Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274499 раз)
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #700 : Марта 23, 2019, 14:40:52 pm »
Читал,читал,что ничего не понял ::shy:::
Подскажите ,можно сформировать датчик скорости,с помощью датчика АБС,от ДУэта и гайку с "колеса"
Геркон говорите,из чего его сделать,распишите,более подробно? -hi-
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #701 : Марта 23, 2019, 19:31:31 pm »
Читай здесь, да бы не повторяться.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.msg195758#msg195758
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #702 : Марта 23, 2019, 19:40:28 pm »
Купить можно в магазинах где продаются радиодетальки.
Бери самый маленький. Будут спрашивать : постояннозамкнутый или постоянноразомкнутый - значения не имеет.
Можно ещё пошукать в хозмагах - это тоже пара геркон-магнит.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #703 : Марта 23, 2019, 23:00:37 pm »
Благодарю,фото Показали,теперь,думаю Разберусь.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #704 : Мая 26, 2019, 23:20:23 pm »
Разобрал сегодня АКПП 2WD и 4WD.
2WD 20х75 =3,75.
4WD 15x64 =4,25
.Двигатель подкопченый немного изнутри,поддон вскрыл посмотрел.
Пока Разобрал,чтоб диф заблокировать. ::shy:::
Оффлайн чага
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #705 : Августа 03, 2019, 10:45:48 am »
2WD 20х75 =3,75.
4WD 15x64 =4,25
Спрошу тут дабы не плодить тем.
Меняю ДВС другу на вездике, мотор К3, КПП как на последнем фото один в один. Разобрал КПП для заварки, и счас в раздумьях - может все-таки сделать сплошной вал увеличенного диаметра, вместо заваренного дифа. Тонковатый привод. Обязательно свернется ведь, колеса 1300, рама уаз, мосты уаз, кузов уаз. Чертежа ниукого нет случайно? Вечером может фото разобраной кпп выложу.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #706 : Августа 03, 2019, 14:00:48 pm »
чага, я себе делал вал. Но чертежа к сожалению нет. Использовал вал хвостовика газ 24
Оффлайн чага
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #707 : Августа 03, 2019, 15:29:12 pm »
Вот фото, КПП получается такая же.
И еще вопрос: эти мозги с иммобилизатором вроде, их можно обмануть?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #708 : Августа 04, 2019, 22:41:44 pm »
чага, можеш померить диаметр маховика? А вал целый полюбому лучше будет, но там зуборезка нужна и термичка.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #709 : Августа 05, 2019, 00:15:36 am »
Ставьте РК или понижающий редуктор после кпп,и не надо будет сомневаться в прочности приводов/шрусов.
Оффлайн чага
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #710 : Августа 05, 2019, 07:29:20 am »
А в каком месте?
Оффлайн САМ
  • Серега
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #711 : Августа 05, 2019, 08:44:46 am »
А в каком месте?
С наруже по зубьям .
Оффлайн Zheka!
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #712 : Августа 14, 2019, 08:20:26 am »
Всем привет -hi- подскажите пожалуйста на какие пины цеплять вентилятор охлаждения, и бензонасос. Мозг м01 . Стоит штатное блок реле. Заранее спасибо!
Оффлайн Zheka!
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #713 : Августа 14, 2019, 09:57:43 am »
Владимир Николаевич может у вас и схемка есть? :)  А то в мануале полистал схемы , а там темный лес  :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #714 : Августа 14, 2019, 14:46:31 pm »
Жека, разъём Br  пин 2 это обмотка реле топливного насоса.  Разъём Br пин 7 это исполнительные контакты реле тполивного насоса, главного реле системы впрыска.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #715 : Августа 14, 2019, 14:48:19 pm »
Разъём Bs пин 13  это обмотка реле карлсона ОЖ.
Оффлайн Zheka!
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #716 : Августа 14, 2019, 18:59:56 pm »
Спасибо большое Владимир Николаевич -hi-
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #717 : Августа 14, 2019, 20:51:03 pm »
Мы с Николаичем пытались. но не смогли. ::cheesy:::
Оффлайн бездельник
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #718 : Августа 22, 2019, 17:33:24 pm »
Здравствуйте, как не хотелось, но надо  0*) судя по номеру на мозгах у меня они какие-то ещё более ранние, чем м029 ????И разъема входящих всего 3!И вроде коса с этой же машины, а вот куча разьемов никуда ни по форме,ни по цвету не подходит, сразу получилось только форсунки и массу на дроссель (там видели остатки проводов)подцепить ::girl_cray::: а дальше война.........ПОМОГИТЕ пожалуйста ,блин там ещё замок зажигания от Таврии, не как в начале темы
Оффлайн ТУНГУС
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #719 : Августа 23, 2019, 08:43:49 am »
бездельник,
У меня комп такой-же.  Но вся проводка имеется. Стоит ещё на доноре.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
