Автор Тема: 4Х4 на камерах  (Прочитано 39693 раз)
Оффлайн Голятоход
Re: 4Х4 на камерах
« Ответ #40 : Апреля 24, 2017, 12:05:19 pm »
Спасибо Рыбак!!!!Он без вариатора,двс иж планета 5,камеры с шубами, камера в камере, камера авиационные,диски полноценные!
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #41 : Августа 17, 2017, 09:52:27 am »
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #42 : Августа 17, 2017, 09:55:08 am »
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #43 : Августа 29, 2017, 18:25:02 pm »
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #44 : Августа 29, 2017, 18:29:21 pm »
4Х4 на камерах
« Ответ #45 : Августа 29, 2017, 20:35:55 pm »
А если дождик, вся водичка в воздухан?
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #46 : Августа 29, 2017, 20:56:05 pm »
На данный  момент установлен отвод!
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #47 : Августа 29, 2017, 21:34:32 pm »
4Х4 на камерах
« Ответ #48 : Августа 29, 2017, 22:41:37 pm »
Не дай бог проколоть колесо в это чернозёме.
Оффлайн Потапыч
4Х4 на камерах
« Ответ #49 : Августа 29, 2017, 23:00:37 pm »
Голятоход, Хороший,не тяжелый,на мяконьких колёсах-классный самокат! Не слушай местных гуру-они тут зажрались со своими покрышками! Вот ты уже поездил,у тебя есть возможность сравнить с ободрышами, скажи-много проблем было с камерами,не жалеешь,что так сделал? Кстати-камеры какого размера,на плаву на сколько тонет?Вес не знаешь? Цепь не тянется?
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #50 : Августа 30, 2017, 08:05:43 am »
Приветствую Всех,с весны и по настоящие время езжу на этих камерах езжу по тайге пилю путики пока не разу не прокололся единственное поставил транспортерную ленту шириной 30 см,проблема с ремнями как и писали мне здесь что будут рваться рвутся переделываю,размер колес 1300*500 можно раздуть чуть больше,на плыву держится чуть меньше пол колеса,вес к сожалению не знаю,цепь пока не разу не потягивал единственное смазываю перед каждым выездом,то что сделал на камерах пока особых проблем не испытал дальше будит видно!
4Х4 на камерах
« Ответ #51 : Августа 30, 2017, 08:09:06 am »
Ни в коем разе не против камер. Я представил как в этой чаче камеру менять.  0*) Был у меня на камерах в молодости с тазиками в качестве дисков.
Оффлайн Valeriy
4Х4 на камерах
« Ответ #52 : Августа 30, 2017, 19:10:51 pm »
Так чернозем это не торфяное болото.
Я тоже всеми руками за камеры, просто на них надо больше думать. Из шести моих вездеходов один был на шинах Шаина, так и там сосок оборвал, колесо с водой поднять не мог, а камеры меняются намного легче, 10 гаек на ремнях открутил (это не 60 на бедлоках), старую камеру срезал, новую накинул, прокатился вперед и можно качать, ремни позже натянутся.
Ну точно зажрались, наши Деды на Т34 войну выиграли, а т72 с компьютерами сколько войн выииграл?
4Х4 на камерах
« Ответ #53 : Августа 30, 2017, 19:29:15 pm »
Так Валера войнушки то нэмае  ::cheesy::: , болезнь у них была разувались частенько , а так то супротив семьдесят второго слабо . Ну вот так примерно и камера с ободрышем .
4Х4 на камерах
« Ответ #54 : Августа 30, 2017, 19:34:58 pm »
Я больше не вернусь к ним никогда. А про Т 34 , я на нем катался на срочной службе, и скажу вам - это тяжкий труд, даже кататься.   Честь и слава Дедам.
Оффлайн Valeriy
4Х4 на камерах
« Ответ #55 : Августа 30, 2017, 19:50:59 pm »
Ну да ладно, флаг Вам в руки, а у меня есть 100 кв.км тайги, и проехав на камерах я могу по своему следу пойти собирать клюкву, и сердце замирает при виде следа от гусеничника или заводских шин, А как Мазуркевич ходил на камерах на Южный полюс и по полярному кольцу, ну в общем не убедили.
Сообщение понравилось: Саныч
4Х4 на камерах
« Ответ #56 : Августа 30, 2017, 20:02:25 pm »
Нее перековывать тебя и не надобно , всё как обыденно каждому своё . Вездеходы вещь специфическая , поэтому при постройке как известно исходим из того куда едем и по какой пустыне  ::cheesy::: , cоответственно и движитель выбираем подходящий , хотя есть из правил и исключения при выборе чи камера чи ободрышь , так это бюджет .
4Х4 на камерах
« Ответ #57 : Августа 30, 2017, 20:18:50 pm »
У нас на болотах после пожаров 60 годов остались тоненькие стволики, закрытые теперь мхом и травой. Такие острые иногда, что ноге в сапоге больно, когда наступишь. На просеках, на дорогах старых пеньки от тонких деревцов. В общем,
4Х4 на камерах
« Ответ #58 : Августа 30, 2017, 21:00:46 pm »
Просто у тебя камеры ещё можно достать! А мне уже не где...
Оффлайн Голятоход
4Х4 на камерах
« Ответ #59 : Августа 30, 2017, 21:15:17 pm »
То что это бюджет это точно,еслиб у меня камеры не было где достать за капейки то и болотника этого не было.
