Автор Тема: подскажите по кпп от сдз???  (Прочитано 12783 раз)
Оффлайн саня71
« : Апреля 19, 2010, 11:41:59 am »
Приобрёл движок сдз!!! купил  кота в  мешке!! 3тыр , коробка  не работает,нет1 и вроде даже и второй , вопрос: кпп  как  на планете??? помогите с  разборкой кпп в  деталях поподробнее, мотор стоит  на  раме снимать не хочется.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Re: подскажите по кпп от сдз???
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 13:50:20 pm »
Коробка идентичная. Запчасти есть в продаже. Скорее всего 2 варианта:
1. изношены или погнуты вилки перкелючения передач, там их две 1-3 передач и 2-4 передач;
2. не отрегулирован зазор валика переключения.
Мотор можно не снимать, но масло слить придётся.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 13:52:50 pm от ALexpert »
Оффлайн саня71
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 14:41:25 pm »
Спасибо !!!  А левую  половину  надо  разбирать??
Оффлайн ALexpert
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 16:45:21 pm »
Не надо. Снимаются все приблуды справа: зажигание, венец, крышка, цепь, последней снимается крышка самой коробки, которая на длинных болтах. Звёздочку лучше не снимать со вторичного вала, хоть ролики не вылетят из обоймы подшипиника. Когда будешь снимать крышку может перекашивать опорную шайбу на валике переключения, можно тонкой отвёрткой подправить.
Оффлайн саня71
« Ответ #4 : Апреля 22, 2010, 10:19:50 am »
Шестерня 1-ой и 3-ей передачи не входит в зацепление с шестерней1Й передачи???? от чего воткнута ??? Шлицы не заходят ваще?? думаю болгарка справится с задачей но мучает вопрос?? может там все не родные шестерни , мне бы посчитать по зубьям но данных нет родные какие???чем отличается шестерня1й передачи от планеты и юпитера? Помогите с данными шестерёнок ????по коробке планеты и юпитера что есть общее у них говарят ставят от юпитера целиком
Оффлайн ALexpert
« Ответ #5 : Апреля 22, 2010, 12:10:33 pm »
С юпитерами никогда дела не имел. Так что по ним ничего сказать не могу. Я бы купил новую планетовскую шестерню и не парился, чем что-то подгонять, обтачивать, можно ведь и ослабить, а там и так бывает при резких нагрузках на вездеходе зубья обламывает. Думаю не так дорого стоит. Так что думай.
Данные по шестерёнкам посмотрю в инструкции к СЗД.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 12:14:44 pm от ALexpert »
Оффлайн саня71
« Ответ #6 : Апреля 22, 2010, 14:24:51 pm »
Шестерня 1-ой и 3-ей передачи 24 зуба , сейчас ободрал  болгаркой кулачки зацепления с шестерней1й передачи  а  то  не  входили  в  зацеп, вечером буду  пробовать ставить!  У нас  магазинов  нет  большая  промблема   :( А  на  сайте этом только  по  разборке и  сборке про количество зубьев  нет , вчера  дали Шестерня 1-ой и 3-ей передачи 22 зуба вот  она  то  входит  пешком но к ней  какую  ставить? Не могу найти  литературу по  всем  планетовским  кпп?
Оффлайн саня71
« Ответ #7 : Апреля 22, 2010, 15:45:09 pm »
Оффлайн саня71
« Ответ #8 : Апреля 23, 2010, 08:23:35 am »
Вот по каробке: http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/558-vozmozhnye-neispravnosti-i-sposoby-remonta.html Вчера после подгонки 1й3йшестерни с 1шестерней я собрал результат положительный завёл прокатился,1есть,3есть,4есть, а второй нет, как она меня уже достала эта каробка я и в первый раз вторую вроде не видел Смотрю по количеству зубьев,там что то совпадает,а что то в букварях пишут другое кто половинил сдз может я вилки перепутал меж собой почему второй НЭТУ?
Оффлайн саня71
« Ответ #9 : Апреля 23, 2010, 08:42:24 am »
вот  в  процессе  ремонта
Оффлайн саня71
« Ответ #10 : Апреля 23, 2010, 08:46:38 am »
калесо
Оффлайн саня71
« Ответ #11 : Апреля 23, 2010, 08:47:45 am »
другая  сторона
Оффлайн ALexpert
« Ответ #12 : Апреля 23, 2010, 17:25:37 pm »
У меня второй не было из-за погнутой и изношенной вилки. Ещё вполне возможно зазор валика переключения, в который вилки вставляются, не тот. Там должно быть 0,2 мм между опорной шайбой поставленной на валик (толщина шайбы 1,35 мм) и приложенной к плоскости коробки без прокладки линейкой. Регулируется набором тонких шайб слева стороны валика.
Еслибы перепутал вилки, то вообще бы не работало.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #13 : Апреля 23, 2010, 17:29:10 pm »
другая  сторона
А это не сть хорошо. Будет спирать и душить двигатель. Уже проверено.
Оффлайн саня71
« Ответ #14 : Апреля 24, 2010, 01:34:05 am »
Потроха у  меня  вылетели из  глушака Стало лучше но  арёт будто ваше  без  них Собираюсь потроха лечить; дрелью или болгаркой  а  может сваркой
Оффлайн саня71
« Ответ #15 : Апреля 24, 2010, 01:42:24 am »
ALexpert    Спасибо  за  совет  батя  опять мой каробку  скинул, всё  ждёт  меня , будем  решать  чё  там такое  нам  Подкинули ! а у меня какбы нет   её  совсем  прикинь  с1й на 3ю только  разрывчик  поболее чем  допустим с 3й на 4ю  Я хотел  спросить  ещё  сколь  износ  в  мм вилки  у тебя?
Оффлайн ALexpert
« Ответ #16 : Апреля 24, 2010, 17:45:38 pm »
Износ меньше 0.5 мм и покрылось цветом побежалости. Износ особенно виден у основания усиков с внутренней стороны. Когда поставил новую всё стало работать нормально.
Оффлайн саня71
« Ответ #17 : Мая 01, 2010, 21:52:27 pm »
Увсё ребята СПАСИБО  ВАМ  ВСЕМ  КТО  ПОДСКАЗАЛ КАКИЕ  СОВЕТЫ! Кпп собрана  работает, вторая  передача  не вкючалась из за того  что первичный вал  убежал  в  левую  сторону , стопорную  пластину  поправил и  добавил  шайбу тоесть  вал подал в право,  доноров  нет магазинов  тоже нет по  планете Старые зализанные  шестерни  поправлял  болгаркой  муторно ну  за то  покатались вдоволь
Оффлайн саня71
« Ответ #18 : Мая 07, 2010, 13:39:01 pm »
ВОТ ТЕЛЕФОНОМ МАЛОСТЬ СНЯЛ ДЫМУ МНОГО  ПОТОМУ ЧТО  БЕНЗИН  СТАРЫЙ 3ГОДА В БАКЕ  БЫЛ
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 20:42:11 pm от саня71 »
Подскажите по установке переднеприводной МКПП
Автор bdm2009
Последний ответ Ноября 08, 2017, 10:23:25 am
Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!
Автор игорь8671
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 16, 2013, 14:58:40 pm
от homs
По вариатору подскажите, что я делаю не так.
Автор DV
Последний ответ Марта 14, 2014, 01:38:12 am
от Андрей 29 reg
подскажите по приводной цепи.
Автор александр2306
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 05, 2018, 10:28:49 am
от якудза
Подскажите по трансмиссии трёшки.
Автор sergey22
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:45:14 pm
от sergey22
