Автор Тема: Снегоболотоход из Омска.  (Прочитано 226789 раз)
Оффлайн andrey
Re: Снегоболотоход из Омска.
« Ответ #100 : Июля 09, 2009, 17:26:24 pm »
У вас блокировка дифа есть?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #101 : Июля 09, 2009, 19:57:04 pm »
В мостах нет, в реверс-редукторе дифф заблокирован(межосевая).
Оффлайн andrey
« Ответ #102 : Июля 10, 2009, 07:54:02 am »
Когда буду делать,сделаю отдельный тормоз на каждое колесо,на задний мост
Оффлайн Иваныч
« Ответ #103 : Июля 10, 2009, 13:00:40 pm »
смысла нет пройденый этап ,лишняя работа ,лишний вес ,усложнение конструкции
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #104 : Июля 10, 2009, 19:19:55 pm »
Если только по горам ездить будет?
Оффлайн andrey
« Ответ #105 : Июля 12, 2009, 21:21:28 pm »
Мужики,почему нет смысла,поясните?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #106 : Июля 13, 2009, 19:39:44 pm »
Поженил генератор ВАЗ и Двигатель СЗД
Оффлайн andrey
« Ответ #107 : Июля 17, 2009, 11:00:22 am »
Привет,нашёл мосты от ваз-2105. И раздатка нивы.А реверс редуктор муравья для заднего хода можно там поставить,или он не выдержит?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #108 : Июля 17, 2009, 17:14:03 pm »
Конкретней куда и перед чем Муравьёвский редуктор и какой движок будет?
Оффлайн andrey
« Ответ #109 : Июля 18, 2009, 23:21:27 pm »
движок планеты, от него передача цепью на блокированый дифф. Муравья
От него передача на нивкину раздатку,от раздатки на мосты
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #110 : Июля 19, 2009, 07:41:05 am »
Движок потянет, только жарко ему будет, а о водянном охлаждении не думал?
Размер колёс какой?
Оффлайн andrey
« Ответ #111 : Июля 19, 2009, 11:19:57 am »
Водянка будет!Камеры если найду,то от лаптя,а пока только от Зила есть
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #112 : Июля 19, 2009, 16:24:53 pm »
Здравствуйте, Uvat, у меня тоже вопрос по компановке трансмиссии.
Двигатель СЗД, далее реверс-редуктор Муравья или СЗД (что крепче?), с РР карданы на мосты ЗАЗ.
РР заблокировать, мосты сделать отключаемыми (любой по усмотрению). Рама не ломающаяся. В КПП ЗАЗ оставляю только 3 и 4 передачи. 4 получается повышенной - макс скорость 40 км/ч, 3-пониженная- 30 км/час
Вопрос:
Реверс-редуктор выдержит нагрузку? Колеса 1200*450 - камера в камере, обтяжка из тр. ленты с грунтозацепами (фото в разделе прочее-разное-Тема "Делюсь ошибками, спрашиваю совета").
На Вашем каракате после РР стоит понижающий цепной редуктор, поэтому, наверное, нагрузка на РР снижена. А я хочу без понижающего.
Ваше мнение?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #113 : Июля 19, 2009, 18:08:46 pm »
Вопрос:
Ваше мнение?
Для двигателя СЗД желательно ограничить максимальную скорость до 25 км\час.
На тихоходных каракатах, реверс редуктор работает нормально.
А какая минимальная скорость получается у Вас.
В идеале для болота, минималка должна быть около 3 км\час.
Оффлайн andrey
« Ответ #114 : Июля 19, 2009, 21:05:23 pm »
Как посчитать теоретическую скорость ,подскажите?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #115 : Июля 19, 2009, 21:22:10 pm »
обороты двигателя делим на редукцию, умножаем на длинну окружности колеса и умножаем на 60
пример:3000:150=20 об\мин 20*4=80 метров\мин  80*60=4800 итог 4,8 км\час
Оффлайн andrey
« Ответ #116 : Июля 19, 2009, 21:42:14 pm »
А обороты двигла брать самые максимальные?А 60-это,что за величина?Редукция-это что?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #117 : Июля 19, 2009, 21:58:14 pm »
60 минут .
Средние обороты двигателя.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #118 : Июля 20, 2009, 00:30:23 am »
Грамотно помпу сделал, контроллер бы ещё ему, чтоб обороты завязать с температурой
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #119 : Июля 20, 2009, 01:05:16 am »
Да контролеры есть но дорогие (2000 р) и мне кажется не надёжные,это автоматический блок управления электровентилятором системы охлаждения-можно и самому наверно сделать
Снегоболотоход из Кирова(нововятск) - "НЕЧТО 2"
Автор Белый
Ответов: 41
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:01:02 pm
от Белый
Снегоболотоход из Кирова(Нововятск)
Автор Белый
Ответов: 104
Последний ответ Апреля 08, 2012, 11:48:01 am
Снегоболотоход «Шторм-4»
Автор admin
Последний ответ Декабря 20, 2008, 03:31:40 am
от admin
