Автор Тема: Японские двигатели  (Прочитано 135061 раз)
Оффлайн ru86
  • Техника: Много всего...
Re: Японские двигатели
« Ответ #60 : Октября 23, 2015, 13:16:54 pm »
Всем привет, Двигатель Toyota 1UZ-FE 4.0 л.+ АКПП  http://wikimotors.ru/1uz/
задний привод, хочу вкорячить в гусеничник  с волговскими мостами.
Вес агрегата около 1200кг, ширина гуси 600 мм. раздатки не будит.
Вроде как с этим движком делают СВАП на Газель,Волгу.
Что подскажите?
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #61 : Октября 23, 2015, 21:14:41 pm »
4 литровый не видел, 2,5 л. с автоматом, ставят на Газель метет как электровеник и расход топлива не большой. На 4 литровом летать будешь  ::cheesy:::.
  • Moderator
« Ответ #62 : Октября 23, 2015, 23:07:55 pm »
4 литра для такого проекта помоему перебор.
Оффлайн ru86
« Ответ #63 : Октября 23, 2015, 23:51:16 pm »
До весны обдумаю, может на пантон воткну ::rolleyes:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #64 : Октября 24, 2015, 22:42:36 pm »
Что подскажите?
В костмос можешь улететь! 260л.с и 360 н. м. Он шишигу легко таскает, на катера ставят. ИМХО перебор для самоходного ведра в 1200кг.Хотя если ставится летать по болоту, а не ползать, то хороший вариант
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #65 : Октября 26, 2016, 16:51:55 pm »
Бери TD 27 бестурбовый, супер мотор, ставился на Ниссаны Террано, Атлас, 85 л.с., ГРМ шестерни, расход детский, надежность легендарная и стоит он недорого, около 50 р
TD27 обсуждался с местными владельцами джипов(слабоват для резины К700 и тяжеловат для Ви3),TD42 хорош для к700 но цена ::cry:::!1KZ,1HZ хорош но дорог. По мощности нужен где-то между TD27 и TD42 с крут.моментом около 30.
А почему не SD-33? Это мой любимый мотор. Он как раз тяжелее TD27 и легче TD42. Надежность легендарная. Реечный шестиплунжерный ТНВД, крайне слабо убиваемый, да и вообще достоинств уйма, а недостатков лично я не знаю.
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Ноября 25, 2016, 11:15:40 am »
Поставил я себе на джип 1UZ-FE vvti  от majesta в 173 кузове.Механическую часть победил сравнительно легко,но вот электрика... наверное,полгода уже с нею воюю.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Японские двигатели
« Ответ #67 : Октября 30, 2017, 11:51:47 am »
Всем привет. У кого есть реальный опыт эксплуатации вездеходов с японодвижками, бензиновыми, поделитесь опытом. Что нравится, что нет, плюсы, минусы, расход бензина, сравнение с российскими двигателями. Из форума пока только владельцы тойотовских EJ-VE хвастаются, еще Gudvin описывал свой ниссановский CG10. Еще интересны мнения тех, у кого стоят двигателя с большей кубатурой. чем 1,0. Интересны двигателя ниссан, сузуки. всем спасибо. Я сейчас езжу на двигателе дэу матиз, 0,8л. 51л.с. Честно скажу, мне маловато, хочется поболее. Вот и хочется узнать реальные ощущения людей. Историю эксплуатации.
Японские двигатели
« Ответ #68 : Октября 30, 2017, 12:56:10 pm »
Почему хвастаются?   :huh:  Я лично просто делюсь впечатлениями... очень положительными.  Второй год катаюсь и ни как не могу насладиться в кайф. Потому что это совсем другой уровень.
Когда то Валера кекекев говорил, что больше ни когда не сядет на вездеход с механикой - я ему не верил.... теперь - верю.   1*11
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #69 : Октября 30, 2017, 13:12:22 pm »
ну хвастаются, это я и имел ввиду делятся впечатлениями, в хорошем смысле этого слова!!!
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #70 : Октября 30, 2017, 13:13:15 pm »
хочется услышать отзыв от владельцев 1,5литровых японоинжекторов!
Оффлайн Ed.
Японские двигатели
« Ответ #71 : Октября 31, 2017, 06:35:15 am »
Моторов хороших 1,3-1,5 много, хонда л13 л15, сузука м13а м15а, мицубиси тоета ниссан.
Но есть один момент, акпп не везде простая, управляется компом, а показания скорости берутся с системы абс, а датчик скорости в акпп отсутствует. Поэтому приходится городить датчик скорости(без его акпп работает в аварийном режиме) заводить его в комп и устраивать танцы с бубном.
Либо брать моторы с простой акпп, а это ниссан cg13(и то не все, надо чтобы трос с акпп был) и тоета 5е(1,5л) и 4е(1,3). Тоета акпп лучше брать 4х скоростной, это раум, корса, терцел.
Нисан моторы подешевле, тоетовские дороже в полтора раза. Акпп примерно одинаково 3-5тр.
Сообщение понравилось: gamuer
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Японские двигатели
« Ответ #72 : Октября 31, 2017, 07:08:40 am »
Да ни к чему эти "полторашки" на 4х колеснике.. У них дУри больше 100 кобыл.. Зачем такие мощные движки? Тогда уже и мосты от шишиги надо ставить, чтоб не поломать.. Думаю, полторашка актуальна для вездехода с колесными редукторами...  ::thinking:::
Сообщение понравилось: .
Оффлайн Ed.
Японские двигатели
« Ответ #73 : Октября 31, 2017, 07:33:58 am »
Евгений Е.,
1,3 или 1,5 без рк едет почти так же как литровый с рк.
Машинка с 1,5 без рк.
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #74 : Октября 31, 2017, 07:45:52 am »
как думаешь, 1,5 литровый на акпп без РК сможет крутить в максимально суровых условиях колеса ураган? Вездеход планируется по весу в районе 1300кг
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #75 : Октября 31, 2017, 07:47:04 am »
но то на то и выходит, 1,5 литровый на столько же тяжелее, чем 1,0, чтобы к 1,0 добавить РК.
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #76 : Октября 31, 2017, 07:48:21 am »
а как без РК реализовать привод на передний мост?
Оффлайн P_S_M
Японские двигатели
« Ответ #77 : Октября 31, 2017, 07:50:51 am »
Если не трудно, напиши конкретный список хороших моторов, с простыми акпп, из которого можно уже делать выбор. Я думаю эта информация пригодится многим, как азбука, может даже эту информацию в отдельную тему какую нибудь выделить...
Оффлайн Ed.
Японские двигатели
« Ответ #78 : Октября 31, 2017, 07:55:52 am »
Вес примерно тот же, агрегатов меньше, делов меньше.
Карданом с правой полуоси.
Оффлайн Евгений Е.
Японские двигатели
« Ответ #79 : Октября 31, 2017, 07:59:33 am »
Евгений Е.,
Да я и не спорю, что едет.. Просто думаю, зачем на вездеходе излишний крутящий момент, если литровый движок справляется спокойно?
Автор logza
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
Как работают кит.двигатели (от мотоблока) зимой?
Автор Аххилес
Последний ответ Декабря 14, 2012, 11:42:51 am
от s_smirnov
двигатели и коробки ваз
Автор Вова механик
Последний ответ Июля 08, 2010, 00:08:04 am
от саня71
