Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 806945 раз)
Интересное видео
« Ответ #980 : Декабря 15, 2021, 22:22:06 pm »
Горячие шведские парни мороза не боятся.
У нас подобного замордовали бы , за такие действия минимум три штрафа насчитал крупных и штраф стоянка или изьятие и пилы и трактора .
Интересное видео
« Ответ #981 : Декабря 16, 2021, 18:08:19 pm »
Сообщение понравилось: LEONID 69, Лесник-61
Интересное видео
« Ответ #982 : Декабря 16, 2021, 18:51:41 pm »
Такое же шасси хочу собрать, только двигатель сзади, а впереди мини экскаватор.
И гусеницы от большого мтз, 18-R34 размером. И мост от легенды.
Ну и коробка автомат  ::cheesy:::
Онлайн Igas
Интересное видео
« Ответ #983 : Декабря 16, 2021, 20:28:22 pm »
  Работа котла с теплоаккумулятором.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Интересное видео
« Ответ #984 : Декабря 16, 2021, 21:09:53 pm »
Видео смотрел на перемотке,в чем суть, вкратце?Есть революционные решения?
Онлайн Igas
Интересное видео
« Ответ #985 : Декабря 16, 2021, 21:23:43 pm »
   В 3-х словах. Теплоаккумулятор на 22-25 тонн воды, котёл запускается раз в 3 дня.
Интересное видео
« Ответ #986 : Декабря 16, 2021, 21:34:27 pm »
Чот шляпа какая то . В физике есть величина калория . Ну в вакууме исключим теплопотери а теплообмен сделаем 90 процентов (40 градусов на выхлопе с 400).
Интересное видео
« Ответ #987 : Декабря 16, 2021, 21:45:39 pm »
Это про большой котёл,что стоит на улице,и при -50°C на улице,маленький котёл что стоит в помещении,затапливается на пару часов раз в сутки.и тоже при -50°C на улице.и котлы высокотемпературные,как сказал владелец,температура пламени близка что можно плавить металл.
Онлайн Igas
Интересное видео
« Ответ #988 : Декабря 16, 2021, 22:10:16 pm »
  Поддув сделай, и тоже будешь плавить металл.
Долгоиграющий, минус-на сезон отопления может не хватить трубы, зарастёт сажей.
Интересное видео
« Ответ #989 : Декабря 16, 2021, 22:24:54 pm »
Долгоиграющий,
У него котлы не все долгоиграющие,что на улице стоит,нагрел воду до 80°C и котёл гасят и с него сливается вода,маленький с теплоаккумулятором 5 тонн,вроде как и долго может топится на одной закладке топлива.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 22:29:45 pm от logza »
Интересное видео
« Ответ #990 : Декабря 16, 2021, 22:26:48 pm »
Долгоиграющий
Мой дед топил печку толом из снарядов и авиабомб , его полно было а дров шишь . Горит ровно как спирт синим пламенем . Но что за сутки что за долю секунды выдает равное количество тепла . А тут еще левый паровоз на разьезде нагревать .
Два снаряда хватало на протопку или разнести часть улицы с парой домов .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 22:40:14 pm от МВП »
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #991 : Декабря 17, 2021, 08:35:43 am »
Сообщение понравилось: Genri777
Интересное видео
« Ответ #992 : Декабря 20, 2021, 23:03:50 pm »
Включить субтитры с руским переводом.чтоб понятней было.
Интересное видео
« Ответ #993 : Декабря 20, 2021, 23:36:00 pm »
До чего дошёл прогресс. -hi-
Интересное видео
« Ответ #994 : Декабря 20, 2021, 23:45:48 pm »
 Примерно такая гофра стояла на заднем мосту авто Шкода-120 (владел) 1979 г.в., только клепки по стыку.  Разбирал, собрал на болтики - не потела!
Оффлайн Вова механик
Интересное видео
« Ответ #995 : Декабря 20, 2021, 23:47:36 pm »
А мне понравилось - зафиксировать ботинки в ленте, нагревает грязь выключен,  и магазин - смерть. Круто 1*11 1*11 1*11
Интересное видео
« Ответ #996 : Декабря 21, 2021, 11:55:32 am »
Оффлайн Петрович11
Интересное видео
« Ответ #997 : Декабря 21, 2021, 12:21:17 pm »
Не помню в каком журнале читал. Один изобретатель придумал токопроводящий бетон. Этот бетон нагревался, когда через него пропускали ток. У него дома пол был из такого бетона. Не нужны никакие котлы, трубы.или электронагреватели. Включал его ночью. За ночь бетон нагревался. Тепла хватало на весь день. И температура была более равномерная.
Интересное видео
« Ответ #998 : Декабря 21, 2021, 13:21:43 pm »
На всех свинарниках такой бетон стоял.
 Поросят грели. Только тогда ток даром был в колхозе.
Интересное видео
« Ответ #999 : Декабря 21, 2021, 13:32:52 pm »
Две арматурины и кабеля от сварочного аппарата... Грели, когда полы заливали уже под снегом в конце ноября в неотапливаемом цехе без окон.
В этом деле главное -теплоизоляция от улицы, а не нагревательный элемент. Мощность отопления должна быть не менее мощности теплопотерь. Сейчас как раз занят этим вопросом: Две пушки (10 и 15 кВт) и электрокотел 7 кВт с теплыми полами справятся ли с отоплением хоть до 16 градусов...моего недостроя? Скорее всего, нет, но сколько еще нужно кВт на это дело? Где и как их брать и почем?
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
