Автор Тема: 4Х4 на камерах  (Прочитано 39689 раз)
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« : Февраля 05, 2016, 18:58:12 pm »
Всем Здравствуйте! Вот решил собрать легкий болотоход на камерах! Эксплуатироваться будет восновном в тайге для проезда по старым дорогам ,по которым на уазе ехать тяжеловато,Для болотохода использую,ДВС Лифан 15лс,МКПП Taiota kapib ,задний мост Taiota kapib ,колёса камеры!
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #1 : Февраля 05, 2016, 19:00:14 pm »
Диски сделал вот так
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #2 : Февраля 05, 2016, 19:01:03 pm »
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #3 : Февраля 05, 2016, 19:05:23 pm »
переделал переднею ступицу под 2 шаровых
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #4 : Февраля 05, 2016, 19:07:06 pm »
на даном этапе всё выглядит так!
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #5 : Февраля 05, 2016, 19:07:47 pm »
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #6 : Февраля 05, 2016, 19:08:43 pm »
Оффлайн ALEKHIL
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #7 : Февраля 05, 2016, 19:10:01 pm »
Камеры не ставь, колет и рвет по-черному голую и в камере-покрышке.
Проверено на собственной шкуре. Замена или ремонт отнимает много
времени, случается в самый неподходящий момент.
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #8 : Февраля 05, 2016, 19:12:56 pm »
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #9 : Февраля 05, 2016, 19:20:52 pm »
 ALEKHIL На камерах я тоже эксплуатировал болотоход,я знаю что это такое,там где он будет ездить пойдет и камерный!
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #10 : Февраля 05, 2016, 19:29:40 pm »
Мужики подскажите как лучше сделать понижение До Коробки? Я хочу поставить вариатор а дальше на промежутку цепью и цепью на коробку!
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #11 : Февраля 05, 2016, 21:43:09 pm »
Цепь однако визжать будет страшно, а надо ли, это понижение, вроде как с вариатора карданчиком на кпп пускают привод и алга, так понимаю мкпп то с главной парой внутри, а у вариатора п.ч. 2, не меньше.
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #12 : Февраля 05, 2016, 22:00:41 pm »
Понижать надо,так как мкпп стоит как на машине тоесть привода выходят на переднии  колеса на задний мост в коробке встроена раздатка выход назад есть,п.ч главной пары  2,9 +даже вариатор 2 ,всеровно маловато!
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #13 : Февраля 06, 2016, 08:46:10 am »
Действительно, ошибочка вышла, прямой привод с вариатора на кпп это при использовании переднеприводной кпп в качестве раздатки.
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #14 : Февраля 06, 2016, 09:35:12 am »
Это да,а мне я так понимаю надо до коробки понизить в 5 раз?
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #15 : Февраля 06, 2016, 14:13:45 pm »
Достался мне на "ТЮНИНГ" переднеприводный  с переднеприводной коробкой и с мотором "Муравей". передача на первичный вал цепью(передаточное 3-3.5).
Пока он ездил на камерах с возможностью проворота на диске, было всё нормально. После установки б.у.Трэкол со злыми зацепами стал рвать чашки выходов на полуоси...
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #16 : Февраля 06, 2016, 14:40:58 pm »
Приветствую Саныч! А подскажи с чего стояла коробка на нем?
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #17 : Февраля 06, 2016, 14:46:07 pm »
И мотор муравевский на какой скорости ездил? и какой коробкой работали,у него получается две коробки и ещё цепью понизили?
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #18 : Февраля 28, 2016, 23:58:45 pm »
Голятоход,
Может лучше переднеприводную кпп взять,ну их нах эти цепи,к тому же вариатор планируешь,может понижения хватит без раздатки.
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #19 : Февраля 29, 2016, 00:44:01 am »
Точно не помню... Вроде "Альфаромэо"
