Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 187149 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #200 : Сентября 16, 2016, 23:23:44 pm »
Итог поездки, въехал в траншею выкапаную экскаваторам, погнул рессоры и пробил тормозную трубку. Не стала закрываться пассажирская дверь, видимо что-то дефармировалось в кузове. Торчим в траншее.   98*&
« Ответ #201 : Сентября 17, 2016, 17:45:41 pm »
Эдуард,а ты экстремал :),как угораздило в траншею? Я вот  в прошлые выходные даже без ручной лебёдочки  ездил с опаской.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #202 : Сентября 18, 2016, 23:30:08 pm »
Возил на на вышки зерно при загрузке 200 кг ,на кочках мост стал задевать об раму, поставил пружины.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #203 : Сентября 18, 2016, 23:38:43 pm »
Ну и дошли руки до сборки лебедки, лебедку собираю из ураловского редуктора, включение через шлицы колеса от ижа.Все собрано осталось установить и опробовать. ::morning1:::
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #204 : Сентября 19, 2016, 12:09:34 pm »
Эдуард2016, А со временем и с переди надо будет.
Я через это проходил.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #205 : Сентября 19, 2016, 12:22:08 pm »
Эдуард20161*11 1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #206 : Сентября 19, 2016, 19:23:51 pm »
Пужины ставлю сразу в круговую.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #207 : Сентября 19, 2016, 21:10:43 pm »
Эдуард2016, Какие пружины ставишь ?. Я на зад от ауди 4 задние ставил и срезал виток. Не много жестковато но думаю обожмется. А вот с переди засада . Мешает кронштейн тяги панара. Надо какие то маленького диаметра. Хорошо подходят от заз .Но у меня только одна пружина.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #208 : Сентября 19, 2016, 22:22:16 pm »
Димдимыч 62, на зад поставил задние пружины от ВАЗ 08,09. А на перед от оки передние. У меня такая же схема как у тебя , я снял отбойники и в это место приварил трубу 3 см длинной и одел на нее пружину, и таким же образом снизу. Расстояние от рамы до рессоры у меня 240 мм пружины резал по 270 мм. Пока не доделал, осталось поставить переднюю правую, а там будем посмотреть как трясти будет. :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #209 : Сентября 24, 2016, 22:43:05 pm »
Зима, холода, как то так встала на свое место вазовская печка .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #210 : Сентября 24, 2016, 22:48:48 pm »
Вот как то так прислюнилась лебедка, как то она сильно выпятилась вперед, но всяко разно крутил вертел во внутрь рамы впихнуть не получается, так что будет жить так.
« Ответ #211 : Сентября 24, 2016, 23:08:44 pm »
Клюз тоже сам будешь делать или готовый подобрал?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #212 : Сентября 24, 2016, 23:11:15 pm »
Эдик, классная лебёдка   1*11
При крутых горках, мешать не будет,- точно!  1*11
 Я, глядя  на твою лебёдку,тоже,ищу редуктор от тяжёлого моцика..  ::mail1:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #213 : Сентября 25, 2016, 09:41:10 am »
Дмитрий 59, клюз  буду сам делать , но наверно без роликов ,а через тюрячок как то так. Художник  с меня не очень ,но как смог так и обяснил ::cheesy:::
Оффлайн Вован Я
« Ответ #214 : Сентября 25, 2016, 10:50:13 am »
А смысл тюрячка? Сделай между прутками ф20 расстояние в толщину троса + чуть-чуть. Просто на подкушенном тросе или под сильным углом с натяжением ОН(тюрачок) съиграет злую шутку. Добавь еще впереди два вертикальных прутка и будет почти клюз.
Оффлайн duregor
« Ответ #215 : Сентября 25, 2016, 12:51:42 pm »
Эдуард2016,
вместо прутка возьми штоки аммортизаторов, можешь из них сделать направляющие втулки (цельнотельные) для клюза.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #216 : Сентября 25, 2016, 13:58:49 pm »
Да , штоки нормальный вариант, они и пожестче простого прута будут.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #217 : Сентября 28, 2016, 22:29:25 pm »
Маленькая реконструкция жигулевской печки под отопление вездехода.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #218 : Октября 09, 2016, 17:01:25 pm »
Привет всем, я ничего не строил а устроил выходной 1*11. Покатались пожарили шашлыков, наелись ,собрали корзинку грибов, подышали свежим воздухом и домой. Красота!
« Ответ #219 : Октября 09, 2016, 18:59:16 pm »
пожарили шашлыков
Мясце то одомашеное , с трофейной животины скуснее  ::cheesy::: .
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
