Автор Тема: Спорт потрох  (Прочитано 19648 раз)
Re: Спорт потрох
« Ответ #20 : Мая 03, 2016, 20:06:45 pm »
Диаметр колеса сможешь точно замерить?
92см намерял . Посрезал половину . Стало проминаться и переносить стал в одной руке  но все равно дубоватое . (боковину пока не обдирал еще)
Re: Спорт потрох
« Ответ #21 : Мая 03, 2016, 20:10:54 pm »
Дык чо про пробки шипы ? Кто делал ? На потрохах поди многие зимние каракаты носятся .
Мне ведь такая шестеренка не интересна , так , побаловался с отходами производства .
Re: Спорт потрох
« Ответ #22 : Мая 03, 2016, 21:19:06 pm »
МВП,
На Луноходах Лобо варил=шины Колобок = но шифрует....
На фото - через клык ?
Re: Спорт потрох
« Ответ #23 : Мая 03, 2016, 21:29:55 pm »
через клык
Ага  :)
Лобо варил
Те которые на морскую мину похожи ?
Re: Спорт потрох
« Ответ #24 : Мая 03, 2016, 21:45:54 pm »
Да!
Re: Спорт потрох
« Ответ #25 : Мая 03, 2016, 21:53:47 pm »
Мне не пойдет . Я на приспущенных мызгаю , все колбаски ложиться будут в складках внизу . А на накаченных по льду и по насту будут гнуться о подрываться . У меня почти пол тонны на каждую ось давят плюс тяга постоянная . Они только в лежаче-загнутом  положении всегда будут .
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
Re: Спорт потрох
« Ответ #26 : Мая 03, 2016, 22:08:07 pm »
МВП, может на ви-3 попробывать такой протектор сделать!?
Re: Спорт потрох
« Ответ #27 : Мая 03, 2016, 22:14:01 pm »
У меня нет их под рукой , потому не могу поковырять . Из ВИД 203 что то похожее может получиться .
Клык будет с двумя прорезями
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 22:24:27 pm от МВП »
Оффлайн Сергуня89
Re: Спорт потрох
« Ответ #28 : Мая 03, 2016, 22:32:10 pm »
надо попробывать....... МВП а чем такой протектор лучше елки? или не лучше?
Re: Спорт потрох
« Ответ #29 : Мая 03, 2016, 22:37:24 pm »
А я откудова знаю ? Могу предположить что на уклоне как на лыжах в бок помчится , на за поперечные корни цепляться должен хорошо  . ;)
Re: Спорт потрох
« Ответ #30 : Мая 04, 2016, 00:10:50 am »
В годы войны практиковали резину с поперечными грунтозацепами, потом пришли к рассеченной елке.
Протектор работает в полную силу, только будучи вдавленным в грунт полностью, поэтому важна и нагрузка на колесо и насыщенность протектора и характеристики грунта...
Тракторную резину - тракторам и дорожной технике, а пневмоходам вернуть пневматики.
Нужно просто четче определять область применения резины, одной всего не охватишь...песок, грязь, глина, болото, трава, снег, лед, вода...да мало ли!
Один параметр нужно выполнять при любых условиях: удельное давление, оно ограничено!
Оффлайн Андрей 318
Re: Спорт потрох
« Ответ #31 : Мая 04, 2016, 02:52:48 am »
Очень нравится протектор. Не хватает центральной реборды в виде отдельных продольных гребешков.
Масса какая получилась?
Re: Спорт потрох
« Ответ #32 : Мая 04, 2016, 08:27:43 am »
Тебе вместе с боковинами взвесить ? Или боковины оторвать . Боюсь теперь  до него не скоро доберусь .
Оффлайн Андрей 318
Re: Спорт потрох
« Ответ #33 : Мая 04, 2016, 14:06:31 pm »
А я подумал, что боковина тоже ободрана. Так она тоже жесткость придает не малую. Там наверное около 5-7 мм поверхностной резины можно содрать.
Мне не срочно. Просто эти шины в таком виде очень интересны, поэтому и интересует масса.
Центральную реборду в виде продольных гребней можно сделать?
Re: Спорт потрох
« Ответ #34 : Мая 04, 2016, 15:30:57 pm »
Можно хоть сплошную .
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Спорт потрох
« Ответ #35 : Ноября 28, 2017, 16:59:07 pm »
МВП-hi- Маэстро спортсмен, а продолжение будет?
Спорт потрох
« Ответ #37 : Ноября 28, 2017, 20:31:06 pm »
Центральную реборду не нужна,с ней пропадёт вес толк от шестерёнки.я почти дватцать лет отьездил на самокате с протектором шестерёнкой.есть с чем сравнить,с той же ёлкой с ребордой.с ребордой очень сложно преехать сырое или обледеневшее дерево,иногда даже не возможно переехать,без реборды шестерёнка такие брёвна переезжает без проблем,лиш бы хватило просвету под самокатом.если не перекаченна.
Спорт потрох
« Ответ #38 : Ноября 28, 2017, 21:49:14 pm »
Сань  -hi- А какое продолжение надо?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Спорт потрох
« Ответ #39 : Ноября 28, 2017, 22:01:36 pm »
Продинамил Вась, что это было творчество!  ::morning1:::
Потрох из радиалки со стальным брекером
Автор МВП
Последний ответ Ноября 28, 2017, 20:18:12 pm
от Вова механик
