Автор Тема: Снегоболотоход из Омска.  (Прочитано 226755 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Снегоболотоход из Омска.
« Ответ #120 : Июля 20, 2009, 07:50:16 am »
Да контролеры есть но дорогие (2000 р) и мне кажется не надёжные,это автоматический блок управления электровентилятором системы охлаждения-можно и самому наверно сделать
Вот я и сделал по простому, поставил тумблер принудительного включения помпы и контрольку-лампочку, а контроллер в мозгах у водителя.
Дёшево и надёжно.........
« Ответ #121 : Июля 20, 2009, 08:39:33 am »
Уват, это просто, но не надежно. На моей радиатор стоит от копейки и места под датчик там нет. Я тоже поставил простой тумблер, следил за показанием температуры и вручную включал-выключал вентилятор. Когда едешь по нормальной дороге - мозгов хватает, что-бы следить за дорогой и температурой, но когда начинаются тяжелые дороги, следишь за тем, что-бы не влететь в "окно" или не переворнуться - контроллера в голове не хватает и несколько раз я сварил свой двиг. Позже поставил тройник в патрубок и вкрутил стандартный датчик и забыл про то, что где-то есть вентилятор.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #122 : Июля 20, 2009, 10:51:50 am »
Дай ссылку на эти контроллеры, да сейчас электроника вроде надежна уже как наковальня, и потом можно продублировать просто тумблером
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #123 : Июля 20, 2009, 11:04:25 am »
Поженил генератор ВАЗ и Двигатель СЗД
  Женил ИЖ Ю-5 с генератором ВАЗ +воздушное охлаждение. Если кому интересно.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #124 : Июля 20, 2009, 12:14:01 pm »
Стандартный датчик в радиаторе у меня стоит, а тумблер страховочный вариант.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #125 : Июля 24, 2009, 20:19:24 pm »
Процесс изготовления дисков.
« Ответ #126 : Июля 24, 2009, 20:39:26 pm »
Уват, сколько весит такой диск?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #127 : Июля 24, 2009, 21:02:54 pm »
Завтра на весах прикину.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #128 : Июля 25, 2009, 18:29:30 pm »
12 кг.
Оффлайн Борис
« Ответ #129 : Августа 20, 2009, 00:56:57 am »
Uvat здорова!Обращаюсь к тебе как к спецу по реечным рулёвкам.По случаю попала рейка от мицубы как думаешь можно на мой вездеход её поставить, верней выдержит она или нет она с гидро-усилителем,есть насос от тойоты приладить то я при лажу, вот выдержит или нет???
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 02:48:16 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #130 : Августа 20, 2009, 07:56:15 am »
Борис, рейка выдержит.
Налёгком каракате, по большому счёту, в гидравлике нет особой необходимости, реечное рулевое достаточно лёгкое в управлении.
Гидравлика-это потеря мощности двигателя и определённый риск, моя философия-чем проще, тем надёжней.
Ну если уже есть, то я бы поставил.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #131 : Августа 20, 2009, 13:19:26 pm »
МУжИки А ЦиЛиНдР От ПусКаЧа ПоСтАвИЛи ?Я ПрОсТо ЗаДумыВаЛсЯ Уже Об Этом - Но На прАкТиКе НЕ ВиДел ТаКоГо ,и скОлЬко КоЛЕц на ПоРшне ?? ПОД 3 КалЬцо Не протачивали ?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #132 : Августа 20, 2009, 17:34:31 pm »
Все потроха планетовские, без переделок.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #133 : Августа 20, 2009, 19:20:06 pm »
не разуне встречал инвалидку с водяным охлаждением
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #134 : Августа 20, 2009, 20:36:42 pm »
А нету в природе Инвалидок с водяным охлаждением, всё это трансгенная продукция.............................
« Ответ #135 : Августа 20, 2009, 21:33:25 pm »
ГРОБ! А что так ломано пишешь-то?
Алекс-Юстасу,что ли?
Пиши НОРМАЛЬНО!
Оффлайн Борис
« Ответ #136 : Августа 21, 2009, 00:11:52 am »
понял,спасибо за совет В принципе от гидравлики отказаться несложно убери да заглуши трубки. а у тебя хоть раз ломало рейку?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #137 : Августа 21, 2009, 07:59:51 am »
Сто раз подумай, прежде чем на гидравлическую рейку заглушки ставить,т.к там передаточное другое и с отключённой гидравликой рулить тяжко будет,если ставить без гидравлики, то лучше простую рейку.
Ни рейку(М-41, Ваз-09)  ни тяги(Уазовские), не ломал.
У человека срезало два болта на 8 мм, на котрорых крепится рейка М-41(каракат эксплуатируется 2 года в Иркутске), поменял болты и дальше поехал(скорей всего вовремя не подтянул гайки).
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 08:06:49 am от uvat »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #138 : Августа 21, 2009, 20:23:58 pm »
Покатался в черте города по болотени, камыш более 2 метров ни фига не видно.
Лёгкий полноприводный каракат
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #139 : Августа 22, 2009, 00:43:03 am »
Uvat датчик лучше поставить на выходе из цилиндра в патрубок, который идет на радиатор. Датчик от 2103 на включение эл. вентилятора. Когда едешь летом в тяжелых условиях то радиатор дает приличное запаздывание, я когда еще ездил на Волгах так всегда делал. В резиновый патрубок врезал трубку с гнездом под датчик. Александр правильно говорит, что в болотах про все можешь забыть.
Снегоболотоход из Кирова(нововятск) - "НЕЧТО 2"
Автор Белый
Ответов: 41
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:01:02 pm
от Белый
Снегоболотоход из Кирова(Нововятск)
Автор Белый
Ответов: 104
Последний ответ Апреля 08, 2012, 11:48:01 am
Снегоболотоход «Шторм-4»
Автор admin
Последний ответ Декабря 20, 2008, 03:31:40 am
от admin
