Автор Тема: Везд из ВАЗ 2102?  (Прочитано 43453 раз)
Re: Везд из ВАЗ 2102?
« Ответ #40 : Апреля 30, 2016, 08:53:40 am »
А можно где то подробно почитать о всех вариантах, если есть возможность скинь ссылки.
Вот здесь  есть гемор с планетарками , с портальными у нас нет вездов , а так то классических трансмиссий в разделе эксплуатации с колесьями типа лапти валом .
Вопрос о целесообразности установки военных УАЗ мостов и блокировки дифа
Иван , по этому вопросу обратись к кекекев Валера . Он в этих вопросах спец .
krotox
« Ответ #41 : Апреля 30, 2016, 16:44:09 pm »
А можно где то подробно почитать о всех вариантах, если есть возможность скинь ссылки. Вопрос о целесообразности установки военных УАЗ мостов и блокировки дифа
  Вот тот вариант, что посоветовал Юрич в проекте "Марш - 3" - единственно корректный вариант трансмиссии.
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6059.msg127477#msg127477
 А все эти разговоры про "Ездят люди - и ничего " (с) - это от безысходности...
  Особенно забавляет рекомендации  "Нажимать на газ осторожно" ::cheesy::: Можно его ещё руками толкать - так еще "осторожнее" ::shocked::: выйдет...
  Вездеход , наверное, не для того строят, чтобы его на руках носить, а для того, чтобы эксплуатировать в самых тяжелых условиях.
  Вот вездеход с колесными редукторами от грузовика,
   без каких-либо ограничений по нагрузкам в трансмиссии :
  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5479.msg150279;topicseen#msg150279
 Вот, с колесными редукторами от ВОМ МТЗ :
 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=424934#424934
 А вот, что делают большие колеса со слабыми мостами БЕЗ колесных редукторов :
  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=443607#443607
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6345.msg151380#msg151380
 http://www.youtube.com/watch?v=dioIq0_EtLw&feature=youtu.be&t=2m31s
 Вывод : Колесные Редукторы необходимы  1*11
 Впрочем, Вам решать самому  :)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 16:48:25 pm от krotox »
Оффлайн БобрВ
  • Не судите строго новичков, все мы совершаем ошибки
  • Техника: вездеход
« Ответ #42 : Мая 02, 2016, 10:05:06 am »
krotox вся инфа достаточно беглая понятно что они необходимы но КАК и КАКИЕ толком ничего не сказано а пара ссылок вообще нерабочие. Я и хочу озадачиться тем чтобы эти редукторы поставить поэтому и пытаюсь найти здесь какой то ответ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И ПОКУПАТЬ так как все встало на лежащей в гараже раздатке нивы куче профиля уже куче рисунков рамы и НЕПоНИМАНИМАЯ что дальше так как все советую но показать что и как ни кто не может делать по образу и подобию то есть копировать чей то аппарат несильно охота. Охота что то свое и так чтобы действительно ездить. Поэтому и охота иметь запас прочности на подвеске. То что редуктора надо ставить это я сразу решил так как срезаные шлицы, развалившиеся шрусы и осторожность при нажатие на газ меня не сильно вдохновляет. Вопрос сразу возникает КАКИЕ .......
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 10:22:31 am от БобрВ »
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #43 : Мая 02, 2016, 10:39:43 am »
И все таки почему не приспособить на колеса, колесные редуктора от ЛУАЗа
« Ответ #44 : Мая 02, 2016, 10:44:25 am »
И не моги , как в джентельманах удачи , на первом скачке расколется  ::cheesy::: . Для таких шин , это вообще не вариант .
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #45 : Мая 02, 2016, 10:44:34 am »
Тюнинговать раздатку НИВА вот по такому принципу и установить мосты с понижающим редуктором и блокировкой дифференциала. Кто нибудь может высказаться насчет такой схемы подвески
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #46 : Мая 02, 2016, 10:46:37 am »
Юрий хорошо какой вариант колесного редуктора можешь предложить ты что можно взять готовое от какой либо техники?????
« Ответ #47 : Мая 02, 2016, 10:49:13 am »
Я уже писал скока можно повторять , или свою тему не читаешь ? ::crazy::: , ставь УАЗ военники там и КР имеются . Хошь мозг выносить , изготовляй самостийно .
