Автор Тема: Снегоболотоход из Омска.  (Прочитано 226906 раз)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: Снегоболотоход из Омска.
« Ответ #140 : Августа 22, 2009, 00:50:27 am »
Valdemar а надежнее использовать вместо раздатки муравьевский редуктор заменим диф. проходным валом, и немного увеличить диаметр валика задней скорости.
Оффлайн Ewgen K
  • Техника: AUDI A4, УАЗ 31514
« Ответ #141 : Августа 22, 2009, 02:00:41 am »
Поженил генератор ВАЗ и Двигатель СЗД
Доброго времени суток! Расскажите, пожалуйста, подробнее про жигулёвский генератор, хватает ли ему оборотов, для того, чтобы давать нормальную зарядку? Тоже думал на эту тему, ведь он в 2 раза легче родного и 1,5 раза мощьнее. А ремень от чего подошёл?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #142 : Августа 22, 2009, 07:26:31 am »
Uvat датчик лучше поставить на выходе из цилиндра в патрубок, который идет на радиатор. Датчик от 2103 на включение эл. вентилятора. Когда едешь летом в тяжелых условиях то радиатор дает приличное запаздывание, я когда еще ездил на Волгах так всегда делал. В резиновый патрубок врезал трубку с гнездом под датчик. Александр правильно говорит, что в болотах про все можешь забыть.
У меня так и будет, пока обкатываю, смотрю , что и где вылезет...
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #143 : Августа 22, 2009, 07:28:51 am »
Поставлю амперметр и тогда будет видно, хватает или нет.
Ремень просто подбирал по длине.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #144 : Августа 24, 2009, 12:58:20 pm »
Датчик включения электропомпы и датчик температуры смонтированны в верхнем патрубке.
Помпа включается при 90 и отключается при 80 градусах.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #145 : Августа 25, 2009, 14:09:15 pm »
Ездили за город, человек захотел покататься в реальных условиях.
С полного хода влетели в камышах в яму глубиной больше метра  с водой, весь движок водой накрыло, двигатель хапнул воды, потом долго продували, пока перестал водой сечи забрасывать.
Завели и дальше...
Теперь профилактику делать надо.
политотдел
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #146 : Августа 25, 2009, 21:04:36 pm »
Почему видео без звука?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #147 : Августа 26, 2009, 07:02:18 am »
На фотик снимаю, а он без звука.
Оффлайн чага
« Ответ #148 : Февраля 25, 2010, 10:48:05 am »
Добрый день!
Юрий! Подскажи пожалуста: мосты м412, гп4.22, колоса кразободрыши, 4х4, вес ~600. По мостам, проблемные места мостов. Движка урал.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 10:51:28 am от kostyanoj »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #149 : Февраля 25, 2010, 13:40:05 pm »
Если протектор не будет сильно зубастым и понижение будет достаточным, ходить будут.
Сам понимаешь, многое зависит от водителя, если закрыв глаза и газ в полик, то и Уазовские не выдержат...
Снегоболотоход из Кирова(нововятск) - "НЕЧТО 2"
Автор Белый
Ответов: 41
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:01:02 pm
от Белый
Снегоболотоход из Кирова(Нововятск)
Автор Белый
Ответов: 104
Последний ответ Апреля 08, 2012, 11:48:01 am
Снегоболотоход «Шторм-4»
Автор admin
Последний ответ Декабря 20, 2008, 03:31:40 am
от admin
