Автор Тема: Замена главной пары в колхозном мосту уаз.  (Прочитано 32831 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Замена главной пары в колхозном мосту уаз.
« Ответ #20 : Мая 20, 2016, 12:27:57 pm »
По-моему,на 41 зуб только он и делает.Даже завод не выпускает эти пары
« Ответ #21 : Мая 21, 2016, 00:14:06 am »
 Эдуард,с закусыванием не пойдет .Значит плохо отрегулировал зазор в зацеплении.Самое правильное-по пятну контакта смотреть.Я подшипники с дифа раз 10 снимал,шайбы переставлял туда-сюда.Проклял этого Тимкемкена на 10 поколений вперед  ::angry::: .Вот жиговский редуктор отрегулировать милое дело!!!
« Ответ #22 : Мая 23, 2016, 11:00:43 am »
Привет, я так понимаю что надо убрать шайбу из под подшипников на дифференциала? 0*)
Оффлайн Renegat
« Ответ #23 : Мая 23, 2016, 18:27:12 pm »
это которую,толстую 8мм?
« Ответ #24 : Мая 23, 2016, 23:59:26 pm »
Если закусывают именно зубья то не убрать а переставить часть шайб на другую сторону дифа,для этого оба подшипника надо снимать с дифа съемником.Переставить так чтоб ведомая отодвинулась от ведущей.Общее количество шайб на дифе нельзя менять потому что изменится преднатяг подшипников дифа.
« Ответ #25 : Мая 24, 2016, 09:46:21 am »
Завтра увезу в к уазоводам в сервис ,пусть отрегулируют.
« Ответ #26 : Мая 28, 2016, 11:12:35 am »
Нашел причину хождения хвостовика в собранном виде. Косяк оказался в крышке , которая зажимает подшипник, когда то видимо заклинил подшипник иобойма вращалась с хвостовиком , итог , обойма нарезала ПАЗ в крышке глубиной в 3 мм, из за этого и появилось хождение хвостовика.
« Ответ #27 : Мая 28, 2016, 14:37:51 pm »
Продолжим?  Вот комплект который должен был получиться!!  Доработать надо планшайбу на обратной выколотке, заточить её шлифмашинкой , заточив край, что бы он влезал меду обоймой и посадочным.  И сделать щёки к съёмнику. Лучше всего получается из куска старой полуоси. Рыспускается вдоль на 2 части, сверлятся 2 отверстия под болты и привариваются лапки которые будут цеплять обойму.   Почему из полуоси? Потому что после изготовления не требует термообработки и съёмник служит годами.  На торцах щёк сделать направляющие, очень помогает когда собираешь мост в одиночку.
« Ответ #28 : Мая 28, 2016, 14:47:18 pm »
Ребята так и не появились пока и Бог с ними. Я разобрал другой, левый мост,  Помою внутри, обезличу запчасти и под камеру соберу.   Подкусывать или зажимать в одном месте, может как правило из за длинных болтов крепления планетарки (они должны быть за подлицо).  И при её установке обязательно посадочные плоскости пройтись мелким напильником. Часто бывает неаккуратно диф полжишь на верстак, чуть заусенка и в этом месте будет зажим.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2016, 14:52:12 pm от kekekew »
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #29 : Мая 28, 2016, 14:54:00 pm »
Дядя Валера подскажи пожалуйста как мосты отдефектовать уазовские, а то заказчик хочет быть уверен на 100% в мостах.
« Ответ #30 : Мая 28, 2016, 17:04:13 pm »
    Наверное просмотреть покрутить подшипники, чтобы на обоймах небыло изьянов, ролики покрутить.  Я перебираю 100% и с магазина и старые. Вот допустим---- подшипники дифа, если новые--- ставится 0-вой зазор.  При переборке хоженного  моста 0,05.   Подшипники дифа, при расширении если снимаю, чтоб не перегреть---то обязательно ставлю новые. Долговечность зависит в основном от качества подшипников.  На всех новых УАЗмостах, после небольшого пробега, прослаблен  подшипник хвостовика и самое хреновое что проверить его можно только сняв хвостовик.  Регулируется он в тисках!!  Я помыл уже, завтра покажу где что смотреть.
« Ответ #31 : Мая 28, 2016, 20:40:15 pm »
Ждем.
« Ответ #32 : Мая 29, 2016, 13:32:41 pm »
Ждем.
   Вот пол дня потратил, снял на 2 камеры и потерпел фиаско. Качество такое, что с нашим качеством связи нет возможности выложить в интернет.  Дурдом!!! Пойду по новой разберу и перепишу  или с компа перепишу в худшем качестве.  Звук врядли сохранится, короче мудрю пока 0*)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #33 : Мая 29, 2016, 13:39:44 pm »
С огромным нетерпением ожидаем.
« Ответ #34 : Июля 07, 2016, 23:11:52 pm »
Всем привет!Менять или не менять этот подшибник.
И чего делать с посадочным в корпусе накернить или облудить подшибник.
Совет надо! ::cheesy:::
« Ответ #35 : Июля 08, 2016, 09:41:05 am »
В основном,двойном убери шайбу,  зазор должен быть такой что даже без маленького подшипника хвостовик не болтается, но свободно крутится, рем. шайбы позволяют точно отрегулировать.    Маленький лучше заменить. Кернить бестолку, лучше медяшкой посверкать.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 09:52:09 am от kekekew »
« Ответ #36 : Июля 08, 2016, 22:45:50 pm »
В основном,двойном убери шайбу,  зазор должен быть такой что даже без маленького подшипника хвостовик не болтается, но свободно крутится, рем. шайбы позволяют точно отрегулировать.Маленький лучше заменить. Кернить бестолку, лучше медяшкой посверкать.
Спасибо!так и сделаю.
« Ответ #37 : Ноября 08, 2017, 15:02:55 pm »
Ещё регулировке видео
https://ok.ru/video/36308519584
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 15:09:07 pm от Лесник-61 »
« Ответ #38 : Ноября 09, 2017, 07:23:52 am »
Ещё одно видео
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #39 : Ноября 09, 2017, 23:31:21 pm »
[quote author=Эдуард2016  Пару купил на 41 зуб.
Ездишь на 41 ?
замена коробки сателитов ГАЗ 2410 на УАЗкину.
Автор амфибия
Последний ответ Апреля 12, 2013, 20:49:52 pm
от амфибия
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Установка главной пары в коробку 21083.
Автор Власов Андрей
Ответов: 12
Последний ответ Октября 16, 2018, 20:09:50 pm
от Власов Андрей
