Автор Тема: Защита фанеры.  (Прочитано 33256 раз)
Защита фанеры.
« : Апреля 13, 2016, 23:48:46 pm »
Дима, фанеру чем то пропитывал? Я делаю вечную фанеру при помощи алкидной автомобильной краски. Пропитываю до полного насыщения 4-5 раз. Желательно кисточкой и горизонтально. Получаем нужный цвет и стопроцентную защиту от влаги.
Оффлайн Анатолий723
Re: Re: Вездеход Траппер
« Ответ #1 : Апреля 14, 2016, 09:58:09 am »
Тырданов,
Владимир Николаевич, расскажи о технологии подробнее, пожалуйста. Или ткни, где об этом почитать.
« Ответ #2 : Апреля 14, 2016, 14:35:02 pm »
Толя, особой технологии нет. Просто беру вот такую краску в автомагазике.
Кладу фанеру горизонтально. Кистью обильно размазываю краску. Через некоторое время она уходит во внутрь древесины. Процесс повторяю, до полного насыщения. Торцы тоже проливаю.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #3 : Апреля 14, 2016, 20:55:37 pm »
Тырданов,
Владимир Николаевич, КАКОЕ? Я не пользовался алкидными авто-эмалями, поэтому и спрашиваю. Она сохнет как масляная краска - (от 2 час до суток)? Я почему-то думал, что все авто-эмали быстросохнущие (от 15 мин до часа). Пока красишь правый конец панели, левый уже сухой. Какая тут думаю пропитка? Кстати, насколько глубоко краска проникает в фанеру? Не расклеивается потом по клеевым швам?
« Ответ #4 : Апреля 14, 2016, 23:17:58 pm »
Тырданов,
КАКОЕ?
Я точно не засекал. Как "провалилась" краска в волокна, так наношу следующий слой. Может час, может два-три. Это не принципиально. Ещё от вязкости краски зависит и от температуры. Не надо бояться, что накосячишь.
Алкидные на машине за сутки "наотлип" высыхают при20-ти градусах. Для более глубокого проникновения, можно для первых слоёв подразбодяжить растворителем. Процентов 10-15.
Глубину пропитки не проверял, но фанеру ни где не пучит. Лет тридцать так делаю, не на одной тачке проверено.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #5 : Апреля 16, 2016, 23:52:38 pm »
Тырданов, Владимир Николаевич, спасибо! Доберусь до кузова - попробую.
Оффлайн гуменник
« Ответ #6 : Апреля 20, 2016, 19:58:08 pm »
Владимир Николаевич,некоторые участки я пропитал олифой,некоторые ещё нет.Хотел пропитать два раза и покрасить масляной краской,теперь попробую Ваш вариант.Спасибо.К сожалению до вездехода руки доходят ооочень редко,ни как в прошлый раз.Но у меня на то есть притчина,я в декабре стал папаней,в третий раз!!!,у меня теперь на всё мало времени.Но всё равно к Новому Году планирую закончить. 0*).
  • Moderator
« Ответ #7 : Апреля 20, 2016, 21:51:50 pm »
  1*11 С прибавлением!
Оффлайн гуменник
« Ответ #8 : Апреля 22, 2016, 20:20:40 pm »
Спасибо.......
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #9 : Апреля 22, 2016, 20:35:19 pm »
У меня отрицательный опыт с пропиткой олифой. Пропитывал на три раза кузовок на вездеходе. Сразу не покрасил краской, так олифа как то незаметно вся "испарилась". Попробую алкидную эмаль на этом кузовке. Не знаю, как будет взаимодействовать олифа (где-то внутри наверно осталась?) с алкидной эмалью.
Дмитрий, с прибавлением!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #10 : Апреля 22, 2016, 21:53:41 pm »
У меня три фанерных рыболовных ящика, все обклеины камуфляжным непромокаемым материалом. Левый на эпоксидную смалу, использую третью зиму, не редко стоит днищем в воде, намерзает лед. Нареканий и отслаиваний не каких нету. Правые два ящика обклеенные на быстросохнущий лак - тоже норм. Везд свой планирую также обклеить, скрадет все неровности и не париться красить в несколько цветов.
Стоит этот материал копейки, 40р погон.м. из него делают дешевую рыбатцкую зимнию одежду
« Ответ #11 : Апреля 22, 2016, 22:41:06 pm »
Ну да ! И развесишь свои тряпочки по кустам. ::focus:::
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Защита фанеры.
« Ответ #12 : Апреля 22, 2016, 22:51:27 pm »
Зря смеетесь, прекрасно держится. Края скобострелить.
А вот ваша олифа-краска со временем вся обшёлупенится  и будет выглядить  ::focus:::
Re: Защита фанеры.
« Ответ #13 : Апреля 22, 2016, 23:10:02 pm »
Олифа скорее всего - да. Потому что сейчас это не олифа, а какая то гадость вонючая. А вот куски фанеры пропитанные автоэмалью у меня уже несколько лет валяются под дождём и на солнце. И хоть бы что...
Оффлайн s_smirnov
Re: Защита фанеры.
« Ответ #14 : Апреля 22, 2016, 23:12:23 pm »
Лодочники идут дальше. Оклеивают фанеру стеклотканью на эпоксидке.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Защита фанеры.
« Ответ #15 : Апреля 22, 2016, 23:15:49 pm »
И хоть бы что...
Мой ящик тоже не для декорации стоит.
Бывает заносишь его домой с рыбалки с 50мм слоем льда на днище и хоть бы х...
Материал этот весит граммульки, на вездеход уйдет менее кг. А сколько краски пропитки ведер надо влить в фанеру, чтоб было наверняка?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Защита фанеры.
« Ответ #16 : Апреля 22, 2016, 23:17:54 pm »
Её надо будет красить, а тут наклеил и готово. И покраска и вода, как с гуся.
Онлайн Ed.
Re: Защита фанеры.
« Ответ #17 : Апреля 23, 2016, 00:17:30 am »
Тоже про эпоксидку написать хотел, опередили.
Алкидная автомобильная краска дороже эпоксидной смолы раза в два примерно, просто для пропитки смолу можно развести растворителем, а еще лучше обклеить стеклотканью, э3-200, например. Прочность обклееной фанеры будет в разы больше.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Re: Защита фанеры.
« Ответ #18 : Апреля 23, 2016, 07:12:14 am »
Какой расход авто краски при покрытии? Тоже кузов нужно делать, еще пока не покрывал ничем. И крыло спереди на трешке тоже хочу из фанеры- нормально будет?
Оффлайн Евгений Сергеевич
Re: Защита фанеры.
« Ответ #19 : Июня 01, 2016, 08:37:56 am »
В дополнении по эпоксидной смоле ЭП 20 при строительстве лодок и катеров фанеру пропитывают смолой разбавленной с серебрянкой порошковой, получается цвет аллюминевого листа.
