Автор Тема: Как самостоятельно пробурить скважину для питьевой во  (Прочитано 24568 раз)
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Кто и как бурил скважину на воду?
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 18:37:19 pm от Юрий. »
У нас в основном не бурят, а бьют, дюймовую трубу.  Себе 2 забил, еще брату и дядьке по одной.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Энное количество лет назад бурил 10 метровую скважину самодельным буром
 диаметр,   длину удлинителей и количество выбираешь сам
Оффлайн фёдор 03
Валерий Николаевичь.1 скважину бурил так как на фото.минусы закусывает о гравий.осыпается стенканка на 3 метрах.потом забивал 110 трубу на 8 метров.
Оффлайн фёдор 03
на 8 метрах жёсткая вода.планирую 10-15 метров пробурить в кочегарке.
  • Техника: Ирбис
Да Фёдор бурение таким способом зависит от грунта, тебе не подойдёт этот вариант ещё потому как я понял бурить надо в помещении а оно с крышей
замучаешся разбирать исобирать бур во время удаления грунта.
Оффлайн ТУНГУС
Все зависит от грунта. У нас песок до 10 метров бурится легко буром. Потом опускают трубу 130-150. Дальше  буром только из нутри трубы. Глину и мелкие камни проходят желонкой.  В конце обычно у нас плита примерно  на 22-28 метров -пробивают пикой. Под крышей  много неудобств бурить.... Нужна тренога над скважиной.
Есть видюшки процесса. Видно оборудование и приспособы.  Снимал когда били-но тяжелые...Инет не вывезет надо урезать!
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 19:40:58 pm от ТУНГУС »
Оффлайн mihail00
  А как с насосом ? какой из практики лучше подходит,дольше живёт.
Оффлайн фёдор 03
Валерий Николаевич.нет я ещё не построил только яму вырал.
Оффлайн фёдор 03
я купил ВОДОЛЕЙ погружной, если брать не погружной насос то только АГИДЕЛЬ срок эксплуатации 8 лет у родителей.чисто мое мнение.
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 21:45:44 pm от Юрий. »
Оффлайн Shig
Вибрационные использовать нельзя!  0*) Загубите скважину.
Федор, агидель прошлый век, насосная станция, отличная штука. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6904.0
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Ударно-канатное бурение
Оффлайн ВАСИ НЕТ
пробовал пробурить вручную осилил 7 метров дальше не смог пошла прессованная глина пришлось нанимать машину .
знал бы раньше про Ударно-канатное бурение сэкономил бы 30тыс.
Оффлайн Евгений Владимирович
-В былые времена со свояком занимались бурением скважин под воду.Инструмент сохранился до сих пор.Обычно бурили 25-27 метров.Хотя у меня самого-14 метров,т.к. близко река. Обсадная труба-лучший вариант оцинкованная 150 мм -она лёгкая и долговечная.Фильтр длинной 3 метра делали из синтетической ткани (были такие мешки из под цемента) Насосы везде и всегда используем вибрационные! Если у кого есть вопросы по бурению и обустройству скважин-задавайте,подробно опишу. Да,этим летом купил комплект пластиковых труб 130 мм с заводским фильтром.Они с резьбами,монтируются очень легко.В плане бурение ещё одной скважины.
Оффлайн фёдор 03
Евгений Владимирович каким инструментом бурили,такие глубокие скважины?
Инструмент простой-шнек 4- витка диаметром 170 мм,внизу направляющая пика и нож примерно как на ледобуре кованный из арматуры.Набор штанг длиной 2,5 метра со стыковочными узлами (папа-мама и палец от проворачивания).Крутилка -зажимной хомут под диаметр штанг с рукоятками для вращения.Тренога с лебёдкой для поднятия штанг.Второй шнек диаметром 130-для бурения в обсадной трубе.Желонка-стакан из толстостенной трубы 100 мм длиной 80 см с приваренной петлёй для верёвки.Подвесной блок.
Методика бурения: Находим подходящее место и начинаем бурить буром на 170 мм.Шнек вытаскиваем с помощью лебёдки на треноге.По мере заглубления наращиваем длину буровых штанг (при вытаскивании-приходится их разбирать,а при опускании собирать снова) Шнек крутим вручную при помощи крутилки,которая крепится на штанге.Бурим пока не осыпается скважина (обычно 15-17 метров) Потом в пробуренную скважину опускаем обсадную трубу с фильтром (обычно по 3 -4 метра и свариваем хорошим швом) Далее бурение продолжается внутри трубы буром на 130 мм.При бурении слегка поворачиваем обсадную трубу и она осаживается в скважину.И так до тех пор,пока не пойдёт мокрый песок.Когда песок не будет держаться на шнеке (шнек будет подниматься голым)-бурение прекращаем,вешаем на треногу блок,перекидываем верёвку,цепляем желонку,и опускаем её в скважину.Подтянув за верёвку приподнимаем желонку на 70-80 см и бросаем...И так примерно 100-150 раз Потом вытаскиваем и высыпаем песок.По весу чуствуется когда желонка полная песка.И так до тех пор,пока в желонке не будет просто мутная вода.Опускаем погружной насос (как правило-вибрационный) и качаем пока не пойдёт чистая вода.Вот и всё...
Оффлайн Shig
Евгений Владимирович, выкачать по быстрому - да. А для себя - http://www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya28.htm Хотя конечно - всё относительно.
Shig, -это теория,а на практике-так как я написал.Ни разу не видел в наших скважинах центробежных насосов.А вобще-то заинтересовало....
Оффлайн фёдор 03
Здрасти всем!Забил скважину 10 метров,вода пахнет сероводородом  ::tongue::: .Плывун на 5 метрах.Что делать?Бить глубже?
