Автор Тема: Вездеход "Моня".  (Прочитано 28656 раз)
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
Re: Вездеход пока безымянный
« Ответ #20 : Января 26, 2016, 20:48:18 pm »
Вот. поставил на временные колеса
« Ответ #21 : Января 26, 2016, 21:15:49 pm »
Я чуть по другому сделал.поставил угловые масленки под 90 градусов.отверстие 3.5 мм ,под масленку  м8 глубина 5мм.
Тоже вариант.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #22 : Февраля 01, 2016, 10:11:45 am »
фото на сегодня. рулевое установлено. двигатель ,в смысле кронштейны, на прихватках.высота над редуктором и положение относительно осевой не уверен.советы и критика приветствуются. вот так как то.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 10:17:15 am от к-96 »
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #23 : Февраля 03, 2016, 12:07:04 pm »
продолжу.примерил раздатку. получается ,что она смещена вправо так,что задний кардан прямой.пока насовсем ничего не приваривал.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #24 : Февраля 06, 2016, 15:49:48 pm »
А эту темку листал, она именно о том что ты делаешь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=295.0
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #25 : Февраля 07, 2016, 18:25:24 pm »
конечно листал. дело в том что при расположении двигателя по центру ,что неплохо для развесовки,раздатка смещается вправо. соответственно рычаги раздатки и кпп смещены к пассажиру. пытаюсь подобрать оптимальное положение.
« Ответ #26 : Февраля 07, 2016, 18:53:26 pm »
Пассажиру лишь бы места для двух ступней хватило. Главное, что бы водиле было удобно.
« Ответ #27 : Февраля 07, 2016, 19:01:54 pm »
Александр, ты учёл тот момент, когда будет макс. вывешивание левого колеса, а рулевые тяги уйдут вправо, левая рулевая тяга не будет задевать за хвостовик рпм?
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #28 : Февраля 12, 2016, 23:20:28 pm »
давно не писал, озадачился покраской дисков . по технологии муторно . но решил соблюдать . я камазы каждый год крашу. зима ,соль и привет. питер блин.3 +1  и 1все 1 сезон. рейку померил ,если отбойники верхние оставить то 50 мм запас .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #29 : Февраля 12, 2016, 23:32:18 pm »
к-96, Привет!
В как ещё передний редуктор крепить будешь?
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #30 : Февраля 14, 2016, 06:03:32 am »
есть мысль поперечину добавить,на штатную шпильку.место вроде позволяет.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #31 : Марта 05, 2016, 12:35:48 pm »
Приветствую всех строителей и сочувствующих. Давно не писал в теме по причине обустройства основы кабинета.Три раза все переделывал . Теперь вроде бы удобно.Отдельная благодарность Владимиру Николаевичу за его подсказки.Много труда и времени сберег.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #32 : Марта 08, 2016, 21:45:21 pm »
Что то начинаю сомневаться .Я уже второй уровень рамы под пол построил.Как то тяжеловесно выглядит.
« Ответ #33 : Марта 09, 2016, 09:20:23 am »
Александр, с профилями перебор явный. Жёскость кабине должны предавать не "ломики" , а сами панели (листы) в нужных местах образовывая короба. На крайний случай можно сделать каркас хотя бы из профилей 15-ки или 20-ки.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #34 : Марта 11, 2016, 00:07:16 am »
Вопрос  возник по ходу дела:ширина мостов нива и волга. Может кто мерил? Форум курил вроде где то видел 60 мм разницы написано. Проставки 30 мм на волго мост поставил,кажется мало.
« Ответ #35 : Марта 12, 2016, 19:57:33 pm »
Наизусть помню.  ::mail1:::  Волговский (газ24) 144см. Нивкин 149. По привалочной плоскости полуосей.
Оффлайн Serrgio
« Ответ #36 : Марта 14, 2016, 13:44:29 pm »
Доброго времени суток всем, еще один вопрос по моста: волговский мост ГП 3,9 39/10, а вазовский 3,9 41/11, что составляет 3,72, будет ли ощутимая разница?
« Ответ #37 : Марта 14, 2016, 14:41:12 pm »
Не понятная цифра. ::thinking:::  Откуда она?
Оффлайн madalan
« Ответ #38 : Марта 14, 2016, 15:46:25 pm »
  Я так понял, 41 разделил на11 получилось 3.72. Нет таких пар вазовских с пч 3.72, есть 43/11  пч 3.9.
Оффлайн madalan
« Ответ #39 : Марта 14, 2016, 16:07:15 pm »
   149см это ширина переднего моста?, ширина заднего моста нивы- 154см
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Сегодня в 07:53:13
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
