Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 497091 раз)
Re: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений
« Ответ #140 : Апреля 19, 2017, 01:13:58 am »
Вполне возможно,  тебе достался вал из партии, когда я сдуру пихал консистентную смазку поверх подшипника...кто то мне посоветовал от воды. Если это так, то эта смазка вылетит до конца, все 50 грамм и это безобразие прекратится. Ну не может через шайбу с миллиметровым зазором и через закрытый подшипник с заводской смазкой гнать масло...
Сапун еще проверь на раздатке, пожалуйста!
Еще хорошо бы снять кардан и сфотать конец резьбы и гайку на фланце. Если там мало резьбы, возможно, не затянут хвостовик...
Не бросай это дело, надо разобраться! Успехов!
Дабы предупредить дальнейшие рекламации на тему попадания воды в раздатку и вытекания масла...решил:
На 100% первичных валов устанавливать двухкромочный сальник УАЗ. Немного дороже стало и усложнилась сборка. Поэтому цена комплекта ЖЮ 077-002 КТ теперь будет 7900 руб. Повышение цен не касается проплаченных заказов, их осталось два, там будут установлены сальники...для пущей лучшести!
Еще есть немного готовых узлов, обращайтесь!
« Ответ #141 : Мая 11, 2017, 18:43:33 pm »
Теперь можно брать только вал привода заднего моста с увеличенным фланцем, по 4000 руб.
Он более нагружен и чаще ломается.
На фото на переднем плане:
« Ответ #142 : Августа 01, 2017, 09:19:56 am »
С сегодняшнего дня открыт интернет-магазин "Железки от Юрича" или, привычнее "ЖЮ"!
Добро пожаловать за ЖЮ-лезками и не только!
Сообщение понравилось: Demantoid, Pomor, Урман
« Ответ #143 : Августа 01, 2017, 12:42:34 pm »
Поздравляю !  1*11
« Ответ #144 : Августа 01, 2017, 13:18:20 pm »
Спасибо!
Пока все по плану, первый заказ начал движение. Самому интересно, как будет работать.
Оффлайн любовин павел
« Ответ #145 : Августа 03, 2017, 00:59:41 am »
Удачи в работе.Когда придет время обязательно воспользуюсь
Оффлайн митяйка
« Ответ #146 : Августа 23, 2017, 16:54:10 pm »
Юрич, Не планируете выпускать муфту включения мех лебедки? Схема стандартна: лебедка из редуктора ГП ВАЗ привод от КПП переднеприводного авто.
« Ответ #147 : Августа 23, 2017, 17:14:55 pm »
Муфта такая получается довольно дорогая, боюсь браться за неё, вкладывать нечего, а есть риск не вернуть вложенное совсем...Уже несколько таких проектов без  продолжения перенес, тяжело!
Так что вопрос по "отключалке" пока открыт.
« Ответ #148 : Октября 13, 2017, 22:32:35 pm »
Давно задуманная запчасть: ЖЮ-153-186_Усиленный вал привода заднего моста в раздатку ВАЗ.
Ломается чаще переднего, в лавках, как я слышал, в дефиците. Налетай!
Цена - трояк штучка, и три рубля - кучка, а в кучке одна штучка!  :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
« Ответ #149 : Октября 13, 2017, 23:27:16 pm »
Приветствую Юрич, качество как всегда на высоте, твои валы на моем везде тебе передают привет. А насчет подключения лебедки подумай, помониторь спрос, я бы вот взял.
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #150 : Октября 21, 2017, 14:41:42 pm »
Юрич, валы получил спасибо -hi-, раздатки в ожидании обновок ::cheesy:::
Справа заводской вал
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #151 : Октября 21, 2017, 18:58:39 pm »
Юрич, валы получил спасибо , раздатки в ожидании обновок
почем обошлись такие валы?
« Ответ #152 : Октября 21, 2017, 20:54:17 pm »
Shel78, чуть выше цена: 3200 с почтой.
krotox
« Ответ #153 : Октября 27, 2017, 11:45:39 am »
Есть ли потребность в колесных редукторах с ПЧ около 2 для колес до 1350 и с ВАЗовскими приводами на входе?
Возможны варианты с кулаком для независимой подвески и для мостов. На ступицах разболтовка УАЗ (5х139,7)
Канал для подкачки небольшого диаметра.
 Типа такого ?
« Ответ #154 : Октября 27, 2017, 16:01:21 pm »
На 1350 уже можно ставить, особенно если ДВС 1500 и более. Даже можно переднеприводную кпп оставить, если около 2х ПЧ.
Только зачем покупать эксклюзив, если от лтз лежат свободно по 15тыр??
Пусть по 35кг, но сделает ли Юрич по такой цене ещё больший вопрос  ::cheesy:::
krotox
« Ответ #155 : Октября 27, 2017, 16:56:05 pm »
 Так  ЛТЗ еще надо к мостам прикреплять, а  тут, видимо,  уже целиком комплектный мост будет, не так ли ?
« Ответ #156 : Октября 27, 2017, 18:51:36 pm »
Задача, как раз, избавиться от переднеприводной КПП с ГП.
Эти редукторы для колес 900...1080 мм и Нивовской трансмиссии, тут задумывали Ниву-лаптежник. Ну и делали по этой схеме "Лося", если помните.
Для бОльших колес, нужно передаточное увеличивать до 3,5...4, а еще большее передаточное уже для внутреннего зацепления не подходит, надо многопоточные планетарки использовать.
« Ответ #157 : Октября 27, 2017, 19:27:35 pm »
Юрич, А как будет с накатом ?
« Ответ #158 : Октября 27, 2017, 22:47:21 pm »
Я конечно не спец, но кажется мне что нужно трехсателитную планетарку делать, как у Мазов.  Кстати накат на Мазе не меньше чем на Камазе без планетарного редуктора.
krotox
« Ответ #159 : Октября 28, 2017, 01:10:48 am »
 Какая связь наката и цилиндрического прямозубого редуктора внутреннего зацепления ???
Он же не червячный самотормозящийся, все-таки  ::shy:::
 Накат больше от момента инерции колес и их диаметра, наверное, зависит... ::thinking:::
Именно такую. И не вырезать шестеренки , а брать готовые, донорские.
 Тогда только "арматуру" подогнать останется : водило ( можно дюраль ) , ступицу, цапфу , кусок шлицев от полуоси ( для переходника ).
 Все это простые токарные операции + термообработка.
Там даже корпус, как таковой, не требуется - всё "круглое"...
Вот , к примеру , такой образец планетарного редуктора от Балканкар, успешно  адаптирован на переломку :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=293559#293559
« Последнее редактирование: Октября 28, 2017, 01:24:24 am от krotox »
