Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 188036 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #360 : Января 03, 2017, 00:39:29 am »
Всех  с новым 2017 годом всего самого наилучшего!  Ну и вот  и снова везд Забава в строю. Сегодня был установлен передний мост с новой г/ п  8/37 , после испытаний результатом был доволен.  Далее пытаюсь собрать мини экспедицию ; я и штуки 3 подготовленных уаза в поход , оленья ферма, озеро Иткуль , с заездом в гости к Сергею Демантоиду. Но, пока это мысля в слух, как соберусь и поеду.будет фотоотчет. 4*4 98*&
« Ответ #361 : Января 03, 2017, 20:15:06 pm »
Эдик с наступившим,чтоб всё задуманное свершилось :).Даёшь экспедицию!!! 1*11 Я их ужасть как люблю.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #362 : Января 03, 2017, 21:17:23 pm »
Жду. Сегодня кто-то на вездеходе катался недалеко  1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #363 : Января 04, 2017, 17:53:40 pm »
, сегодня маленько позабавился. Это езда в целое по полю,2 повышенная давление в шинах 120 мм по танометру, П о пути заехал в сервис качнул маленько колеса и все, везд отказался ехать в целое, буксует и скачет что козел.Пошел спускать!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #364 : Января 04, 2017, 21:12:22 pm »
Вот еще смостырил какуюто породию клюза, но что то подсказавает ,что сей девайс не будет работать. 0*)
« Ответ #365 : Января 05, 2017, 03:00:54 am »
Будет работать но плохо.Канат будет драть.Надо нормальный клюз делать роликовый и размещать ниже чтоб намотка шла если по прямой без давления на клюз
« Ответ #366 : Января 05, 2017, 04:49:55 am »
Не взялся бы утверждать такое по фото: обычную чугунный клюз (скольжения) вполне применяется с стальным тросом. Как будет работать это не знаю - не вижу металл и как обработаны поверхности  но... может и работать
"делать " роликовый клюз вряд ли есть смысл:
 ими комплектуются почти все лебедки по штату
30-40% владельцев лебедок его сразу снимают , как и стальной трос и он либо лежит в гараже или продается "за пицот" по крайней мере такие предложения вижу периодически.
« Ответ #367 : Января 05, 2017, 17:48:25 pm »
С железным тросом  должны работать ролики,синтетика с люминевым клюзом.
« Ответ #368 : Января 05, 2017, 17:59:41 pm »
Это верно
но многие лебедки штатно комплектуются 2мя комплектами тросов
сталь с чугунным клюзом
синтетика с люминем
у нас некоторые меняют роликовые клюзы на чугун ради габаритных параметров.
« Ответ #369 : Января 05, 2017, 18:42:43 pm »
Синтетитический канат дорогая штука,не каждый может жабу придушить. У знакого на буханке лебедка китайская 5тонная купленная за 23тр и стальной канат его устраивает а вот клюз хлипкий. Он из тонкостенных трубок а с торцов втулки пластик. Когда лебедился под большим углом вбок эту трубку так разкатало так что она форму галтели приняла. Так что клюз должен быть прочным. Если канат задерется его только выкинуть останется.
« Ответ #370 : Января 05, 2017, 19:43:50 pm »
народ что вы в синтетику уперлись - работают чугунные клюзы со сталью. Хотя , сильно зависит от качества клюза
А вообще на вездеходе я бы делал "лебедку в базе" - ради веса и возможности тянуть взад и вперед.
Мне то ближе дайнема с АТВ. Обычное ее в Китае можно весьма бюджетно купить и в большей части случаев для вездеходов легких ее хватать должно ИМХО.
когда ставят в базу клюз делаю просто в форме "дырки" а не прорези - если клюз отстоит далеко от барабана - трос прекрасно распределяется сам.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #371 : Января 05, 2017, 20:02:32 pm »
Трос лохматится не должен,  я больше переживаю что эта металлическая катушка не будет скользить по пруту, ну и естественно трос будет наматываться как попало.
« Ответ #372 : Января 06, 2017, 07:01:15 am »
Эдуард , слишком большой угол троса на клюзе , нагрузки по неправильному пути идут , отсель все неприятности будут .
« Ответ #373 : Января 06, 2017, 08:59:18 am »
Лебедиться приходится за то, что есть в пределах досягаемости троса, порой под большими углами. Только если вкапывать или вбивать опору-мертвяк, что оправдано в тундре или на льду.
 Поэтому считаю что нужны или ролики или подвесной блок как трелевочнике.
 Ролики на лебедку делать нужно из поршневых пальцев КАМАЗ, ГАЗ, МТЗ .
1. Они сделаны из очень крепкого металла + хромированы
2. Толстая стенка и одновременно довольно большое внутреннее отверстие для вала.
3. Горизонтальные сварить из двух-трех можно.
« Ответ #374 : Января 06, 2017, 09:32:57 am »
На входе клюза угол большой , ну а застропление это как карта ляжет .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #375 : Января 06, 2017, 10:58:45 am »
Михайлович, угол изменить не могу из за конструкции рамы,  на которой закреплена лебедка.
« Ответ #376 : Января 06, 2017, 11:09:20 am »
Да понятно что делов хватит , я бы тож не стал вошкатся , ну потом бы материл сам себя .  ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #377 : Января 06, 2017, 15:19:00 pm »
Михайлович, материться будем птом в говнах, а пока все суппер.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #378 : Января 12, 2017, 16:08:42 pm »
, перегнал пневмохода в соседюю деревню. Завтра должны стартануть по намеченному маршруту. Но как есть до конечной точки не доедем, так как едет в компании Патриот на простой зимней шипованной резине, в общем стоковый, и третья машина УАЗ 469 , у него резина малехо злая. А снегу в лесу уже выше колена, вездеход тоже напрягается но пока едет.Пока ехал один раз забуксовал, но выехал сам, снимать было не кому.Проехал может километров 25 , затратил 2 часа времени, и 10 л бензина. Сильно не обещаю ,но продолжение будет. Забыл, на видио обрыв, память закончилась, а встретил охотника. 1*11
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 16:13:16 pm от Эдуард2016 »
« Ответ #379 : Января 12, 2017, 16:59:18 pm »
Эдуард , памяти поболе возьми , и не забудь .  ::cheesy:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
