Автор Тема: пневмоход из мотцикла урал  (Прочитано 124434 раз)
Оффлайн pahom
« : Мая 14, 2010, 01:33:01 am »
с детства мечтал о мотоцикле с большими колёсами и тут занявшись охотой походив по сугробам решил построить нашёл не дорогой мотоцикл и решился .................              начал с переда
Оффлайн pahom
Re: пневмоход из мотцикла урал
« Ответ #1 : Мая 14, 2010, 01:37:15 am »
после купил мост от москвича и приварил его решил сделать кардан от коробки к мосту на прямую
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 01:40:32 am »
Поедет быстро, но плохо )))
Для полного счастья нужен ещё редуктор, примерно 1:4, в соседних темах посмотрите
Вилка жидковата...
Такая конструкция годится только пока аппарат стоит на месте, после начала движения, на первой кочке согнётся, на второй сломается.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 01:43:32 am от s_smirnov »
Оффлайн pahom
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 01:42:40 am »
потом мой знакомый махинатор сказал что так не пойдёт и я тогда обратился сюда на форум и мне сказали пока не поздно переделывай
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #4 : Мая 14, 2010, 01:44:03 am »
Видать я поторопился...
Оффлайн pahom
« Ответ #5 : Мая 14, 2010, 01:44:19 am »
потом сделал переднюю ступицу
Оффлайн pahom
« Ответ #6 : Мая 14, 2010, 01:45:35 am »
а потом и колёса
Оффлайн pahom
« Ответ #7 : Мая 14, 2010, 01:47:24 am »
и наконец собрал и вот что получилось
Оффлайн pahom
« Ответ #8 : Мая 14, 2010, 01:48:39 am »
но при первом выезде начало ломать вилку
Оффлайн pahom
« Ответ #9 : Мая 14, 2010, 01:49:32 am »
сегодня переделал на днях буду пробовать
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #10 : Мая 14, 2010, 01:50:10 am »
Значит я не сильно поторопился...
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #11 : Мая 14, 2010, 01:50:33 am »
Сломается опять.
Оффлайн pahom
« Ответ #12 : Мая 14, 2010, 01:53:54 am »
почему?    я верхнюю трубу просверлил на сквозь и перья приварил с двух сторон а нижнюю трубу как усилитель на ребро
Оффлайн pahom
« Ответ #13 : Мая 14, 2010, 02:19:03 am »
если есть у кого какое мнение пишите переделаю пока не поставил
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #14 : Мая 14, 2010, 05:14:13 am »
посмотри как делает вилки Баначин А.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #15 : Мая 14, 2010, 05:30:47 am »
Вот тема с его трехколесником- http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #16 : Мая 14, 2010, 10:04:29 am »
Вот так не должно сломаться.
Конструкция должна быть фермой, из нетолстого профиля, например 25х25.
Закрепиться обязательно нужно за верхнюю и за нижнюю площадки крепления вилки.
Оффлайн pahom
« Ответ #17 : Мая 14, 2010, 11:16:03 am »
так как на последнем рисунке не получится сделать сильно грамоздкая конструкция получится а есть ещё какие нибудь мнения?
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Мая 14, 2010, 11:29:34 am »
Посмотри как у пацанов из Двуреченска сделано )))
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=618.msg16166#msg16166
Оффлайн pahom
« Ответ #19 : Мая 14, 2010, 11:32:48 am »
не плохой вариант я уже думал о маятнике если этот опять гнуть начнёт
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
