Автор Тема: Простой вездеход, лифан + вариатор.  (Прочитано 22204 раз)
Re: Простой вездеход, лифан + вариатор.
« Ответ #20 : Апреля 23, 2016, 10:34:38 am »
уйдешь от цепей, а от них надо уходить.
Знал про "нелюбовь! к цепям. :)  Но передача КМ с вариатора на КПП шрусом без проблем?
artyomych, Реверс-редуктор в схемах переломок не видел ещё. Да и по ТХ он только до 15л.с., оказывается.
хотел обойтись без переключений во время езды ))
Дык и не переключай , выбери согласно условий передачу .
При нормальном подборе п.ч. аппарат будет трогаться с любой передачи. Веснеход Анатольевича развивал скорость за 50км/ч, но разово, видимо шёл на рекорд.  :)
artyomych, у вас местность ближе к степной? Так для сведения, не бывал.
Оффлайн artyomych
  • Техника: мотопес, Surf 130
« Ответ #21 : Апреля 23, 2016, 20:30:31 pm »
Нет, у нас обычная лесная грязь и моховые болота :)
Оффлайн artyomych
« Ответ #22 : Апреля 24, 2016, 09:52:36 am »
Всем доброго для. Наверное, хотя может и ошибаюсь, но мерять выносливость узлов трансмиссии лошадиными силами не совсем правильно, правильне наверное смотреть какое усилие (в виде Н.м) проходит на этот узел от двигателя с учетом всех передаточных чисел которые усилили этот известный крутящий момент двигателя. Может ошибаюсь конечно..
Оффлайн artyomych
« Ответ #23 : Апреля 25, 2016, 10:14:44 am »
Нашел вездеход с задним расположением двигателя (переломка) "Чибис" вроде называется. С точки зрения равномерного распределения массы по осям -  решение неплохое, наверное и положительно сказывается на проходимость. Есть ли у кого-нибудь мнение или опыт по такой конструкции ? Забегая заранее вперед по вопросам багажа, то багажных отсеков можно сделать 2, на обоих частях вездехода, что так-же скорее всего должно положительно сказаться на равномерное распределение массы и соответственно на проходимость.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #24 : Апреля 25, 2016, 19:44:42 pm »
Реверс-редуктор вещь конечно хорошая, но он больше для снегохода подходит. У вездехода, с одним только реверс редуктором, будет очень не большой диапазон скоростей.
Лучше всего КПП воткнуть. Переднеприводную! Из доступных - от ВАЗ-2108 например. Её можно состыковать с ведомым шкивом вариатора без всяких цепей и карданов.
Вот, так на моём "Варваре" сделано:
Оффлайн artyomych
« Ответ #25 : Апреля 25, 2016, 20:02:32 pm »
Спасибо большое, очень наглядно показано расположение узлов, и не смотря на размер кпп места она занимает не много. Надо поискать как у нее ДИФ блокируют, пока нашел только тему для кпп ОКИ.
Оффлайн Asterix
« Ответ #26 : Апреля 25, 2016, 22:05:26 pm »
Нет смысла делать Чибиса, если планируется возить значительный груз. Грузом на задней секции, уравновесится вес передней секции.
Оффлайн artyomych
« Ответ #27 : Апреля 25, 2016, 23:16:49 pm »
Не всегда он будет загружен, иногда только рюкзак с едой, а иногда и пара человек с прочей амуницией, тут не угадать. Идея двигателя сзади еще интересна тем, что центр тяжести собран между мостами, в случае с передним расположением он либо на переднем мосту (я про пустой вездеход) либо вообще вылезает вперед за переднюю ось. Не знаю, но почему то кажется что если развесовка равномерная, то это лучше  ::sarcastic:::  (как например у некоторых среднемоторных дорогих авто), может еще и устойчивее, что тоже на переломках не маловажно. Хотя это лишь моя безопытная теория, так что я в любом случае в чем то ошибаюсь ).
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
