Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 187353 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #80 : Апреля 05, 2016, 20:00:35 pm »
Всем здравия желаю,закончил работу с кулисой кпп.Она получилась тросо тяговая,включение передач тросом,а их вбор через тяги,все изза того ,что второй трос оказался для моей конструкции длинным.Алгоритм такой как на машине,включается все четко.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #81 : Апреля 05, 2016, 20:06:45 pm »
Помаленьку , между делом обживаем кабинет,установил сидухи от волги,тяжеловаты ,но комфорт должен присутствовать.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #82 : Апреля 05, 2016, 20:14:49 pm »
Таким образом приживется панель,правда с небольшими переделками,так как печька от Ваз 09 не помещается.Хочу примерить печь от Ваз 2106, ну и если подойдет то в 09 панель врежу сопла воздуховодов от 06,как то так мыслю.Панель пока не закреплена , висит на проволочках.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #83 : Апреля 07, 2016, 22:31:19 pm »
Поставил амортизаторы , и мучают сомнения не будет ли колесо об кранштейн задевать,завтра попробую задомкратить,что покажет. ::undecided:::
« Ответ #84 : Апреля 18, 2016, 19:18:48 pm »
Эдуард привет,вес дисков и резины известен?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #85 : Апреля 19, 2016, 21:18:48 pm »
Леонид привет, диск 24,Покрышка 32, камера 17, итого колесо в сборе 73 кг.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #86 : Апреля 19, 2016, 22:20:50 pm »
Строительство временно приостановилось ,кризис мать его . ::shocked::: ::cry:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #87 : Апреля 20, 2016, 09:45:46 am »
Эдуард2016, а вот печку от 06-й не желательно, т. к. шумит сильно и работает не оч. эффективно. Надо пытаться куда -либо внедрить от 08-й  :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #88 : Апреля 20, 2016, 12:41:35 pm »
Анатольевич, день добрый, печь уже прислюнить так и останется, в зимнее время мало эксплуатирую. За совет спасибо.
« Ответ #89 : Апреля 30, 2016, 18:17:08 pm »
Эдуард2016, приветствую ,расскажи как диски делал? обтачивал и на чём конуса? всё по порядку.Для меня эта тема самая долгая,сделал бочки,кольца,вырезал центр от диска уаза,вычертил конуса.Хочу правильно начать варить,вот и спрашиваю.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #90 : Мая 24, 2016, 09:42:27 am »
Всем коллегам привет, показывать пока нечего , но процесс идет работает сварка,болгарка.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #91 : Июня 06, 2016, 11:10:42 am »
Привет! Электрики ау,  подцепил проводку без блока который связан с электро магнитным клапаном , он мне не нужен поставлю заглушку ,вопрос как соединить трамлер, на фото разъем на него приходит+ потом на катушку, с катушки на коммутатор, и дальше концы с разъема которые должны пойти на трамлера ушли в блок предохранителей. Так вот Есле с разъема провода минуя блок пущу на трамлер как на схеме, будет работать? Или можно провода трамлера просто запитать в разем?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #92 : Июня 06, 2016, 11:13:22 am »
На фото с права разъем , с лева концы с трамлера.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #93 : Июня 06, 2016, 19:24:36 pm »
Искру поймал , теперь гад Карлсон не крутится.
  • Модератор
« Ответ #94 : Июня 06, 2016, 23:07:53 pm »
Массу смотри.Там она своя.Провод отдельный.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #95 : Июня 07, 2016, 23:45:41 pm »
Привет всем, вылез сегодня вот такой косяк, установил на ПМЖ раздатку , прислюнил к ней карданы,в общем все как у людей и даже масло налил. После всей процедуры пошел обедать, после трапезы опять в гараж , зашел и офигел  :( под раздаткой лужа масла. Все снял и заверил, но думается мне сей девайс не имеет право на жизнь. Р К газ 69 .Кто что думает , ставить так или искать другую р к? ::cray:::
« Ответ #96 : Июня 08, 2016, 07:37:46 am »
Печалька,на первое время можно оставить ,посмотреть порвёт опять или нет.Для герметичности  обмазать герметиком для прокладок.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #97 : Июня 08, 2016, 13:11:14 pm »
Литола 50%  от объема масла, лето проходит, если правильно помню, игольчатых подшипников в этой раздатке нет, смешается и будет крутится, если корпус не деформировался(межосевое).  :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #98 : Июня 08, 2016, 18:48:05 pm »
Спасибо за советы, попробую так поставлю, к выходным планирую пробный выезд ,  поеду на раме ,сразу хочу выявить детские болячки, само собой получить ,а потом покраска и обшива. Очень хочется поехать.
Оффлайн МаЛоЙ
  • Техника: Восход-2
« Ответ #99 : Июня 08, 2016, 20:22:58 pm »
Эдуард2016, Привет, хорошо у тебя получается 1*11 Подскажи, от чего кулису кпп использовал?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