« Ответ #48 : Мая 02, 2016, 10:53:27 am »
Готовые это от трактора , можешь взять только шестерни и корпус изготовить сам . Почитай здесь , от твоей темы отделили .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5744.msg155623;topicseen#msg155623
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #49 : Мая 02, 2016, 10:55:50 am »
Онлайн kekekew
Участник форума
Валерий
Просмотр профиля  E-mail  Личное сообщение (Онлайн)
Re: (Нет темы)
« Получатель: БобрВ : Апрель 30, 2016, 13:39:02 pm »
« Вы ответили на это сообщение. » ОтветЦитироватьУдалить
  Привет!! Если умудришься соблюсти общий вес 1600 примерно, то можно использовать.  Имеется в виду вездеход + полная загрузка.  С бОльшим весом начинаются проблемы с КР.   Минус этих мостов даже при соблюдении всех параметров--- Это дуршлаг,  Герметичными их сделать невозможно, поэтому после любого попадания в воду подлежат разборке.  Простая замена масла в КР не помогает. Именно по этой причине я с ними не связываюсь, слишком много гемороя, а без купаний ни одной поездки не обходится.
Сообщить администрации
Не хлебом единым!!!
ВОТ это мнение что ты скажешь на это про УАЗовские мосты
« Ответ #50 : Мая 02, 2016, 10:59:05 am »
А что писать то ? Валера правильно расписал , остальное за тобой , идти по граблям или нет .  ::cheesy:::
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #51 : Мая 02, 2016, 11:03:30 am »
ясно понял что лучше всего изготавливать редукторы самому или из шестерен или цепную вопрос исчерпан. Тюнинг раздатки по описанному выше образцу даст какой то результат твое мнение???
« Ответ #52 : Мая 02, 2016, 11:13:55 am »
Иван , я не делал тюнинг раздатке , Николаевич такой прибарахлился , по нэту читал про этот самое , но что там не того , пробей в посковике найдёшь ответ . Кстати зачем тебе тюнинг ? у тебя же КР будут , приведу пример : на буром у меня редуктора ЛУАЗика с передаточным 4.21  далее планетарные КР с передатком 3.9 колесья иявки , при 3000об/мин на пятой  скорость 48 км/час , это при том что на раздатке повышенная , а ежли на понижайке и первая ....  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 11:18:04 am от Михайлович »
Оффлайн БобрВ
  • Техника: вездеход
« Ответ #53 : Мая 02, 2016, 11:33:40 am »
А кстати редуктора луазовские они как по надежности если ставить их
« Ответ #54 : Мая 02, 2016, 11:42:25 am »
  Запор знаешь ?  ::cheesy::: так те же внутренности в редукторах . А что им будет то совместно с КР , конечно передаток желательно не менее трёх , ну и есно поставишь двигун 02 , который жалко выбросить . ::cheesy:::
« Ответ #55 : Мая 02, 2016, 11:48:24 am »
БобрВ,   Можно сделать любую конструкцию-залепуху, если твои интересы в 20-30-ти километрах.  Если 500 и больше, это совсем другая конструкция, здесь тазиками, камерами, цепями, сырыми валами--шестернями не обойдёшься---не прокатит!! Через ноги, быстро доходит!!
« Ответ #56 : Мая 02, 2016, 11:50:18 am »
Золотые слова и вовремя .  ::cheesy:::
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #57 : Мая 02, 2016, 17:08:42 pm »
БобрВ,  Вездеходов с колёсными редукторами  1% , а может и меньше.  Кажется чего проще - купил КР с мостами  вот и идеальное шасси. А сверху хоть 2102 хоть ниву ставь. Всего то пару сотен тысяч  рублей. Сам ты не сделаеш колёсный редуктор . Есть такой Крафтов ,он долго занимается КР ,посмотри      http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=173529   Ещё  посмотри  вездеходы "Вектор 4х4" . Самый простой  вездеход " Вектор" из уазика с  ДВС и КПП от переднеприводного авто ,я бы советовал подумать над таким . Тем более Юрич делает валы для автономной раздатки Уаза  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0        Второй вариант "Векторов " это с колёсными редукторами.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 17:20:45 pm от Юра Строев »
« Ответ #58 : Мая 02, 2016, 19:00:10 pm »
02 двигун их порвёт. И больше 2 передаток не влезет в этот корпус(при этом шестерни самоделки). Был в Нижневартовске на заправке перед Алёшей с лева.  Там двигатель был ОКА.
« Ответ #59 : Мая 02, 2016, 19:13:14 pm »
Саныч , никто же не предлагает ЛУАЗа бортовые ставить , базар то о ГП cовместно с самопальными КР .
Планируется везд 6х6, шины ви-3 ,двиг 11,рк-66,мосты Волга
Автор Кирюха59
Ответов: 97
Последний ответ Марта 06, 2016, 22:32:57 pm
от Кирюха59
Хочу построить везд с гидро или электроприводом
Автор Мишаня---
Последний ответ Ноября 21, 2013, 23:29:19 pm
цельнорамный везд
Автор евген ив
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 15, 2016, 19:37:16 pm
от Евген 66
