Автор Тема: Везд из ВАЗ 2102?  (Прочитано 42510 раз)
Re: Везд из ВАЗ 2102?
« Ответ #20 : Апреля 28, 2016, 10:16:52 am »
до твоей схемы как до Пекина по-пластунски!
Нет! Только не в ту сторону! Здесь осилим, не всё так плохо!
Всего не могу пока рассказать, но поверьте, знаю, о чем говорю.
« Ответ #21 : Апреля 28, 2016, 10:33:57 am »
Михалыч, ты давай в человеке напрасные надежды не зарождай! Ему (как и очень многим из нас) до твоей схемы как до Пекина по-пластунски!
Дмитрий , это я как дитятко по пластунски , ну вполне возможно  через годик встану на ноги .  ::cheesy:::
Оффлайн БобрВ
  • Не судите строго новичков, все мы совершаем ошибки
  • Техника: вездеход
« Ответ #22 : Апреля 29, 2016, 07:37:12 am »
подскажи пожалуйста а где можно подробно почитать о твое МАРШ-3. как говориться в деталях оценить технику.
« Ответ #23 : Апреля 29, 2016, 13:09:22 pm »
Его еще нет, он только в мыслях. Принцип прост, на стоковую ниву ставим бортовые колесные редукторы, колеса около 1300, и поехали. Так Юрич?
« Ответ #24 : Апреля 29, 2016, 13:59:09 pm »
Загорелся желанием построит вездеход на шинах низкого давления
Вездеход начинается с КОЛЁС. Сделай хотя бы одно, а уж опосля и советы дельные можно давать. А то на тролинг смахивает.
« Ответ #25 : Апреля 29, 2016, 14:03:45 pm »
Николаевич , ты видимо забыл как я мозги всем выносил , прежде чем начать строить .  ::cheesy:::
« Ответ #26 : Апреля 29, 2016, 14:10:35 pm »
Михалыч, есть человек слова, а есть человек дела. Вот вторых я уважаю.
« Ответ #27 : Апреля 29, 2016, 19:40:27 pm »
Уточню, колес с дисками, если их осилить, то остальное легче пойдет. ;)
А работы там на месяц. ::crazy:::
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #28 : Апреля 29, 2016, 19:55:37 pm »
Спасибо Юрий
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #29 : Апреля 29, 2016, 19:57:31 pm »
Тырданов,  если Вы внимательно читали я написал что дал объявления ищу колеса но на колесах клин не сошелся и процесс должен идти если у Вас есть какие то дельные советы всегда рад выслушать и сказать спасибо если хотите просто тролить то я думаю это не здесь. С Уважением Иван.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 20:09:58 pm от Юрий. »
  • Moderator
« Ответ #30 : Апреля 29, 2016, 20:01:15 pm »
БобрВ, Уважаемый,вас никто здесь не тролит,а дают советы по существу.
« Ответ #31 : Апреля 29, 2016, 21:31:47 pm »
При постройке вездехода, именно сошёлся. Потому как от размера колеса можно давать советы по трансмиссии.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #32 : Апреля 29, 2016, 21:45:38 pm »
БобрВ, маленький пример, приехал товарищ и увидел у меня готовые ободранные колёса в сборе от 66, и говорит мне надо.В общем махнули не глядя ,у меня донор 99, у него колёса. Этим же вечером звонит и течет ,не едет , спрашиваю, что не едет ,он , переломка .Выяснилось , все узлы от нивы ,ДВС, р/к, мосты ,едет только на пониженной и то тяжело. Все из за того , что большой крутящий момент,делайте вывод ,ваши комплектующие отпадают.Люди правильно говорят нужен ДВС и КПП от переднего привода ,как писали выше у него проще сказать в одном корпусе и КПП и мост .Тобишь выход на р/ к идет не посредственно с моста, понижение уже в 3 раза,далее распред коробка , имеем пониженную,нивкину  я бы не стал ставить,НО это мое мнение, слабая она, но выбор за вами. И не надо ни на кого куксится , для этого мы тут и собрались,помочь , дать совет, ну и покритиковать. И не надо спешить дабы не кусать потом локти.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #33 : Апреля 29, 2016, 21:49:03 pm »
БобрВ, Колёса не обязательно все, мне в своё время для постройки хватило одного.  Иначе ничего не получится.  На величину колёс отодвигаются агрегаты от кузова, вырезаются арки. Просто иметь размер мало тк при повороте передние колёса не только перемещаются назад, но приближаются к кузову и чем больше вылет тем больше свободы им надо.
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #34 : Апреля 30, 2016, 07:26:02 am »
Чем больше читаешь советы тем еще больший компот в голове.......... Хорошо двигатель от переднеприводной вместе с КПП что тогда с раздаткой делать и с мостами если от Нивы слабая раздатка хотя читал люди гоняют и особо не тужат
« Ответ #35 : Апреля 30, 2016, 07:41:13 am »
Не может быть компоту , уже всё разжёвано . Исходи из того что колесья иявки будут как писал , под них мосты УАЗа , раздатка нивкина , движок от переднеприводного авто . Вот и вся трансмиссия , чего непонятно то ?
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #36 : Апреля 30, 2016, 08:13:20 am »
Вот это уже ближе к делу а то раздатка нивы слабая не советуем мосты непонятно чьи вот сейчас буду все уде подробно обдумывать СПАСИБО
« Ответ #37 : Апреля 30, 2016, 08:35:47 am »
Попробую нарисовать такую картину . Трансмиссия нивки - колесья максимум лапти , при условии веса не более тонны и щадящего режима езды . Есть другой вариант со сложностями (в плане средств) это нивкина или ЛУЗа трансмииссия с планетарными или же портальными КР , тогда жми на газульку без предела .
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #38 : Апреля 30, 2016, 08:42:28 am »
А можно где то подробно почитать о всех вариантах, если есть возможность скинь ссылки. Вопрос о целесообразности установки военных УАЗ мостов и блокировки дифа
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #39 : Апреля 30, 2016, 08:48:58 am »
и интересует очень все по трансмиссии ЛУАЗа что и как ее возможность применения
Планируется везд 6х6, шины ви-3 ,двиг 11,рк-66,мосты Волга
Автор Кирюха59
Ответов: 97
Последний ответ Марта 06, 2016, 22:32:57 pm
от Кирюха59
Хочу построить везд с гидро или электроприводом
Автор Мишаня---
Последний ответ Ноября 21, 2013, 23:29:19 pm
цельнорамный везд
Автор евген ив
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 15, 2016, 19:37:16 pm
от Евген 66
