Автор Тема: пневмоход из мотцикла урал  (Прочитано 121044 раз)
Re: пневмоход из мотцикла урал
« Ответ #20 : Мая 14, 2010, 12:18:49 pm »
если есть у кого какое мнение пишите переделаю пока не поставил
pahom,есть не только мнение,но и печальный ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ!
 Если ты ещё живой или не лежишь в больнице с переломанными рёбрами,то на свой аппарат с такой вилкой не садись!!!
Почитай тему Андрюхи Баначина и не отступай в сторону ни на шаг. Я имею ввиду конструкцию вилки.
« Ответ #21 : Мая 14, 2010, 12:24:34 pm »
так как на последнем рисунке не получится сделать сильно грамоздкая конструкция получится а есть ещё какие нибудь мнения?
Посмотри как у пацанов из Двуреченска сделано )))
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=618.msg16166#msg16166
Тоже вариант!
Оффлайн pahom
« Ответ #22 : Мая 14, 2010, 12:26:24 pm »
я тоже думаю маятник будет надёжнее
« Ответ #23 : Мая 14, 2010, 14:42:43 pm »
Амортизаторы совсем лишние для пневматика, резина хорошо амортизирует, а вилка получится проще, значит надежнее.
Оффлайн Леха
« Ответ #24 : Мая 14, 2010, 14:53:32 pm »
Не согласен, с амортизатором через лежачее бревно перелетаешь не почувствовав ничего, а без амортизатора дикая раскачка.
Оффлайн pahom
« Ответ #25 : Мая 14, 2010, 16:38:26 pm »
а я сначала попробую раму в передней части усилить косынками и поставлю вот такую чуть мадернизированую конструкцию
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #26 : Мая 14, 2010, 21:04:42 pm »
вот ведь правильно умные люди говорят:  на чужих ошибках не кто не хочет учится! все ( или почти все) хотят научится на своих! и даже слово " ЛЕТАЛЬНЫЙ " не наводит некоторых людей на нужные мысли! 7*8? 7*8? 7*8?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #27 : Мая 14, 2010, 21:18:08 pm »
Проедеш чуть-чуть подальше...
Маршрут для покатушек выбирай поближе от больницы, пассажиров  и не сажай, но желательно чтобы свидетели были.
Если повезёт, успееш заметить перелом вилки, и аккуратно перелететь через руль, если при этом мотоцикл тебя не догонит, есть шанс обойтись без переломов костей.
Перелом вилки при такой конструкции гарантирован, косынки не усиливают вилку от изгиба в вертикальной плоскости.
« Ответ #28 : Мая 14, 2010, 21:54:30 pm »
анр правильно подметил: ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ=ЛЕТАЛЬНЫЙ !
У меня вот тута отломило и ни какие косынки не помогли....
После поломки любого узла в данной тачке можно добраться до дому либо пешком,либо на попутке. А при поломке данного узла......можно и вперёд ногами....тьфу,тьфу,тьфу-через левое плечо.....
« Ответ #29 : Мая 14, 2010, 22:15:48 pm »
Сергей, ты всё точно разложил по полочкам весь процесс: когда заметишь перелом перьев, то будет поздно, они лопаются мгновенно и аккуратно перелететь через руль не удастся, и прихлопмет трицикл обязательно, и ещё не один раз.
Пусть Тырданов опишет это, он это испробовол на себе, расскажет сколько и каких косточак ему поломало, что любое поломаное ребро могло проткнуть жизненно-важный орган, что шутить с этим нельзя.
 Может этот горький пример послужит остальным уроком (Вова, зря ты что ли страдал, послужи людям примером!)
« Ответ #30 : Мая 14, 2010, 22:16:43 pm »
Про маятниковую сказать ни чего не могу-не пользовал.
А насчет телескопической вилки с Кузмичем согласен на все СТО! Эта опция не только не нужная,но и вредная. Делал трехколеску и телескопичкой,и без оной. Второй вариант мне понравился больше.
« Ответ #31 : Мая 14, 2010, 22:20:29 pm »
Ренгеновских снимков,к сожалению,не осталось.... Так что,пожалста,поверте нАслово! 7*8? (&^  :azn:
« Ответ #32 : Мая 14, 2010, 22:23:26 pm »
Позже мы разработали вилку из водопроводной трубы D=43 мм, посмотри в теме Баначина. Родную рулевую фтулку надо выносить вперёд, чтобы выполнить правильную геометрию вилки при увеличеных колёсах.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 21:32:03 pm от Камнев »
« Ответ #33 : Мая 14, 2010, 22:52:08 pm »
Леха, я уже объяснял механизм, как амортизаторы препятствуют преодолению преград (больших бревен) Сходу полметровое бревно не перескочишь, а начинаешь потихоньку на него забираться, поддаешь газу, трехколеска становится на дыбы, а амортизаторы выдвигаются, переднее колесо остается на земле и также упирается в преграду. Без амортизаторов такого эффекта не происходит, переднее колесо поднимается вместе с трехколеской и само запрыгивает на преграду.
Что толку подамортизировать переднее колесо, если задние жестко сидят на раме, от них тряски не меньше.
Я все преграды проезжал стоя на ногах, отличные амортизаторы и не ломаются, а по ровной дороге можно задницу и на сидушку положить...
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #34 : Мая 14, 2010, 23:30:15 pm »
...Сергей, ты всё точно разложил по полочкам весь процесс
С мотоцикла (с мотоциклом) летал потомучто ))) Слава Богу он меня не догнал, немножко сбоку пролетел, теперь вот вездеходы строю...
От трёхколёсника увернуться сложнее.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #35 : Мая 14, 2010, 23:56:31 pm »
Тема интересная... Можно и я чего нибудь добавлю. Вот так я сделал на последнем трёхколёстнике. И вылет сделал ради эксперемента 30мм. Усилил её четырьмя кусками профильной трубы 60х40. Скоро начину постройку ещё одного... Вилку буду делать только такую... Рулить с такой вилкой до безобразия легко...
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #36 : Мая 15, 2010, 05:02:00 am »
каюсь слово "летательный" я прочитал как  "летальный" но это суть дела не меняет! :angel:
Оффлайн pahom
« Ответ #37 : Мая 15, 2010, 23:37:52 pm »
анр так у меня эти перья в профиль на сквозь вставлен и с двух сторон обварено   неужели в этом месте сломает
Оффлайн pahom
« Ответ #38 : Мая 15, 2010, 23:42:44 pm »
Баначин А.      а у этого мото что на фото угол наклона вилки изменён или нет?
Оффлайн Леха
« Ответ #39 : Мая 16, 2010, 00:09:25 am »
Чё спорить то? Мы сделали и говорим факты. Телескопическая подламывается и не работает, а маятниковая при движении колеса вверх через бревно подгибается и мотоцикл не подбрасывает. Задок без амортизаторов жесче, но благодаря переднему амортизатору раскачки нету. И колеса у нас маловаты-от 66го. Максимум что можно переехать это 40-45 см, причем передок проскакивает без проблем, а задние колеса начинают просто буксовать и не могут перешагнуть.
попрошу Сергея выложить видео, как раз недавно тренировались по переезду упавших бетонных столбов, там же и оторвали пару клыков.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 00:12:09 am от Леха »
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
