Автор Тема: замена коробки сателитов ГАЗ 2410 на УАЗкину.  (Прочитано 5576 раз)
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Привет Всем кто заглянул! Хотел заменить в волговских мостах коробку сателлитов, столкнулся с проблемами: разные отверстия на ведомой шестерне 10мм. и коробке сателлитов УАЗа 12мм.(решение проблемы: втулочки высотой 9мм.) А вот при регулировке ГП ведомая шестерня ложится на хвостовик и увеличение набора шайб не решает задачу. Думаю под внешнюю обойму подшипника подложить шайбу?! Может кто решал эту проблему(какова толщина шайбы?). Где-то на форуме читал о замене, сейчас не могу найти. Просветите кто делал.
Оффлайн амфибия
Re: замена коробки сателитов ГАЗ 2410 на УАЗкину.
« Ответ #1 : Марта 10, 2013, 15:43:51 pm »
Ура, нашёл!! Вот здесь:http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm . Переделаю отпишусь.
Оффлайн Помор
« Ответ #2 : Апреля 08, 2013, 13:57:15 pm »
Как прошла переделка, успешно?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Апреля 08, 2013, 17:03:06 pm »
амфибия, а с какой целью Волговскую коробку на УАЗовскую меняите? Если для увеличения прочности, так проще ГАЗелевскую воткнуть, там уже не 2 а 4 сателита, подходит без переделик и шлицы на полуосях родные ( эвольвентные) останутся.
Оффлайн амфибия
« Ответ #4 : Апреля 12, 2013, 20:49:52 pm »
Переделывал по просьбе друга, на пол пути он отказался от этой затеи в пользу уазовских мостов. Опишу что сделал: заменил ведомые шестерни в уазкиной коробке на волговские(подходят); проточил коробку сателлитов как описано на уазбуке; нужно было подложить шайбу 4мм. под наружную обойму подшипника где нет проточки на коробке и пробовать собирать, получил категорический отказ и два уазовских моста в руки. В результате мост в контейнере. Переделаю уазовские буду доделывать волговский (для интереса). Результат всё равно отпишу. Про газелевскую не знал и не слышал поэтому взялся за уазкину.
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Замена главной пары в колхозном мосту уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 49
Последний ответ Января 28, 2018, 18:51:17 pm
от Максим Алехин
Автор Евгений Владимирович
Коробка реверса из раздаточной коробки Нивы
Автор tmrus
Последний ответ Августа 30, 2013, 23:40:29 pm
от сергей 163 rus
