Автор Тема: Спорт потрох  (Прочитано 19723 раз)
Спорт потрох
« : Апреля 30, 2016, 14:07:21 pm »
Вот подумалось вооружить потрошки зубами . Когда то так крепил оторванные клыки и заплаты . Но прежде чем натыкать дырок решил спросить у сообщества , может кто уже так делал и бесполезные потуги можно сразу списать в общую кучу моих дурацких экспириментов ?
Каково должно быть соотношение диаметр-высота пробки ?
Будет ли их выковыривать из четырех слойного потроха при буксовке об ледяной закраек?
Нужна ли дополнительно кордовая шайба (или какая) снизу под грибок ? Сверху под пробку ?
Какое оптимальное количество когтей и их место расположение ?
Как вырезать пирамидальные пробки ?
Для визуального  понимания вот такую фотку сделал .
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 14:20:22 pm от МВП »
Re: Спорт потрох
« Ответ #1 : Апреля 30, 2016, 14:20:00 pm »
МВП,
Может, проще, отрезки ремня? На два болта.
Re: Спорт потрох
« Ответ #2 : Апреля 30, 2016, 14:24:02 pm »
МВП,
Ремень в снегу плохо работает . Рушит его . И гнется по другому .  А пальцы - всунулся вынулся   ;)
Re: Спорт потрох
« Ответ #3 : Апреля 30, 2016, 15:23:32 pm »
Мы шипы для льда на колеса карта делали: длина 40, диаметр шляпки с небольшим конусом - 25...30, М8 гайка с широкой шайбой или шайба-гайка с 4 отверстиями под ключ. Шип из стали 40Х. закаленный.
Если маленький грибок будет, то его свернет по-простому...
  • Moderator
Re: Спорт потрох
« Ответ #4 : Апреля 30, 2016, 15:48:46 pm »
Я бы поставил две шайбы,снизу и сверху.И гайкой притянул,а уж потом резинку.
Оффлайн РОМКА
Re: Спорт потрох
« Ответ #5 : Апреля 30, 2016, 17:32:33 pm »
Наверное высота шипа должна быть раза в два меньше его диаметра, тогда на двух шайбах он еще как то будет держаться.
Re: Спорт потрох
« Ответ #6 : Апреля 30, 2016, 23:10:43 pm »
Нарисуй какой надо , но не для карта , для пневмо колеса .
Re: Спорт потрох
« Ответ #7 : Апреля 30, 2016, 23:12:19 pm »
А клей вместо промежуточной шайбы не ?
Re: Спорт потрох
« Ответ #8 : Апреля 30, 2016, 23:22:29 pm »
Пока ждал ответа посидели . Подумали  .
На глаза попалась вторая часть от потроха .  А может всеже ...
Re: Спорт потрох
« Ответ #9 : Мая 01, 2016, 21:49:44 pm »
Хм, так вот у кого АГ свои колеса берет!  1*11
Re: Спорт потрох
« Ответ #10 : Мая 01, 2016, 22:26:30 pm »
Может проредить через клык?
Оффлайн Андрей 318
Re: Спорт потрох
« Ответ #11 : Мая 02, 2016, 01:21:27 am »
Чем так аккуратно резал?
Re: Спорт потрох
« Ответ #12 : Мая 02, 2016, 19:33:42 pm »
Резал трубкой в дрели . Зашлифовывал щеткой на болгарке . Сегодня взял полностью нарезал . Дубовое жуть . Только на трактор или бортпов .
Re: Спорт потрох
« Ответ #13 : Мая 02, 2016, 19:34:38 pm »
Кф105 только два через два .
Re: Спорт потрох
« Ответ #14 : Мая 02, 2016, 21:52:28 pm »
МВП,
А сколько их по одному? Может 1 через 3 ?
Re: Спорт потрох
« Ответ #15 : Мая 02, 2016, 22:01:55 pm »
МВП,
Четное . Кажись 44
Re: Спорт потрох
« Ответ #16 : Мая 02, 2016, 22:12:28 pm »
Втупил я похоже  0*)  Один через два не пойдет .
Re: Спорт потрох
« Ответ #17 : Мая 02, 2016, 22:42:02 pm »
Ну 11 же нормально! Пара штук в пятне контакта!
Оффлайн Андрей 318
Re: Спорт потрох
« Ответ #18 : Мая 03, 2016, 12:00:10 pm »
А потрох не удален? Может по этому и жесткое?
А протектор очень интересен. Диаметр колеса сможешь точно замерить?
Re: Спорт потрох
« Ответ #19 : Мая 03, 2016, 12:18:56 pm »
Потрох вырван . Диаметр попробую точно померить , но не накачаное . Скорее всего получится как в заводском исполнении до обрезки . Визуально ничего не поменялось .
Потрох из радиалки со стальным брекером
Автор МВП
Последний ответ Ноября 28, 2017, 20:18:12 pm
от Вова механик
