Автор Тема: Защита фанеры.  (Прочитано 33230 раз)
Re: Защита фанеры.
« Ответ #20 : Июня 01, 2016, 09:42:07 am »
Обшивка 5 мм фанера муде ин чина , такое дерьмо не в сказке сказать ни пером описать  :( . Пришлось для защиты обклеить на один слой стеклотканью с эпоксидкой , само то . Посля зачистки покрасил краской , только это оказалась не краска , а грунтовка , зато на халяву .  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Защита фанеры.
« Ответ #21 : Июня 01, 2016, 19:22:45 pm »
Михайлович, сейчас тебя дядя Вова ругать начнёт, грунт это губка . Обязательно сверху или краской или лаком.
Re: Защита фанеры.
« Ответ #22 : Июня 01, 2016, 20:01:59 pm »
Не-не небуду. Потмушто под грунтом эпоксидка, а она воду не пропускает. По крайней мере эпоксидный грунт.
Re: Защита фанеры.
« Ответ #23 : Июня 01, 2016, 20:06:38 pm »
Cергей , так я же грунтовку на эпоксидку намазюкал . А дядя Вова он добрый , и не матершинник .  ::cheesy:::
Ну ежли заругается  :( то ещё и краски добавим , халява опять же .  ::cheesy:::
  • Moderator
Re: Защита фанеры.
« Ответ #24 : Июня 01, 2016, 20:39:26 pm »
халява опять же .
Михалыч,у тебя чего там кум директор лакокрасочного завода?  :63:
Re: Защита фанеры.
« Ответ #25 : Июня 01, 2016, 20:44:31 pm »
Игорь , как бы не зажимали нас помещики и фабриканты , мы от ихнего жирка тож чё нить иногда имеем . Правда не чтя уголовный кодекс .  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Защита фанеры.
« Ответ #26 : Июня 02, 2016, 02:47:50 am »
А некому не приходило в голову мысль, красить не стеклопластик а стеклоткань перед формованием последнего слоя, или в эбоксидку коллер добавить. Алюминиевая пудра не в щет, фигня получается,пока размешиваеш красиво а как застынет грязно- серая поверхность и работать тяжелее( слишком вязкая).
Re: Защита фанеры.
« Ответ #27 : Июня 02, 2016, 03:01:20 am »
Из форума Катеров и Яхт : эпоксидка боится  ультрафиолета = защищать надо...
Re: Защита фанеры.
« Ответ #28 : Июня 02, 2016, 07:21:04 am »
Пробовал я таку хрень и она же получается , причём разбавлял всё что под руку попадалось , делали кузов на аэросани . Да и ни к чему всё это на самом пластике неплохо краска держится , ежли перед этим не доводить до блеска . И ещё , даже при добавке растворителя теряется прочность эпоксидки , надо использовать пластификаторы для неё , а тут пхать всяку всячину не зная что и для чего ни к чему .
Оффлайн шайтан
Re: Защита фанеры.
« Ответ #29 : Июня 02, 2016, 07:42:29 am »
Олифа,это варёное растительное масло.
Лучшее-льняное,им пропитывали и пропитывают холсты художники для картин .Известный бывший немецкий.а теперь Российский парусник КРУЗЕНШТЕЙН  построенный в 30 годы пропитан(ПАЛУБА) русской льняной олифой.
Похуже- подсолнечное масло.В молодости строил лодку из фанеры ФСФ,пропитывал олифой,которую варил мой отец в огороде,долго часов 5-6 при температуре когда свёртывается гусиное перо. Пропитка горячей олифой. 5лет на воде без проблем,так и продал.
Сейчас и фанеры ФСФ (ВОДОСТОЙКАЯ) трудно найти,а натуральную олифу только в магазинах для художников очень дорого.
Стоимость масла+30% уваривается+энергозатраты+работа=цена.
Оффлайн Евгений Сергеевич
Re: Защита фанеры.
« Ответ #30 : Июня 02, 2016, 13:03:26 pm »
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/50499-chem-kolerovat-epoksidku/
