Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 535463 раз)
« Ответ #820 : Декабря 04, 2020, 21:03:13 pm »
С многолетним опытом должно получиться
Шо опять ? ::shy:::
« Ответ #821 : Декабря 04, 2020, 23:12:16 pm »
У меня есть жесткая для луаза если на нем штатные рымы на месте
Тут есть сцепка. Не тащите.  -hi-
« Ответ #822 : Декабря 04, 2020, 23:19:56 pm »
Leon10010,
Если луаз комплектный и тащить можно, может продать или документов нет?
« Ответ #823 : Декабря 05, 2020, 10:19:11 am »
Leon10010,
Даже ездит. Но тихонько.  60 в час. ::cheesy::: С документами.  -hi-
« Ответ #824 : Декабря 05, 2020, 10:20:42 am »
Шо опять ? ::shy:::
Василий, ютуб пишет что видео твое нехорошо про негров говорит и не кажет.
« Ответ #825 : Декабря 05, 2020, 10:23:59 am »
Ну я чо сделаю . ::shy::: Там мат двигатель переглушает .Подтверди что тебе уже можно смотреть .
« Ответ #826 : Декабря 05, 2020, 11:40:24 am »
Снесло, но не утопило же!
А если уверенно водоизмещать будет, да винт такой, взрослый, на 30 сил, то и бродов не потребуется.
С бродами вообще засада: если твоё ТС преодолевает, например 1-метровый брод, то найдется 1,5-метровый или поднимется вода лишнего... Нет, я за то, чтобы ТС не только не тонуло и слегка перемешивало воду, но и гребло и плавало по-настоящему, и по и против течения!
« Ответ #827 : Декабря 05, 2020, 11:41:09 am »
И ты не негр  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #828 : Декабря 05, 2020, 12:13:53 pm »
А как я подтвердю? Я там только читатель. То-есть смотритель. Я не вхож.
 Давай, в следующий раз нехорошие слова как- то в титры вынести надо. Или сурдопереводом...  0*)
« Ответ #829 : Декабря 30, 2020, 18:47:37 pm »
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
« Ответ #830 : Декабря 30, 2020, 18:58:15 pm »
Жалюзи на месте, или тоже в обратку завернулись? , на прошлых роликах они вроде против шерсти движения были.
« Ответ #831 : Декабря 30, 2020, 20:03:07 pm »
До них не достает . Негабарит заключался в распахнутой вбок крышкой . Причем уже второй снос етой дверки . Первый раз об сарай . 0*) ::girl_cray:::
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
« Ответ #832 : Декабря 31, 2020, 12:24:27 pm »
дорогие буржуйские легковушки - болиды, у которых так двери открываются, как в гараж заезжают? :(
« Ответ #833 : Января 01, 2021, 18:04:24 pm »
Лодка выполняет поставленные задачи но ощущения весьма не однозначны . Кажется она избыточна для подобной миссии . Тем кто управлял легкими каракатами она кажется утюгом . Кто не знаком с подобной техникой в восторге . Едет как трамвай , наверное самое точное сравнение . В народе получила прозвище "тепловоз" . Ехать жарко даже с открытым люком или дверью . Жрет норматив топлива двух рейсов караката .
По существу .  ::thinking:::  Занюханный карб и кикдаун акпп находятся в постоянном противоборстве , что сильно напрягает в выборе режима движения . Опережение на трамблере неисправно что добавляет большей суматохи и путаницы в скорость нажатия и положения акселератора . Болтание педали на подкачку ускорителя совсем сводит с ума гидромозг , он не понимает что ждут от мотора при таких действиях . А при резком однократном нажатии занюханный мотор просто глохнет , акпп делает (клик вниз )скачек на нижнюю но давление гидрасистемы падает (потому как обороты все равно тухнут ) При повторном качке педали при отпуске кикдауна канал перекрывается и его положение на несколько секунд соответствует набору нагрузки , акпп втыкает следующую передачу .
« Последнее редактирование: Января 01, 2021, 18:09:37 pm от МВП »
« Ответ #834 : Января 01, 2021, 21:39:16 pm »
МВП-hi- Пользуешься кнопкой кикдауна ? Расскажу про свою АКПП - в лёгком болоте чтобы автомат не дёргался с 3-4 передачи ( пониженной) включаю соленоид кикдауна что позволяет держать более высокие обороты при езде без дерганья с 3 на 4 . А в тяжёлом болоте с волной включаю 2 передачу - при этом АКПП работает как бы сказать более уверенно и на слух легче двигателю . Тоесть получается у АКПП есть 3 разных режима - это D , D + Овердрайв , и 2 передача..
« Ответ #835 : Января 02, 2021, 01:55:59 am »
Евген 66, не соленоид кикдауна, а овердрайва.
D+O/D это не только 3я как в современной акпп типтроник. Это не выше 3й, т.е 1,2 и 3я.
2 это не выше 2й.
« Ответ #836 : Января 02, 2021, 08:37:46 am »
Кнопка овердрайва отключена . Кикдаун на безмозглой акпп управляется отдельным тросом он не соленоид а золотник подключенный  к педали .
Принудительное положение селектора - только первая , только первая-вторая , все  , задняя , парковка (запрет всех и выдвиг стопорного штифта)
« Ответ #837 : Января 02, 2021, 09:48:04 am »
Так выведи на тумблер. Будет тебе 1-2-3.
Инжектор не думал? Сейчас целиком жиги по 10тыр продают, я думаю мотор за пару тысяч можно найти.
« Ответ #838 : Января 02, 2021, 09:50:06 am »
Когда предлагали не надо было . Теперь репу чешу .
« Ответ #839 : Января 08, 2021, 13:02:26 pm »
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
