Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 504049 раз)
« : Апреля 18, 2016, 22:00:32 pm »
А может и не десяти , а восьми хватит ?
Двс кпп 08
Либо ролик либо раздатка нива
Заднемоторная компановка а может не задняя .
Либо поворотный мост , либо две лыжи .
Высота борта 0.5м
Клиренс 0.4
Вес 1200хз
Без подвески .
Двух местная
А вот дальше я вообще ничего не знаю . В голове полный сумбур , который надо либо удвоить с помощью форума , либо разложить в правильное русло или вообще бросить заниматься ерундой .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2018, 21:26:53 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Апреля 18, 2016, 22:11:25 pm »
Вариант передней части
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2016, 22:16:33 pm от МВП »
« Ответ #2 : Апреля 18, 2016, 22:34:39 pm »
Все украдено -придумано до нас..  ::undecided:::
« Ответ #3 : Апреля 18, 2016, 22:54:07 pm »
« Ответ #4 : Апреля 18, 2016, 22:55:57 pm »
Не , кардановоз мне не надо .
« Ответ #5 : Апреля 18, 2016, 22:58:25 pm »
Тебе не полнопривод?
« Ответ #6 : Апреля 18, 2016, 23:23:15 pm »
Если с лыжами то неполный .
Если без роликового , тогда два моста надо плюс раздатка .
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2016, 23:39:57 pm от МВП »
« Ответ #7 : Апреля 19, 2016, 00:14:54 am »
Для каких таких целей этот аппарат? ::thinking:::
« Ответ #8 : Апреля 19, 2016, 09:03:03 am »
По льду елозгать .
« Ответ #9 : Апреля 19, 2016, 09:47:22 am »
Михалыч , а чо те лыжи то не нравятся ?
« Ответ #10 : Апреля 19, 2016, 10:38:10 am »
Перевод с немецкого на русский , лягушка скачет по болоту . Дэр шлёп , дэр шлёп .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #11 : Апреля 21, 2016, 22:10:43 pm »
Зачем тебе огород колес? Делай гуськи
« Ответ #12 : Апреля 21, 2016, 22:26:01 pm »
Делай гуськи
Уже делал , теперь их патологически ненавижу .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #13 : Апреля 21, 2016, 22:49:44 pm »
Не пойму, на сколько он должен быть вездеходом? А насколько лодкой? Лодка, чтоб только не утонуть? Вездеход, чтоб только ездить по льду?
Пока больше на какую то баржу похож ::cheesy:::
« Ответ #14 : Апреля 21, 2016, 22:51:01 pm »
Примерно так . По дорогам все равно только в качестве неопознанного прицепа .
Сообщение не понравилось: ДИМОН53
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #15 : Апреля 21, 2016, 22:53:39 pm »
Примерно так .
ДАК вот как?
Ездить по льду хватит и жиги шипованных с одним мостом,
« Ответ #16 : Апреля 21, 2016, 22:54:25 pm »
Славный корабль омулевая бочка .
« Ответ #17 : Апреля 21, 2016, 22:58:15 pm »
Одного моста маловато .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #18 : Апреля 21, 2016, 23:07:44 pm »
Дак он и соответсвует всем твоим требованиям, кроме одного:
« Ответ #19 : Апреля 21, 2016, 23:23:54 pm »
соответсвует
Грузоподьемность не та .
В такой схеме если колеса краз а раздатка нива , какие должны быть передние ? (на повышенной рк . На пониженной допускается непопадешка .)
Автор ASR
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
