Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 255190 раз)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #680 : Марта 12, 2019, 19:44:59 pm »
Что нибудь еще Заказать дополнительно.
В списке нет парочки хитрых разъёмов на мозги. Как правило они отсутствуют. Кажется АРГОН находил от какой то хонды...   ::undecided:::
Трубу приемную желательно сразу со вторым кислородным датчиком.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #681 : Марта 12, 2019, 20:06:56 pm »
И родного троса акпп мне не хватило. По длине. Колхозил от тойоты калдины.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #682 : Марта 12, 2019, 20:59:05 pm »
Сергей,а какая длинна троса получилась? я думаю сразу 1,5 м длинной заказать.
Можно фото этих хитрых разьемов?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #683 : Марта 12, 2019, 21:02:18 pm »
Длину не мерил. Где то в два раза длиней родного. У меня комп был со всеми разьемами.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #684 : Марта 12, 2019, 22:00:50 pm »
просить у покупателя за фото, предоплату в размере 5000тыс р
Нет, за фото никаких предоплат быть не должно! Это продаван что-то мутит.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #685 : Марта 14, 2019, 13:39:26 pm »
Подскажите,стоит-брать-или-сомнения?Пробел-Залип,по-этом,через-дефиз-пиш
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #686 : Марта 14, 2019, 13:41:23 pm »
Цена,36+9АКПП
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #687 : Марта 14, 2019, 14:17:04 pm »
Двигатель прилично закоксован. Я бы не стал такой брать... -hi-
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #688 : Марта 14, 2019, 14:40:43 pm »
На крышке написани EJ-DE , а мозги от EJ-VE  ::undecided:::
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #689 : Марта 14, 2019, 14:59:34 pm »
Я-даже-не-yвидел -hi-
Совсем-сноровкy-потерял
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #690 : Марта 14, 2019, 18:43:54 pm »
ПОдскажите,а-ДВС-под-МКПП,можно-Переделать-под-АКПП? ::shy:::
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #691 : Марта 14, 2019, 19:04:03 pm »
Автор-сего-щедевра-говорит,ребята-ошиблись.Верится-с-трyдом!
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #692 : Марта 16, 2019, 17:03:45 pm »
Добрый-день.
Сильно-не-пинайте))
Нашел-двигатель-EJ-VE в Сборе-с-АКПП-4WD.Продавец-Говорит,что-хороший-двигатель-и-пробег-небольшой,коса-и-компьетер,все-датчики-целы.
Вопрос-такой,можно-на-двигатель-4WD,поставить-АКПП-2WD?
Совместимы-они или-Нет?
Много-Переделок-с-такой-перестановкой?
Трос-для-АКПП-от-какого-авто-можно-подобрать,если-родной-короткий-будет?(желательно-Модель-АКПП
Еще-просят-цифры-мозгов-М029,М01??Типа-говорит,что-это-маркировка(М029).Нжна-Дополнительная-Информация-по-мозгам.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #693 : Марта 16, 2019, 18:48:22 pm »
Гена, я лично акпп 4WD в руках не мацал, но по моему 2WD и 4WD коробаски совершенно одинаковые. Просто на 2WD-шную коробку прикручивается мандула для отбора мощности на задок.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2019, 19:05:08 pm от Робинzон »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #694 : Марта 16, 2019, 20:29:20 pm »
У меня такие пришли с двигом. Не  М029, а М29
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #695 : Марта 16, 2019, 22:10:29 pm »
 -hi-Благодарю.
Правильно,понял,что-Двигатель-4WD,под-АКПП,можно-использовать,как2WD-и-4WD? ::shy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #696 : Марта 17, 2019, 09:12:39 am »
Правильно,понял
Абсолютно не правильно !
Нет двигателя 4WD или 2WD.... это есть схема/формула трансмиссии. По-русски это называется 4х4 или 4х2.
В нашем случае там и там двигатель одинаковый... и акпп тоже, просто прикручивается дополнительная приблуда.
Оффлайн Ed.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #697 : Марта 17, 2019, 09:24:25 am »
Мы часто используем акпп 4вд(она дешевле),  редуктор откручивается, вал который идет в редуктор отпиливается. Если на перед выход не нужен - просто заглушка.
Оффлайн Genri777
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #698 : Марта 20, 2019, 09:08:15 am »
Подскажите,на выхлопной коллектор,что Можно приколхозить,просто в глаза не видел еще. Покупать с разбора,дороговато. Интересует приемная труба глушителя. -hi-
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #699 : Марта 20, 2019, 09:33:39 am »
Сложновасто будет самому сколхозить, там сферическая ответная часть.
Не обязательно покупать целиком - можно ваще сантиметров 15-20. Или по резьбу для лямбда-зонда. Всё равно надо будет разворачивать колено на 90 градусов.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
