Автор Тема: Плавсредства для охоты, рыбалки  (Прочитано 113724 раз)
« Ответ #100 : Февраля 08, 2020, 13:49:13 pm »
Лодка гребная охотничья складная
Авиационный завод имени Чкалова!
Есть такая то же.
« Ответ #101 : Февраля 08, 2020, 14:30:12 pm »
Валкая очень.
Нормально на ней плавать,уметь надо,кто не умеет быстро переворачиваются.за 25 лет ни одного переворота.и сети ставил с неё и со спинингом.
Протер резину,до чего дотаскал.
Вот и уменя такая же фигня,потекла по резине,вроде и дырок нету а сквозь резину текёт.
« Ответ #102 : Февраля 08, 2020, 14:32:09 pm »
logza, Что, нет опыта, восстановления безкамерных шин? ::cheesy:::
« Ответ #103 : Февраля 08, 2020, 14:40:07 pm »
Не в том что нет опыта,не льнёт к этому ремню толком ни какая мазута.чем только не мазал.пару раз сложил,разложил,и потекла снова.только переклёпывать,заводская то резина из цельного куска сделана,а мне то надо из полосок будет делать,стыки останавливают,получатся в самых не ловких местах,где больше всего сгибов.пока в сарай заброшена.есть другое плавсредство.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 14:44:10 pm от logza »
« Ответ #104 : Февраля 08, 2020, 14:48:15 pm »
Я же написал что с собакой ахтунг.
Сам сплавщик с большим стажем. Каяк, каноэ, кат и прочие плавсредства.
« Ответ #105 : Февраля 08, 2020, 14:55:34 pm »
Первую дюралевую лодку, делал по форме "ТАЗИКа". Были у наших охотников лодки: деревянный каркас с обшивкой дюралем - нос и корма транцевые-килеватая.
Подредактирую эскиз и выложу.
Александр Анфиногенов(муж сестры Мичулявиса=председателя охотобщества )-мой земляк-его дядьки меня учили в Бердюжской школе ::mail1:::
Дотаскал лодку, что на днище было три слоя заплат за 12 лет ...
Говорит:"Сделай мне такю же, с острым носом и на два пальца выше борта!"
Уголки мегкие и пришлось малковать на киле и скулах. Обшивка мягкая=короче потекла... 0*)
Залил гудроном по швам и перестала течь!
С тех пор так и делаю-только шаг заклёпок 50 мм .
А лодка тащила кормой воду=транец надо было больше наклонять назад или закруглять. Хотя видел гранёный транец на дюральке.
Саня грузил ей нос , до выхода кормы из воды и она лучше шла!
« Ответ #106 : Февраля 08, 2020, 15:16:22 pm »
Которая 6-ти секционная,то да. Купался-переворачивался на такой, хорошо летом и не далеко от берега. А, 8-ми секционная, довольно устойчивая. И вдвоем можно плавать.
« Ответ #107 : Февраля 08, 2020, 15:18:01 pm »
Лодки № 2 и 4.
« Ответ #108 : Февраля 08, 2020, 16:57:11 pm »
Почти,у меня днище из двух сегментов,т.е. шестиклинка
Вот такая ? https://93.img.avito.st/640x480/6209285493.jpg
« Ответ #109 : Февраля 08, 2020, 18:47:56 pm »
Гранёный транец:
« Ответ #110 : Февраля 08, 2020, 21:20:46 pm »
Вот такая ?
Точно такая. 1*11 А плавать на ней надо уметь конечно.Раз пошли на дело ...  ::cheesy::: Увидели ходит гряздок на глубине по верху,а лодка эта,сел ,ноги раскинул,колени в борта,подгреб тихонько,выбрал покрупнее хребтину,и сбоку острогой.Мама моя  ::shocked::: ,еле затащил через борт,чуток черпанул,10,5 кг. Бывало и сетки с её ставил,в общем захочешь ,извернёшься.А мырять,я и с казанки мырял в начале мая,это как карта ляжет. ::crazy:::
Оффлайн bmv1962
« Ответ #111 : Февраля 08, 2020, 22:35:27 pm »
Выложу и я свои лодки. Сначала была казанка отцовская с Вихрем20, (Вихрь до сих пор рабочий). Судоходство на реке прекратилось и река обмелела, проблемно даже ездить на казанке. Сделал лодку из фанеры, обклеил стеклотканью (на фото зеленая), под веслами идет хорошо, можно затащить в любую протоку или озеро. Попробовал под мотором 2л.с. -не идет, тащит за собой воду. Использую до сих пор. Желание ездить по мелям осталось и была сделана из стеклопластика с водометом, двигатель тракторный пускач. (на переднем плане на фото). Бензин жрал немеренно, и был установлен китайский двигатель 15л.с. Поехало нормально, но до первой мели, засасывало песок с гравием, загибало лопасти инерпеллера и тяга пропадала. Водомет снял и лодку продал-неудачный проект.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #112 : Февраля 08, 2020, 22:41:29 pm »
Затем была сделана длинная лодка из фанеры обклеена стеклопластиком, трехсекционная, с тоннелем. Для порожистых речек.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #113 : Февраля 08, 2020, 22:50:36 pm »
Лодка под мотором 6л.с. шла хорошо -до 25 км/ч. , но на порогах 2 раза поломал редуктор, и решил сделать еще одну. Более глубокий тоннель и установить защиту. Проблему с прохождением порогов решил, редуктор больше не ломал, но упала скорость, защита все-таки тормозит, но для речек терпимо там больших скоростей не надо.
« Ответ #114 : Июня 06, 2020, 19:22:16 pm »
Досалась мне 8 клинка  ::cheesy::: 1981 год ЗИЧ=завод имени Чкалова  ::shy::: Паспортная грузоподъёмность 100 кг. Как на ней вдвоём плавать...?
Размеры :2.8х1.12х0.5 метра. Вот если её удлинить на ширину листа 1.2 , то будет оличныё корабль! Но прийдётся все швы переклепать  ::cheesy:::
« Ответ #115 : Июня 06, 2020, 20:12:53 pm »
А складывать ее при этом не будет ?
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #116 : Июня 06, 2020, 21:23:35 pm »
СУПЕР!
Какая длина?
« Ответ #117 : Июня 06, 2020, 23:03:36 pm »
Не будет.
« Ответ #118 : Июня 07, 2020, 00:14:34 am »
Ну речку метров 15 переплывать вдвоем приходилось,садишься/встаешь на коленки, в борта упершись лицом друг к другу, и гребешь тихонько,общий вес за 200 кг.
« Ответ #119 : Июня 07, 2020, 01:02:09 am »
Не безопаснее ли иметь с собой метров 30 бечевки ?
ПС Есть у меня отвратительная традиция купаться почти каждую весенню охоту  0*)
Обсуждение проекта "Правил охоты"
Автор Деменин
Ответов: 26
Последний ответ Августа 30, 2012, 10:49:51 am
от Дмитрий-59
Сроки открытия весенней охоты по областям
Автор albash
Последний ответ Марта 07, 2020, 22:50:19 pm
от гуменник
Лучшие товры для зимней рыбалки
Автор igor191
Последний ответ Ноября 16, 2018, 00:27:42 am
от igor191
подводная монитор система для рыбалки
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 37
Последний ответ Октября 28, 2015, 18:46:50 pm
от Leon10010
Отмена весенней охоты !
Автор Лесник-61
Ответов: 35
Последний ответ Октября 04, 2014, 23:08:45 pm
