Автор Тема: Плавсредства для охоты, рыбалки  (Прочитано 116406 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #140 : Июня 26, 2021, 09:17:45 am »
Такие лодки мы делали в конце 70-х годов.Материал использовали из рукавов авиационных отопителей МП-70.(прорезиненный брезент).До сих пор на карасиных озёрах встречаются останки таких лодок.Достоинство такой лодки-складывается в относительно компактную конструкцию.
« Ответ #141 : Июня 26, 2021, 15:20:48 pm »
 Еще делали катамараны по такому же принципу (узкую транспортерку найти было проще). Корпуса соединяли "П"- образные кронштейны. Ход легче и устойчивая.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #142 : Июня 26, 2021, 20:23:36 pm »
А поподробнее? Может фото есть? Ли бо рисуночек с пояснениями... и размерами .а то широкая лента - проблема....
« Ответ #143 : Июня 26, 2021, 20:27:09 pm »
Рисунка у меня нет, но идея то понятна - две таких лодки - поуже и подлинее
между ними жерди поперек,
на жерди табуретка и может какой настил из тряпки.
Из минусов тяжелее раза в 3и габаритней (длинее)
из плюсов - ходкость и остойчивость (если сделать размер поплавков достаточный)
ну еще минус в том что осадка выше.
Именно такие не делал но в основном использую катамараны.
« Ответ #144 : Июня 26, 2021, 20:36:42 pm »
« Ответ #145 : Июня 26, 2021, 20:39:39 pm »
На один сезон-такие лодки делали из 2-х досок и медицинской клеёнки.Оправдывала себя!
« Ответ #146 : Июня 26, 2021, 20:59:32 pm »
В таком варианте можно баннерную ткань использовать.
Причем , поскольку она дешевая (раньше было 500р за кусок 3 на 6 метров за б.у.) и легкая клеить из нее корыто, а не прибивать края к доскам.
и прочнее мед клеенки и дешевле и, скорее всего, долговечнее.
« Ответ #147 : Июня 27, 2021, 09:23:32 am »
О-о, это же в советское время было. Теперь то лодок на любой вкус и кошелек.
 В принципе ничего сложного - все то же самое, только уже и две штуки. Резали тр. ленту (доставали в совхозах) вдоль на две полосы, получалось около 30 см. Расстояние между корпусами делали то же около 30 см. В корпусах 2-3 проставки из доски (видел и из уголка), что бы не складывало."П"-образные кронштейны (2 шт) делали из уголка, посередине поперек кусок доски вместо сидушки. Ну и весло, как на байдарке.
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #148 : Июня 28, 2021, 16:13:45 pm »
А у меня такое плавсредство. Для рыбалки очень удобно. Раньше, когда ездил на мотике, надевал прямо на себя и так ездил на Макаке. Сейчас кинул взад  в Ниву, приехал достал и поплыл.
Главное дешево. Раньше вообще камеры брал в гараже бесплатно. Года на 2-3 хватало, потом выкидываешь и берешь новую, главное- не держать на солнце.
« Ответ #149 : Июня 28, 2021, 17:22:35 pm »
И в чем удобство - ни шмурдяк не положить, ни рыбу?! Да и ноги, наверняка, в воде. Я могу понять, когда лодки невозможно было купить, а теперь...
« Ответ #150 : Июня 29, 2021, 01:40:35 am »
Скорее всего МП-85. МП-70, пришел на смену автономному МП-40. Хотя рукава у них одинаковые.
Оффлайн Tit-a
« Ответ #151 : Июня 29, 2021, 18:51:06 pm »
Поясню. Сосед на даче пользуется рез. лодкой. Это значит он ее сдувает, запихивает в машину, приезжает на озеро, надувает, проверяет снасти и домой в обратном порядке. А камера у меня спокойно лежит в Ниве трехдверке ( задние сиденья выкинуты). Я сажусь в машину, подскакиваю до озера (2 км), достаю готовую  к применению камеру, проверяю снасти, кидаю камеру обратно в машину и через пять минут я снова на даче - копаю, пилю, машу топориком. Время уходит гораздо меньше.
А рыба в рюкзаке, за спиной.
« Ответ #152 : Июня 29, 2021, 21:44:16 pm »
Вот не понял только, как рыба в рюкзаке оказывается ::thinking:::. Снасти проверить можно и на даче ;).
« Ответ #153 : Июня 29, 2021, 23:39:29 pm »
Снасти проверить можно и на даче .
Смотря какие.Два десятка вершей я по весне пихал в речку,а потом переставлял в озерки на карася до августа/открытия охоты.Это пол казанки по объёму.
« Ответ #154 : Июля 08, 2021, 00:02:40 am »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #155 : Июля 08, 2021, 19:44:32 pm »
Leon10010,
Это мотор стерлигова?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #156 : Июля 08, 2021, 19:55:58 pm »
правильно - Стирлинга.
Похоже, что он.
« Ответ #157 : Июля 08, 2021, 20:56:40 pm »
Англичане балуются. От нечего делать.. -hi-
« Ответ #158 : Декабря 27, 2021, 15:58:40 pm »
А где то было о переделках складных лодок: удлинняли-уширяли=чуть ли не под мотор делали-не найду...
Нашёл
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1904
Обсуждение проекта "Правил охоты"
Автор Деменин
Ответов: 26
Последний ответ Августа 30, 2012, 10:49:51 am
от Дмитрий-59
Сроки открытия весенней охоты по областям
Автор albash
Последний ответ Марта 07, 2020, 22:50:19 pm
от гуменник
подводная монитор система для рыбалки
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 37
Последний ответ Октября 28, 2015, 18:46:50 pm
от Leon10010
Лучшие товры для зимней рыбалки
Автор igor191
Последний ответ Ноября 16, 2018, 00:27:42 am
от igor191
Отмена весенней охоты !
Автор Лесник-61
Ответов: 35
Последний ответ Октября 04, 2014, 23:08:45 pm
