Автор Тема: Шина для легкого пневмохода-квадра  (Прочитано 21034 раз)
Оффлайн Винторe3
Re: Шина для легкого пневмохода-квадра
« Ответ #20 : Июля 09, 2016, 12:08:12 pm »
Привет Юрич, я думаю кф-97 не вариант,тем более 2 слойные,я понимаю что ты все крутишся вокруг 18 дюймов посадочного,ты на днях отправлял человеку в подмосковье вал на двигатель ока,вот у него стоит моя бескамерка 1220-400 и бюджетные диски от Игоря ,вес колеса 40 кг,это при уазовской ступице,со ступицей ваз диск будет легче,есть ободраные колеса 1220-400 вес 15-17 кг,но качество у них с кф-97 не сравнишь,между слоями хорошая резина и нитка идёт с пропитаным составом ,а кф-97 обдираешь и крошка с резины сыпется и нитка роспускается белая без пропитки,моё мнение смотри в сторону ободрашей из нижнекамской резины марки о-47 ,и-п184 ,резина сделанная для сельхозников и для военных машин по госзаказу это две разных вещи
Оффлайн Винторe3
« Ответ #21 : Июля 09, 2016, 12:17:44 pm »
Я не знаю как видио скинуть,мне заказчик скидовал,лёгкая переломка с китаедвигателем, кф-97 ободраная протэктор я подрезал до 10 мм лёгкий диск от Игоря ,не больше 10-11 кг,вес колёса когда отправлял 33-34 кг,он сделал бескамерку,но я думаю он вспоминал не одну мать когда делал
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #22 : Июля 09, 2016, 13:51:27 pm »
Не понимаю ваших претензий к кф97, встречаются конечно прелые колеса, но они и пролежали на солнышке немало. На свежих колесах ничего нигде не крошится, нитка к нитке и резина достойного качества. Ходят и бескамерками и без нареканий.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #23 : Июля 09, 2016, 17:46:28 pm »
Всетаки индекс скорости кф 97 и той же идп 284, да любой шины от вездехода, разные. Последние расчитаны на бОльшую скорость, а отсюда и качество. Кф 97 не ободранная должна ходить не более 35 км в час
Онлайн МВП
« Ответ #24 : Июля 09, 2016, 23:30:00 pm »
Мы чо спортачи ? После сорока швыряет на баллонах не по детски . Может бигфуты порезвее ?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #25 : Июля 09, 2016, 23:37:35 pm »
Не спорю, но это не ободранная такой индекс скорости имеет, а мы с нее половину каркаса удаляем и практически всю резину снаружи.
« Ответ #26 : Июля 10, 2016, 00:01:55 am »
Скорость ограничивается для определенной нагрузки. На формулы "Эстония-15" с ИЖевским движком в свое время ставили резину от инвалидки СЗД, она до 80 км/час, только расширяли диски...ничего, гоняли по кольцевым трассам довольно быстро...а нагрузка меньше вдвое против инвалидки.
« Ответ #27 : Июля 10, 2016, 00:04:35 am »
Крамольная мысль: может М-трим ободрать? Золотая будет...
Оффлайн Винторe3
« Ответ #28 : Июля 10, 2016, 12:35:34 pm »
Ободрать не знаю,но регрувером доработать можно всякую покрышку
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #29 : Июля 11, 2016, 00:26:04 am »
Все  говорят  о  КФ - 97.  С  нагрузкой  до 3.2  тонн.  А  КФ - 105  с  нагрузкой   до  2.3 т.   - ?
 На  "дюйм"  меньше  нар. размер.
Новые  11-12  тыр  с  камерой .   Разных  производителей.   Регрувером   доработать .  И  выруба  не  страшны.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #30 : Июля 11, 2016, 10:25:18 am »
Да конечно выруба будут не страшны,но страшен будет вес покрышки для лёгкого вездехода,Юрич пытается найти облегченный ободрыш под свои задачи,что бы был бескамерный ,что бы плющилась боковина,и протэктор :по бокам клыки в виде ёлки ,по центру подобие шашки
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Клапан от лодки ПВХ в камеру пневмохода?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 08, 2012, 00:03:31 am
от Дмитрий-59
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя
Автор logza
Ответов: 61
Последний ответ Мая 07, 2024, 02:00:51 am
