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=39.0
А вот на счёт бубликов как то не понятно... Почему их у Вас рвёт? На моих на всех трёх бублики как новые. Второй пробежал почти 400 км. Каждую поездку по навигатору замеряли... Движок кончили... А муфте хоть бы чего
 :undecided:
Оффлайн Sergio
« Ответ #55 : Мая 20, 2010, 21:32:58 pm »
Всем привет.
Андрей,расскажи, какие из родных деталей вилки(я имею в виду верхнюю траверсу и нижний мостик)остаются,а какие меняются на самодельные?
Попробовал вариться к мостику,такое ощущение что он и траверса из чугуна.
Оффлайн pahom
« Ответ #56 : Мая 20, 2010, 22:55:11 pm »
http://video.mail.ru/list/pahom/4/13.htmlвот так я плавал и порвало муфту
Оффлайн pahom
« Ответ #57 : Мая 20, 2010, 23:03:56 pm »
а про вилку и мне интересно а то на днях тоже начну переделывать
« Ответ #58 : Мая 20, 2010, 23:19:32 pm »
Всем привет.
Сергей, посмотри в теме Баначина мои фотки, там видно: к мостику я приварил прямоугольный профиль (нижняя поперечина вилки), для гарантии вварил шпильки в отверстия мостика (этот чугуний хорошо варится). Верхнюю траверсу изготовил из уголка на 100 мм, её прикрутил на 4 болта к верхней поперечине вилки. Такая конструкция позволяет разобрать вилку если сдохнут подшипники.
Оффлайн Sergio
« Ответ #59 : Мая 21, 2010, 08:19:01 am »
Я фотки постоянно просматриваю,верхнюю траверсу я сделал съёмную для разборки,а на фотке с низу,мостик в грязи,плохо видно,но очертания родного заметны.Засомневался после того как прихватки между мостиком и нижней перемычкой вилки лопнули,видно что мостик не стальной.
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
