Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 498195 раз)
Re: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений
« Ответ #100 : Февраля 04, 2017, 11:09:31 am »
любопытный, на первичном валу ЖЮ-077 нет сальника, там стоит шайба перед задним подшипником, потом проставка и закрытый подшипник (полуоси 2101), фланец стягивает весь пакет. При сборке я тяну моментом гайку хвостовика. Масло может проходить разве что по шлицам, если подшипник не прижат к проставке. В каком месте потеки? Хорошо бы фото.
Хочется срочно разобраться, может надо внедрить таки манжету на фланец, техническая возможность есть. Просто это первый случай, больше никто не жаловался на течь...
Успехов!
« Ответ #101 : Февраля 04, 2017, 15:28:55 pm »
Юрич, привет.
На медне все таки дособирал РК УАЗ. Все вроде бы хорошо, НО.
Проходной вал для среднего и переднего моста по длине не складуха. Чтоб не точить регулировочные шайбы в крышки, торценул крышки в станке на 2.5 мм каждую.
Как то так.
Подшипники собираются без наружных стопорных колец.
Можно было подложить шайбы на вал под подшипники, но влом было разбирать РК снова.  ::crazy:::
« Ответ #102 : Февраля 04, 2017, 16:29:31 pm »
Чтоб не точить регулировочные шайбы в крышки, торценул крышки в станке на 2.5 мм каждую.Как то так. Подшипники собираются без наружных стопорных колец.
По проекту передний подшипник по-родному с кольцом, а задний без кольца или гладкий, но крышка торцуется.
Я даже крышек купил для доработки...и забыл про это дело, заторопился...Виноват!
Сергей, как думаешь соберется такой вариант: передняя крышка родная и подшипник с кольцом, а задняя - доработанная на 5 мм, т.е. плоская, без расточки под кольцо?
Я, к сожалению, свою опытную РК еще не разобрал, две шпильки заварены...и валов готовых нет.
Помогайте!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #103 : Февраля 04, 2017, 20:53:42 pm »
Юрич посылку получил,спасибо 1*11
Оффлайн veter
  • Техника: ТРЭКОЛ
« Ответ #104 : Февраля 06, 2017, 15:12:00 pm »
 Не думали сделать кит комплект понижения рк газ 66  1:2.5 приблизительно.
« Ответ #105 : Февраля 06, 2017, 15:15:06 pm »
veter, нет, не буду понижайками заниматься, считаю вредными для остальной трансмиссии. Да и не рентабельно...
« Ответ #106 : Февраля 07, 2017, 16:33:29 pm »
Юрич, привет.
Груз пришел.  1*11 Качество как обычно - супер. Другого и не ожидал.
Будем ставить. По окончании сборки отпишусь.  :yahoopnevmo:
« Ответ #107 : Февраля 07, 2017, 20:27:37 pm »
Юрич,
Геннадий Юрьевич есть  ли возможность на полуоси УАЗ перерезать шлицы под ВАЗ
« Ответ #108 : Февраля 07, 2017, 20:37:51 pm »
сергей 163 rus, в принципе, можно. Главное чтоб по длине прошел...
Длинная зуборезка недоступна, валят полуоси для УАЗа.
А где можно, там вертикально длина ограничена...
Присылай эскиз, на электронку, посоветуюсь.
Но ВАЗовские шлицы сильно меньше по прочности...!
Оффлайн михаил1949
« Ответ #109 : Февраля 07, 2017, 21:26:43 pm »
Юрич, но у семейства Солономобилей оригинальная РК   с большим понижением является одним из основных узлов при строительстве таких, очень неординарных вездеходов, с отличной проходимостью. Например Соломономобиль-9, С-91.
« Ответ #110 : Февраля 07, 2017, 22:27:37 pm »
Я в курсе немного...Там есть хитрый узелок секретный, он предохраняет трансмиссию от перегрузки   .
Я обеими руками ЗА широкий диапазон передаточных чисел трансмиссии! Но не за счет перекройки серийного узла. Соломон тоже не из серийной РК замутил свою раздатку!
Для проходимости болотохода нужны малое удельное давление на грунт и ползучая передача. Для первого нужно избавляться от тяжелых агрегатов с грузовиков и тракторов, а для второго добавлять ступеней передач, ИМХО, лучше за счет колесных редукторов!
Если появится колесо больше двух метров, что, начнется прилаживание мостов от КамАЗа? А удельные то показатели ухудшаются! Закон квадрата-куба никто не отменял...и мерило всему - человек!
Оффлайн михаил1949
« Ответ #111 : Февраля 07, 2017, 23:37:12 pm »
Юрич, а вот про это, можно поподробнее?
« Ответ #112 : Февраля 08, 2017, 10:14:49 am »
Извиняйте, это к самому Соломону! Я знаю только, что в его раздатке есть один шлицованный валик из 30ХГСА... ::undecided:::
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
« Ответ #113 : Февраля 16, 2017, 14:24:50 pm »
только добрался до везда.
Оффлайн любопытный
« Ответ #114 : Февраля 16, 2017, 14:25:08 pm »
вот
Оффлайн любопытный
« Ответ #115 : Февраля 16, 2017, 14:25:25 pm »
еще
Оффлайн любопытный
« Ответ #116 : Февраля 16, 2017, 14:26:16 pm »
еще
« Ответ #117 : Февраля 16, 2017, 16:20:05 pm »
Быстро ездите Андрей? Не удивлюсь если сальник и подшипники в порядке.
Оффлайн любопытный
« Ответ #118 : Февраля 16, 2017, 16:56:40 pm »
В смысле быстро?
Традиционная схема, двс + коробка ока + раздатка уаз + военмосты уаз = медленно
« Ответ #119 : Февраля 16, 2017, 19:39:34 pm »
исправил предыдущий пост.
любопытный, Я посмотрел,  заказ 077-39, отсылал в марте 2016 года...
Вполне возможно,  тебе достался вал из партии, когда я сдуру пихал консистентную смазку поверх подшипника...кто то мне посоветовал от воды. Если это так, то эта смазка вылетит до конца, все 50 грамм и это безобразие прекратится. Ну не может через шайбу с миллиметровым зазором и через закрытый подшипник с заводской смазкой гнать масло...
Сапун еще проверь на раздатке, пожалуйста!
Еще хорошо бы снять кардан и сфотать конец резьбы и гайку на фланце. Если там мало резьбы, возможно, не затянут хвостовик...
Не бросай это дело, надо разобраться! Успехов!
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2017, 19:48:33 pm от Юрич »
