Автор Тема: Вездеход Траппер  (Прочитано 55876 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Вездеход Траппер
« Ответ #20 : Декабря 06, 2015, 01:16:59 am »
гуменник,
Трансмиссию покажи!
пока не покажу-фотик сдох.  а так,передний мост нива-шевроле,задний от волги 24-ки и нивская раздатка.Что конкретно интересно?
...карданы,углы,что передел и как??????
Оффлайн гуменник
« Ответ #21 : Декабря 06, 2015, 15:27:49 pm »
Фотки будут.....,может даже сёдня.
Ребята,что-бы соединить тормоза,мне нужны шланги в которых с обоих сторон резьба под жигулёвскую трубку и длинной сантимов 30.от чего можно подобрать?
кстати я нашёл тормозные цилиндры в мост волги,а резьба жигулёвская 778? ,паять и переходники мудрить не нада,нада только шланги нужной длины подобрать...
Оффлайн гуменник
« Ответ #22 : Декабря 06, 2015, 21:15:11 pm »
вот так сейчас выглядим,только сегодня руль поставил.
просьба за сварку не ругать,леплю как могу-зато никого просить не нада ::focus::: .
Оффлайн гуменник
« Ответ #23 : Декабря 06, 2015, 21:16:51 pm »
ещё фото
Оффлайн гуменник
« Ответ #24 : Декабря 06, 2015, 21:17:45 pm »
и ещё ::mail1::: .
« Ответ #25 : Декабря 06, 2015, 21:46:19 pm »
[size=78%]Ребята,что-бы соединить тормоза,мне нужны шланги в которых с обоих сторон резьба под жигулёвскую трубку и длинной сантимов 30.от чего можно подобрать?[/size]
Таких шлангов вроде нет, есть вариант взять два шланга с передних тормозов 08, у них резьба одна сторона под трубку, другая наружняя и скрутить их меж собой высокой гайкой.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #26 : Декабря 06, 2015, 21:51:50 pm »
Мож так правильней?:
Оффлайн bibigon
« Ответ #27 : Декабря 06, 2015, 21:59:57 pm »
ГУМЕННИК ширина мостов разная,как компенсировали,засчёт вставок на задний мост или вылетом сыграли
« Ответ #28 : Декабря 06, 2015, 22:48:33 pm »
А зачем на задний мост 2 отдельных шланга?Раздельные тормоза?Если нет то на мост стандартный тройник и шланг с классики и лишнюю трубку убрать.Если всетаки раздельно надо то два тех же шланга классики с двумя тройниками,на тройниках лишний выход заглушить заплющенной трубкой с гайкой.
Оффлайн гуменник
« Ответ #29 : Декабря 07, 2015, 00:05:08 am »
про 08-е шланги,я только их и нашёл,в принципе так и думал...
ширину мостов буду компенсировать вылетом,хочу делать диски по советской технологии,а те колёса что на фотках мелькают-это от Василька-примерочные.
два шланга-два контура,раздельно на каждое колесо.на Васильке так было-меня устраивало...
Оффлайн гуменник
« Ответ #30 : Января 16, 2016, 21:04:39 pm »
собрал оправку для стопорных колец и,одно кольцо сделал.
Оффлайн гуменник
« Ответ #31 : Февраля 22, 2016, 14:04:01 pm »
Сделал передние колёса по советской(упрощённой) технологии, собрал систему охлаждения, залил тосол, залил масло. Сделал педаль газа и вывел тросик подсоса.
Дела идут, хоть и медленно.... ::morning1:::.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2016, 14:09:17 pm от Юрий. »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #32 : Февраля 22, 2016, 18:56:19 pm »
Дмитрий,привет на ДВС от Оки давление показывает один датчик ,он же и рабочее давление кажет и если его нет.Есть давление лампочка не горит,нет давления она горит.А если хочешь датчик со стрелкой и цифрами,то надо ставить датчик который стоит под фильтром от газели либо какого грузовика.По резьбе все подходит, я ставил от газели.
Оффлайн гуменник
« Ответ #33 : Февраля 23, 2016, 21:54:49 pm »
Ребята, я изучил эту схему,всё понятно кроме блока предохранителей-провод приходит и уходит с одного контакта.Может я чего не понимаю?
« Ответ #34 : Февраля 23, 2016, 22:48:44 pm »
Все верно.Чтобы зажигание включилось надо подать напряжение на синий с черной полосой.
Оффлайн гуменник
« Ответ #35 : Февраля 24, 2016, 21:00:27 pm »
Это я понял.Замыкаем ключ зажигания-срабатывает реле зажигания-идёт напряжение на синий полосатый провод.Я не понял что предохраняет предохранитель на этой схеме.Если так подключать-предохранитель ничего не предохраняет!!!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #36 : Февраля 24, 2016, 21:01:58 pm »
Ребята,нарисуйте схему как подключить датчик температуры воды от классики(со стрелкой).
« Ответ #37 : Февраля 24, 2016, 21:53:43 pm »
Просто забей на него. Это куда то плюс подается после вкл. зажигания.
На схеме верхняя свеча пробита.  ;)  Искра должна быть на обоих, одновременно.
« Ответ #38 : Февраля 24, 2016, 21:58:28 pm »
Рисовать дольше чем на словах... Сам датчик на массе. С его клеммы кидаешь провод на приборчик. Там буква "Д" есть. На букву "Б" подаешь плюс. И всё!
« Ответ #39 : Февраля 24, 2016, 22:41:07 pm »
Всё верно, оттуда идет плюс на электроклапан, на контрольку заслонки, на дворник, ручник и аварийку, их он и предохраняет.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
