Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 187972 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #440 : Апреля 18, 2017, 22:58:54 pm »
Так у него средняя скорость видно под 30 была.
« Ответ #441 : Апреля 18, 2017, 23:04:05 pm »
Владел когда то окой в отличном состоянии,по городу зимой 10 литров легко усваивала на сотку. Был тогда сильно удивлён прожорливостью. Нива длинная инжектор зимой жрёт около 15 на сотку всреднем по городу. Это при том что весит вдвое больше,привод полный и  двиг почти в два с половиной раза больше объём. Кстати на ниве бортовой комп показывает расход на холостых 1,2литра в час на прогретом а на холодном может быть и больше 3х литров. Как будет возможность замерю сколько у меня хавает хоть почасовой.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #442 : Апреля 18, 2017, 23:59:09 pm »
Как говорит мой знакомый автослесарь-окушечник: ока должна есть 4-5л на сотню, но если карбюратор ЧУТЬ-ЧУТЬ разрегулирован, то и 10ку запросто. Сам я владел уже далеко не новой оказией, так в 5ку убирался всегда.
« Ответ #443 : Апреля 19, 2017, 00:43:14 am »
Карб на той окакашечке не трогал на сколько помню вообще,не разбирал  его точно.Возможно он и не очень хорошо был настроен но нагар на свечах был светлый ,трамблер всяко пробовал поворачивать. Что то разговор от темы отошел .
Оффлайн отец 29
« Ответ #444 : Апреля 19, 2017, 14:05:34 pm »
Отвечу за Кипачь,средняя скорость примерно по дороге 40км,на распредвале стоит шестерня регулирующая,
« Ответ #445 : Апреля 19, 2017, 17:03:53 pm »
Эдуард привет,у меня Зебра зимой кушала 3,3 л/ч. 2-3-я повышенная,по своему следу.3-я пониженная по снегу до 40см.
« Ответ #446 : Апреля 19, 2017, 17:47:54 pm »
А что за шестерня на распредвале?
« Ответ #447 : Апреля 19, 2017, 17:56:56 pm »
kot 03, которая регулирует распредвал относительно коленвала. Бывает метки не совпадают на пол зуба. Вот ей и подводишь.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #448 : Апреля 20, 2017, 07:50:45 am »
koolakov, такую шестерню я ставил на багги,особого эффекта не заметил.Потом спортсмены сказали ,что от одной шестерни толку мало,надо и распредвал менять.
« Ответ #449 : Апреля 20, 2017, 11:51:34 am »
Я на машине девятке пробовал ремень на один зуб переправлять вперёд и назад и зажигание естественно корректировал и пробовал по разному зажигание но никакой разницы не заметил ,реагирует только на изменение угла зажигания. Думаю что если бы этот зубчатый шкив сильно влиял на мощность то его бы на заводе ставили регулируемый.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #450 : Апреля 21, 2017, 12:22:41 pm »
Всем привет, сегодня ранним утром случился казус.Поехал в лес забирать банки с соком и на обратном пути не справился с управлением въехал в сосну. Дорожка хорошая, музычка играет, ничего плохого не предвещало, вобщем гоню тороплюсь, дабы не опоздать на работу, и тут везд кидается в лево и все тут сосна.Отъехал ,все на месте,тяги целые,а люфт появился в пол оборота рулевого колеса.Домой ехал уже потихому, но везд стал рыскать по дороге это писец какойто,видимо писец рулевому редуктору пришел.Фоток нет торопился.P/S редуктор уаз 469.
« Ответ #451 : Апреля 21, 2017, 19:57:00 pm »
Надо выяснить что же с ним случилось,а может и не внём проблема.
« Ответ #452 : Апреля 22, 2017, 12:16:39 pm »
Могло свернуть шлицы сошки или баранки . Обычно когда гайка прослабнет .
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #453 : Мая 06, 2017, 23:20:55 pm »
Маленько пошалил.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #454 : Мая 06, 2017, 23:24:29 pm »
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #455 : Мая 06, 2017, 23:30:29 pm »
Берега крутые выехал на лебедке.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #456 : Мая 06, 2017, 23:54:47 pm »
на зад не поехал пришлось заплывать.
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #457 : Мая 07, 2017, 08:06:40 am »
видик снят с далекого расстояния, так как телефон закрепил на дереве.Был шанс полжить везд на бочек. ::shocked:::
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #458 : Мая 07, 2017, 08:08:39 am »
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Забава"
« Ответ #459 : Мая 07, 2017, 08:13:51 am »
выбрался.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
