Автор Тема: Крепкий редуктор (РПМ)  (Прочитано 8403 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« : Апреля 09, 2016, 01:48:49 am »
В этой теме предлогаю обсудить самодельные редуктора переднего моста (РПМ) из ГАЗовских железяк.
Мне кажется для наших любимых 1300-1600 колёс именно ГАЗовские железки самое то.
Много кто делал из заднего моста ВАЗа а ГАЗовских все как огня боятся, ночему?
Ладно ближе к теме, накидаю фоток а там обсудим. ::mail1:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Крепкий редуктор (РПМ)
« Ответ #1 : Апреля 09, 2016, 02:23:51 am »
Попрасил меня Юра Uran88 с редуктором помоч, вот примеряем. Правда фотка не с таво ракурса, поверити на слово или перефоткать? Ширина с этими ( заводскими) валиками 340мм получается. Есть варианты ещё 400, 450 и 500 примерно в ширине получить и это с заводскими валами.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #2 : Апреля 09, 2016, 02:36:57 am »
Корпус то забыл показать , из чего будет.
« Ответ #3 : Апреля 09, 2016, 09:04:44 am »
САМ,
Короткий вал на предпоследнем фото (который "заводской" и дает 340мм ширины)от чего? Оригинальный?
Посчитай для меня, пожалуйста, и померь какие сможешь диаметры шлицев на концах валов привода колеса ГАЗель4х4. Юра говорит, что они такие же, как на полуосях ГАЗелевских? Я сейчас одной штучкой занимаюсь для этих приводов. Очень не хватает информации... :(
А!, все, рассмотрел первое фото, это же как раз эти валы вставлены в редуктор ГАЗели! Нормально встали?
А осевая компенсация на ваших будущих приводах предусматривается?
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2016, 09:14:21 am от Юрич »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #4 : Апреля 09, 2016, 14:12:03 pm »
Юрич,  это задний вал из раздатку ГАЗель. Есть еще передний он чуть подлиньше и есть 4 вида вилок разной длинны. Везде накатанна эвольвента как на полуосях. Чего именно померить нужно?
« Ответ #5 : Апреля 09, 2016, 21:06:21 pm »
Чет по фоткам вилки крестовин не внушают доверия.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #6 : Апреля 10, 2016, 01:20:31 am »
А мен очень внушают. Вот на фоне Нивского валика.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #7 : Апреля 10, 2016, 01:26:39 am »
Юрич,  тебе размеры нужны чтобы модуль опредилить? Так я тебе и так скажу модуль 1,0  , мы уже и фрезу нашли и пробный зарез сделали. Но нехрена дешевле чем заводская не получается. Крепче да можно но зачем?
« Ответ #8 : Апреля 10, 2016, 09:23:49 am »
Все, спасибо, данные по полуосевым шлицам у меня есть.
Вы на зуборезном шлицы режете, червячной фрезой? Заказы принимаете?
Оффлайн solomon
« Ответ #9 : Апреля 10, 2016, 10:47:50 am »
Там вилки под крестовину ГАЗ-53, крестовина держит момент 4508 Нм ( http://avtocenter.ru/p182702046-53a-2201025-krestovina.html )
Оффлайн solomon
« Ответ #10 : Апреля 10, 2016, 10:50:09 am »
САМ, мы делали несколько лет назад оба варианта, только на базе моста от ГАЗ-24, рабочий вариант. Но мосты проще, поэтому отказались от дальнейшего развития.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #11 : Апреля 10, 2016, 23:49:22 pm »
Да у меня друг на зуборезном работает, пока начальство невидич точит мне кое-что. А официально наверное очень дорого будет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #12 : Апреля 10, 2016, 23:50:44 pm »
solomon,  а фотки ваших редукторов сохранились?
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
