Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 803493 раз)
Интересное видео
« Ответ #1200 : Марта 23, 2022, 09:20:00 am »
И мужик на видео долго не поездит, отломит по пдш,
На старом каракате вылет ступицы диска,по пневмоходному,был у меня 20 мм.Мосты м-412,полуоси с таким вылетом диска ломало очень быстро,особенно если пригрузить каракат,полуось ломало как с разу за запорной втулкой,так и между втулкой и подшипником,так и между подшипником и фланцем к которому диск прикручен,так вот с таким моим вылетом диска,с грузом примерно 300 кг плюс водитель,полуоси иногда хватало на 10-12 км и переламывало.на однотипном каракате знакомого,но ступица диска почти по центру,лет за 20 сломал всего пару полуосей.я же больше десятка.и ещо столько же было с трещинами,надломами.
Интересное видео
« Ответ #1201 : Марта 23, 2022, 10:15:05 am »
радиальная нагрузка на подшипник не изменится, если центр пятна контакта колеса с опорной поверхностью останется на месте.
Юрич ничо не путает ?
Интересное видео
« Ответ #1202 : Марта 23, 2022, 11:03:49 am »
Вертикальная сила, приложеная к ступичному подшипнику радиально, порождает реакцию от опорной поверхности с результирующей в центре пятна контакта шины, равной вертикальной нагрузке. Точка.
Если не меняется сила, не меняется положение точки приложения реакции, то независимо от формы железа между этими векторами и напряжений, возникающих в этом железе, они не меняются.
Узел сделан из рук вон плохо, ИМХО, не повторять!
PS: я уже писал, помнится... У меня специальность по диплому: Инженер-механик. 0513 Автомобили и тракторы. Одним из 14 листов диплома был: "Силовой анализ подвески автомобиля для ралли", защитился на "отлично". Авторитетно прошу: Слушайте умных!
Сообщение понравилось: Leon10010, Тalgat-53, Дмитрий Р
Интересное видео
« Ответ #1203 : Марта 23, 2022, 11:26:10 am »
Интересное видео
« Ответ #1204 : Марта 23, 2022, 11:43:41 am »
У меня вот так , понимаю , что надо бы промежуточные опоры , но это хлопотно .
Два сезона выдержало , уж как я только не издевался ..
Как расчитать предельные нагрузки я не знаю ((
Мой вариант не самый перегруженый
Интересное видео
« Ответ #1205 : Марта 23, 2022, 11:58:45 am »
Вот этот переплюнул всех ...
Интересное видео
« Ответ #1206 : Марта 23, 2022, 12:15:50 pm »
::shocked::: Жуть. Но видел (не зафиксировал на фото жаль) ещё жутче. В лесу зимой встретил бригаду из 3-х мотособачников везущих в Шенкурскую дачу разобранный по частям мотоблок МТЗ (на видео он?) с приводом на Кразовские ободрыши! Покачал головой я только отъехав от них, чтобы не расстраивать ребят. Но летом увидел следы в лесу этого аппарата за 40км от их жилья! Больше потом следов не встречал, как и что неизвестно, но предсказуемо.
Интересное видео
« Ответ #1207 : Марта 23, 2022, 13:55:18 pm »
Он ездил и далеко и долго .
В последующих видео он уменьшил вылет и так продолжил ездить .
Дальше была какая то печаль , похоже , что он куда то влетел со всего ходу и оделся на руль . Ему повезло , полежал в больнице со сломанной грудной клеткой и  после этого стал делать другой аппарат....
Интересное видео
« Ответ #1208 : Марта 23, 2022, 19:08:35 pm »
Здоровья ему и другим таким! Во времена Ивана Грозного уж на бочке пороха летали,  ::crazy::: но  все же появлялись снова, что-то их толкает на кажущееся безрассудство.. (нет бы сопромат учить),  да и мы сами рядом тоже стоим  ::shy::: ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #1209 : Марта 23, 2022, 19:14:22 pm »
Может он учил и спец по торсионам , рессорам и их комбинированию . ;)
Что либо высчитывал но как водится пришлось делать из того что есть . Одна железка вместо семи ет круто , но аварийную опору надо . Хотя бы крыло использовать .
В свое время я пытался сделать гибко сочлененную раму . После двух попыток понял что легкую не сделать .
« Последнее редактирование: Марта 23, 2022, 19:25:05 pm от МВП »
Интересное видео
« Ответ #1210 : Марта 23, 2022, 21:42:17 pm »
Титан, магниевые сплавы, карбон. Всё в наших руках!  Да даже дерево!
Интересное видео
« Ответ #1211 : Марта 23, 2022, 22:16:48 pm »
На восьми колёсах без проблем. ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #1212 : Марта 23, 2022, 22:34:27 pm »
Тяжелая . Я использовал рессорное железо . В трое тяжелее газоновской рамы получается .
Интересное видео
« Ответ #1213 : Апреля 17, 2022, 10:44:29 am »
Вот отцу собрал с такиз зажиганием, пять лет ездил без проблем, в этом году новый генератор пришлось ставить
Интересное видео
« Ответ #1214 : Мая 30, 2022, 15:49:34 pm »
Что скажете о таком варианте ?
Сообщение понравилось: SLOW
Интересное видео
« Ответ #1215 : Мая 30, 2022, 18:02:00 pm »
Ну мошенство, конечно сплошное: чтобы такую красоту лепить не мало раз перепробовать в утиль было нужно ИМХО - все ж зависит от радиуса и руки нужны зело прямые.
Но красиво и полезно 1*11.
Интересное видео
« Ответ #1216 : Мая 30, 2022, 22:10:16 pm »
Человек туговат в художественной ковке на холодную но изыскания правильные . Точности когда то добьется . Я б его выгнал .
Кольца что в начале , крутились об печку - кондуктор сваренные из разношерстных дисков (вариантов больше чем на баллоне . Ну выхода тогда не было . Делать так можно и нужно . Если разово и для себя , крутили и об колеса телег и телеграфные столбы . Шовная труба швом внутрь - правильно . Сверх малый радиус - набивать песком или печной глиной на калку с высверливанием щеткой тросом . Некоторая часть в отходы (зависит от радиуса ) Иначе производство яиц .
Производство яиц можно избежать путем сварки прежней детали в середине дуги со следующей . Примерно как при растяжке шнека на трубу .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2022, 22:15:01 pm от МВП »
Интересное видео
« Ответ #1217 : Июня 07, 2022, 15:41:00 pm »
Сообщение понравилось: Юрич
Интересное видео
« Ответ #1218 : Июня 12, 2022, 22:47:48 pm »
Интересное видео
« Ответ #1219 : Июня 12, 2022, 23:19:11 pm »
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
