Автор Тема: Продам вездеход 4х4 на колесах 1600*700  (Прочитано 39613 раз)
Оффлайн solomon
Re: Продам вездеход 4х4 на колесах 1600*700
« Ответ #20 : Мая 02, 2016, 19:38:11 pm »
В этом болоте у ШЕРПа минимальное преимущество в проходимости, только за счет более агрессивного протектора колес.
Интересно было бы посмотреть как передвигались бы Ваши вездеходы в этом месте , еслиб им обменяться колесами.
Особого преимущества в болоте я не увидел, на воде - да, быстрее идет. По лес мы все время его ждали. Меняться колесами ради одного плавания не вижу смысла.
Оффлайн solomon
« Ответ #21 : Мая 02, 2016, 19:44:58 pm »
Оффлайн solomon
« Ответ #22 : Мая 02, 2016, 19:50:57 pm »
krotox
« Ответ #23 : Мая 16, 2016, 04:43:12 am »
Отличный вездеход. Лучше Шерпа.
Подкачку бы организовать централизованную -  1*11
Исправьте в 1-м сообщении радиус на диаметр.
Оффлайн solomon
« Ответ #24 : Мая 16, 2016, 05:38:22 am »
Да, диаметр разворота 12 м, не радиус. Подкачку можно сделать так - завести воздух через сапуны, картеры мостов. Давно так делал на Уазике. Лучше-хуже Шерпа - сравнивать не хотелось бы, слишком разные вездеходы.
Оффлайн solomon
« Ответ #25 : Мая 16, 2016, 05:42:20 am »
Олег54 с нами был, его видео
krotox
« Ответ #26 : Мая 16, 2016, 06:54:39 am »
  Такая подкачка хороша "для себя"  или на крайний случай, как и выхлопные газы ...
На продажу , конечно, желательно "как положено" сделать.
Без масла и выхлопных газов... Но, это уже на Ваше усмотрение  :)
  Рк позволяет установить привод на гребной винт ?
Оффлайн solomon
« Ответ #27 : Мая 16, 2016, 09:01:21 am »
Масло из картера в колеса при такой схеме подкачки не попадает. Мое мнение - подкачка усложняет машину, можно ездить и без неё. Остановился, вышел, проверил давление, выставил как надо и едешь дальше.
РК позволяет поставить гидропривод винта.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #28 : Мая 16, 2016, 17:32:59 pm »
Игорь подскажи мощность двигателя не ограничена и как ведет себя РКП и мосты с нивским движком?
Оффлайн solomon
« Ответ #29 : Мая 16, 2016, 21:16:03 pm »
Мы используем двигателя ВАЗ 21213 или ВАЗ 2130. 213-й 1,7 литра выдает 127 н*м при 3400 оборотов в минуту, 2130 - 135 н*м при 3000 оборотах. Вес двигателя около 120 кг. Простая, архаичная конструкция, карбюратор, из электрики только коммутатор, запчасти есть везде и недорогой. Мощности хватает и на 4х4  и на 8*8, и не ломает трансмиссию при этом.
Мощнее из отечественных дальше только Уазовский/Волговский двигателя, но они тяжелее и дороже.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 01:42:59 am от сергей 163 rus »
Оффлайн dimasik
« Ответ #30 : Мая 27, 2016, 18:56:18 pm »
Соломон, какой насос - дозатор использовали? И от чего гидроцилиндры?
Спасибо.
Оффлайн solomon
« Ответ #31 : Мая 28, 2016, 09:00:43 am »
Насос-дозатор НД-100, гидроцилиндры от МТЗ-82 нового образца (ГЦ 50.25.200.405.25), насос от шнивы.
Оффлайн dimasik
« Ответ #32 : Мая 30, 2016, 23:49:14 pm »
У вас угол поворота  в 12 градусов ограничен ходом штока ГЦ?
Чтобы получилось немного больше нужны другие ГЦ?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2016, 23:53:31 pm от dimasik »
Оффлайн solomon
« Ответ #33 : Мая 31, 2016, 06:19:12 am »
Поворот больше 12 градусов, не замерял, но ближе к 30. ШРУС такой угол позволяет делать. ГЦ рассчитывается на количество оборотов руля, (объем ГЦ-объем штока)/объем насос-дозатора=кол-во оборотов. А угол задается конструкцией и расположением ГЦ. На макс.выдвинутом штоке, и еще немного должно поворачивать, чтоб цилиндр не ломал раму.
Оффлайн dimasik
« Ответ #34 : Июня 01, 2016, 12:18:01 pm »
Спасибо .
А рулевая колонка от чего? И как с насосом-дозатором соединяется?
Оффлайн solomon
« Ответ #35 : Июня 01, 2016, 13:43:27 pm »
Рулевая колонка самодельная - труба, в ней два подшипника и рулевой вал нивы .Вал сварен с шлицевой от рулевого МТЗ.
НД прикручен к моторному щиту снаружи, под нужным углом, и вал в него вставляется.
Оффлайн solomon
« Ответ #36 : Июля 02, 2016, 10:20:19 am »
Оффлайн dimasik
« Ответ #37 : Января 05, 2017, 16:03:35 pm »
Соломон, а если насос-дозатор будет 85см3,допустим вот такой
http://specgidravlika-msk.ru/gidroruli-nasosy-dozatory/2074-gidrostat-khu-85-10-1.html
то ГЦ нужно другие подбирать, чтоб кол-во оборотов руля не увеличилось?
Оффлайн dimasik
« Ответ #38 : Января 05, 2017, 16:07:30 pm »
А кардан уаз подойдет?
Оффлайн solomon
« Ответ #39 : Января 05, 2017, 17:28:10 pm »
Пойдет любой дозатор, лишь бы сохранялось передаточное число. Делим объем ГЦ на объем дозатора, получаем количество оборотов руля. В одну сторону в гидроцилиндре нужно учитывать объем штока, вычитывать его.
Крестовина будет щелкать.
Продаётся ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА" № 9 "БАГРАС".
Автор Саныч
Последний ответ Июля 04, 2026, 15:18:05 pm
Продаю вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 21
от KENT-34
Вездеход на мостах "нива".
Автор Евгений Е.
Последний ответ Сентября 25, 2013, 16:05:28 pm
от Евгений Е.
Продается вездеход "Черепаха".
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Февраля 25, 2014, 17:41:31 pm
от Валерий Николаевич
Продаётся вездеход(снегоболотоход) "Викинг-2".
Автор uvat
Последний ответ Декабря 29, 2009, 16:59:22 pm
от uvat
