Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 269100 раз)
Re: Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #20 : Марта 13, 2016, 20:23:48 pm »
Эти провода идут на приборный щиток для индикации положения селектора. (я не подключал)
А через An4 и An5 разъём ещё подаётся масса на реле стартера (см схема 1), при положении селектора парковка и нейтраль. Я запитал.
« Ответ #21 : Марта 14, 2016, 11:32:47 am »
Понял  1*11 спасибо.  :yahoopnevmo:
« Ответ #22 : Марта 15, 2016, 18:51:54 pm »
Владимир Николаевич, а как обстоят дела с тахометром? Ставили или нет?
« Ответ #23 : Марта 15, 2016, 19:11:29 pm »
Задумка есть Сергей. Надо. Только не знаю какой. Хотел из Китая выписать стрелочный... , а там попадаются только для 4-6-8 цилиндровых двс.
« Ответ #24 : Марта 15, 2016, 19:46:20 pm »
Может родной. И мудрить не надо. Предложений море. Цена адекватная.
« Ответ #25 : Марта 15, 2016, 22:27:08 pm »
Может родной.
Дык у меня приборный щиток от копейки.  Хотелось бы отдельным циферблатом. :(
« Ответ #26 : Марта 17, 2016, 18:14:33 pm »
Подключение ЭБУ.
На разъёмы Hz и  La подключена коса, здесь всё ясно.
Разъём Br
пин 1     + от батареи через предохранитель
пин 2     обмотка реле топливного насоса
пин 3      индикатор CHECK
пин 7       исполнительные контакты реле топливного насоса, главное реле системы впрыска
пин 68     см.схема 1. исполнительный контакт  реле стартера, втягивающее
Разъём Bs
пин 11     см.схема 1 обмотка реле стартера, контакты селектора
пин13      обмотка реле включения карлсона
« Ответ #27 : Марта 18, 2016, 12:31:42 pm »
Распиновка разъёма AW
Вот этого, зелёненького.
1 ----------------------------------
2  + IG1     первое положение замка зажигания
3   BR пин 7     BR пин 37   исполнит. контакты топливного насоса      исполнит. контакты реле впрыска
4  ---------------------------------
5  лампа зарядки
6  датчик авар. давл. масла
7  указатель температуры
8 -----------------------------
« Ответ #28 : Марта 22, 2016, 20:09:15 pm »
Заваривать диф-это не моё. Делаю валик.
Хвостовик ГАЗ-24.Остальное понятно. Осталась чистовая обработка. Сама шестерня отрежется после обработки.  :)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 20:13:38 pm от koolakov »
« Ответ #29 : Марта 22, 2016, 20:12:16 pm »
Владимир Николаевич по датчикам есть инфа?
На сколько должны звониться?
« Ответ #30 : Марта 22, 2016, 21:27:00 pm »
Тырданов, koolakov,
Владимир Николаевич ,Сергей- расскажите пожалуйста - какая электрика подходит к акпп ? что еще нужно заказывать для этой акпп с Востока ?
Я так понял нужны- Акселератор включения передач , масленый радиатор ,шрусы , тросики какие-то нужны ?
« Ответ #31 : Марта 22, 2016, 21:42:27 pm »
Хвостовик ГАЗ-24
Сергей, а войдёт флянец?  Я поставил жигулёвский (и то обтачивал его до 82 мм), ибо Лёха ставил нивовский. Получилось так. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1452.msg127374#msg127374
Там место ограничено.
« Ответ #32 : Марта 22, 2016, 21:53:40 pm »
Тырданов, koolakov,
Женя, для коробки не надо ни какой электрики. Если будешь ставить дуэтовский щиток приборов, туда идут провода на лампочки только для индикации положения селектора.
Не акселератор, а селектор акпп правильно называется. Его надо. И тросик к нему. Масляный радиатор тоже надо, но у Дуэта его нет. По этому надо искать от другой машины. Тросик газа я поставил от ваз 2108. Подошёл как родной.
ЗЫ.  0*) Вспомнил...  Тебе же только коробас нужен. По этому про щиток приборов и тросик газа - лишнее.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 21:59:54 pm от Тырданов »
« Ответ #33 : Марта 22, 2016, 22:04:01 pm »
исправимся
Спасибо запишу!  ::mail1::: с японией только еще знакомлюсь -стыдно за безграмотность при дипломе инженера по автомобилям 0*) исправимся ::mail1:::
« Ответ #34 : Марта 22, 2016, 22:08:59 pm »
Пальцы не мои.  ::cheesy:::
« Ответ #35 : Марта 22, 2016, 22:10:47 pm »
« Ответ #36 : Марта 22, 2016, 22:13:31 pm »
« Ответ #37 : Марта 22, 2016, 22:15:24 pm »
« Ответ #38 : Марта 22, 2016, 22:18:10 pm »
« Ответ #39 : Марта 22, 2016, 22:20:25 pm »
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
