Автор Тема: Механическая лебедка  (Прочитано 56060 раз)
Re: Механическая лебедка
« Ответ #40 : Февраля 02, 2016, 01:13:24 am »
Вот пока что у меня получается. Сомнения по боковым дискам катушки, сделал из стали 1,5 мм., с другой стороны вроде боковухи не должны быть особо нагружены.
Щеки из 1,5 ки согнет скорей всего.
Оффлайн valerig
« Ответ #41 : Февраля 02, 2016, 02:27:58 am »
[/quote]
Может добавить еще по щеке из 1,5 мм.?
« Ответ #42 : Февраля 02, 2016, 13:05:48 pm »
Дмитрий-59, склиз от электро лебёдки..как всегда-временно!
Будет другой.
Этот..некрасиво стоит!
..согласен!
Евгений, а испытания проводил? Может трос сам ложится как надо? Ведь у тебя довольно большое расстояние от клюза до барабана - благодаря этому трос может сам укладываться по месту.
Оффлайн valerig
« Ответ #43 : Февраля 07, 2016, 19:51:40 pm »
Вот как то так вписалась лебедка, рычаг включения пока не сделан, приболел
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #44 : Февраля 08, 2016, 00:19:49 am »
Будет другой.
..согласен!
и я про это думал..
Проверим!!!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #45 : Февраля 08, 2016, 00:25:35 am »
есть возможность?
Добавь!
...Хотя если, "склиз" будет не близко,то выдержит !  1*11
« Ответ #46 : Июня 29, 2016, 01:07:33 am »
Озадачился я лебедкой а в соответствующей теме понравившийся механизм включения не нашел.И кто конкретно делал не помню.Помню что из шлицевых заднего колеса иж .Подскажите кто делал,в какой теме искать???И кто какой диаметр троса на лебедку берет???
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #47 : Июня 29, 2016, 01:11:31 am »
lexx,  Я делал, муфту включения из ИЖ заднего колеса,норм всё работает!
смотри в моей "Теме" МАРС 5",
 пост №333  и дальше..
Будут вопросы,? пиши..
« Последнее редактирование: Июня 29, 2016, 01:20:03 am от МАРС "103" »
« Ответ #48 : Июня 29, 2016, 01:50:11 am »
Спасибо Евгений,я сам только что нашел .Добавлю сюда ссылку на пос с которого начинается про лебедку. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6699.msg152375#msg152375
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #49 : Июня 29, 2016, 02:53:17 am »
lexx, Вот ещё..
включение лебёдки из салона.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6699.340
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #50 : Июня 29, 2016, 07:18:42 am »
Я использую трос 6 мм. Про лебедку как вариант... Посмотри...  :)
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5790.360
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #51 : Июня 29, 2016, 23:38:55 pm »
Евгений Е.,   1*11.
Тоже,рекомендую трос для не тяжёлой машины не больше 8мм,вытянет везде,а вот при лишних нагрузках-порвётся.
Лебёдка останется целой!
« Ответ #52 : Июня 30, 2016, 01:07:39 am »
Всем спасибо за подсказки. :) трос буду брать 8мм. У нас и такой есть ооооочень жесткий,надо найти мягкий.Сколько найду кусок столько и возьму.
Оффлайн duregor
« Ответ #53 : Июня 30, 2016, 05:26:52 am »
Может и не к месту, но попробуй! Купи синтетики 8-10 мм кусок метров 25 на лебедку, а удлинители - хоть стальной, хоть веревки. Работает основная намотка, руки не рвет,  натяжка удобная, когда надо удлинитель - через шакл.
Я после замены на синтетику сталь вспоминаю с дрожью.
« Ответ #54 : Июня 30, 2016, 12:59:46 pm »
В нашей дыре такое в магазах не лежит.Под заказ если и привезут цену как за платиновый трос заломят.Так что в моем случае сталь без вариантов.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #55 : Июля 02, 2016, 21:35:12 pm »
Алексей, здесь посмотри, может понравится: http://sata25.ru/12/trosy/trosy_sinteticheskie/
« Ответ #56 : Июля 03, 2016, 00:25:49 am »
Там пишут что трос кевларовый 8 мм на разрыв 6-7 тонн.Мне почему то кажется что брехня потому что стальной трос 8мм на разрыв 3,6 тонны.Поверить в то что синтетика крепче стали мне очень сложно...
Оффлайн duregor
« Ответ #57 : Июля 03, 2016, 04:26:58 am »
На УАЗе подготовленном (вес явно за 2 тн) -синтетику 10мм ни разу не порвал, а по натяжке намного менее страшно, железо трещит, нити лопаются, в общем страшно (те же 10 мм).
Оффлайн solomon
« Ответ #58 : Июля 03, 2016, 07:13:58 am »
Мы в трофи использовали альпшнур-статика, стоил лет 10 назад рублей 30 за метр, кевлара тогда в Новосибирске не было, хорошо на Уазиках работал шнур. Если на концах сделать обычные петли, можно соединять их без летающих шаклов. Удлинителей возили метров по 60-70.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #59 : Июля 05, 2016, 23:31:06 pm »
Solomon, какой диаметр использовали? На лебедку вместо троса или чисто на удлиннители?!
Альп. веревка при нагрузке хорошо тянется, даже статика ( динамика еще сильнее) , на хороших сайтах удлиннение пишут..  По опыту на квадрике при ~25м "удлиннителя" он растягивался на 3-4м. Зато на болоте товарища вытаскивать хорошо- очень плавно получается...
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
