Автор Тема: Как самостоятельно пробурить скважину для питьевой во  (Прочитано 24546 раз)
Оффлайн votasum
  • Сергей
Здрасти всем!Забил скважину 10 метров,вода пахнет сероводородом  ::tongue::: .Плывун на 5 метрах.Что делать?Бить глубже?
Слышал, но сам не делал. Осаживай обсадную трубу и бури в ней. Проходи плывун. У мены знакомые проходят плывун так: 2 насоса. один подаёт воду в скважину другой откачивает, вообщем замещением воды с вымывкой взвеси, трубы применяют сантехническое, ставят их на герметик и ещё по коротенькому саморезу, чтоб не выходил за стенки внутренний трубы. -hi- -hi- -hi-
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Плывун я прошол.С 6.5 до 8.5 метрах очень туго шла,а после 8.5 метрах как по маслу.
Оффлайн фёдор 03
Зеркало воды на 5 метрах.
А на 10 метрах какой грунт? у соседей то глубоко ли забуренны скважины? если у них вода нормальная то надо орентироватся на них.
Оффлайн фёдор 03
У соседа 8 метров,тож пахнет.Когда скважину не кочаю один день,заиливается чуток.
Evgeniy
Делал скважину следующим образом: бурил шнеком до сырого песка примерно 3 м. Брал ПНД трубу 32 мм, делал на конце трубы фильтр длиной 1,2 метра, много отверстий 10 мм, затем специальная сетка, крепил ее нержавеющими хомутами 4 шт, между ними пластиковые хомутики, на конец трубы заглушку 32 мм для полипропиленовой трубы, зафиксировал ее двумя нержавеющими саморезами. К ПНД трубе изолентой в один оборот (не туго) в трех местах на длине 1 метр по нержавеющим хомутам крепим гибкий шланг для воды, конец шланга выступает на 1 см дальше заглушки на ПНД трубе. Гибкий шланг цепляем на выход к насосной станции, забор насосной станции либо из емкости, либо из водоема, я брал из пруда. Включаем насосную станцию и проталкиваем ПНД трубу на нужную глубину, напор воды прекрасно все размывает и освобождает дорогу по песку!, на нужной глубине останавливаемся, подцепляем ПНД к забору воды насосной станции и другой шланг на выход. ПНД пока не обрезать. Включаем станцию и смотрим наличие воды. Если все устраивает - вынимаем гибкий шланг несколько рывков и изолента его отпустит. Если требуется опустить глубже снова подаем воду в скважину и проталкиваем трубу, если требуется поднять трубу, гибкий шланг помещаем в ПНД трубу, опускаем до самого низа, подаем воду и поднимаем трубу.
Но это возможно не для каждой местности, у нас водоносный слой начинается на 4-х метрах и песок без камней.
Оффлайн фёдор 03
Сегодня забил ещё 2 метра,пошол синий мелкий песок,и не как не прокачивается ::girl_cray:::.Наростил ещё 2 метра,туго шла, при 14метрах уткнулась и не идёт 0*).Заливаю в трубу воду а она не уходит.Придется вытаскивать на 10 метровую глубину.НУ и бороться с сероводородом.
Оффлайн Sergio
фёдор 03,  у нас тоже многие засандалят поглубже, а там сероводородом пахнет, а нормальная вода в первом водоносном слое, у нас в основном пески, примерно на четырёх метрах первый слой глины сантимов тридцать, глину прошёл и всё, вот она чистейшая водичка. Цены у нас сейчас на бурение скважин просто жуть, 3000 р/метр.  ::omg:::
Оффлайн Вова механик
У нас выделили участки для строительства рядом с городом. Там сверлят скважины, чтобы достать артезианскую воду до 85 метров. В скале. И ведь бурят.  ::cheesy:::
Оффлайн фёдор 03
Ну зае...я я сегодня скважину поднимать.Камаз с краном 3т не мог взять.Привёз железодорожный домкрат не одоляет,поставил под лапу железнодорожного домкрата гидравлический на 8т,и пошла радимая в две тяги.Вытащил 2 метра ,остальные 2 метра краном.Щяс сежу счастливый вода есть :yahoopnevmo:.
Оффлайн waim
И не  пахнет ?
Оффлайн фёдор 03
И не  пахнет ?
Пахнет.Буду делать систему отчиски,отстойки воды.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
В свое время пробурил в районе более 1000 м скважин. По наблюдениям наличие сероводорода определяется водоносной породой, у нас если водоносный слой состоит из прозрачных камешков 2-3 мм или наблюдаются рыжие камешки, то вода без запаха и очень мягкая. Также люди умудряются брать воду с плывуна, там тоже мягкая вода. Но если в водоносном слое наблюдаются черный крупный песок, даже как примесь к прозрачной почти мраморной крошке, то все, вода будет сероводородная, предполагаю что это окаменелая глина. Крупный песок напоминающий по цвету щебень тоже с запахом и в 99% будет жесткая вода. Также бывают глиняные линзы под которыми в водоносном слое скапливается газ. Так что тут почти везение. У самого на двух смежных участках 3 скважины - 7 м, 12м, 14м, разрез сильно разный, но вода во всех с сероводородом, пью через фильтр. Газ можно убрать отстаиванием, фильтрация поможет с жесткостью.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Хоть кто нибудь, буры то покажите.  0*) 0*) 0*)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
У меня полусамодельная установка гидробурения без приямков, так что вам бур ничего не покажет. Кустарным способом, когда надо сделать себе, вдумчиво, не торопясь, и легко определять слои, я бы настроил ударно-канатное бурение в обсадной трубе. Китайцы таким способом бурили 2 тыс. лет назад, вместо трубы бамбук.
