Автор Тема: Вездеход Траппер  (Прочитано 58353 раз)
Оффлайн гуменник
Вездеход Траппер
« : Ноября 26, 2015, 16:28:08 pm »
Привет,народ!!!Начал строить новый вездеход по старой(проверенной ;)) схеме.Двигатель Ока,раздатка Нива,передний мост Нива-Шевроле,задний мост волга газ-24.Решил сделать самодельный кузов-увеличить полезную площадь.Сварю из профиля и обошью фанерой.  Возникают вопросы и,что-бы в разных темах не спрашивать-открываю свою.
 Сегодня поставил пластиковый бак от Газели,в нём есть указатель уровня топлива-как он подключается на датчик и можно-ли поставить не газелевский?
  • Модератор
Re: Вездеход Траппер
« Ответ #1 : Ноября 26, 2015, 16:57:11 pm »
Дмитрий,а почему такое название? Не хочу обидеть  ::shy:::
« Ответ #2 : Ноября 26, 2015, 16:59:26 pm »
Так это охотник такой за мелким зверьком .  ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Ноября 26, 2015, 18:07:45 pm »
и ещё очень класная прикормка для рыбы
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #4 : Ноября 26, 2015, 18:11:22 pm »
Колеса готовые на заднем фоне виднеются, а размерчик не видно... Огласите пожалуйста!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #5 : Ноября 26, 2015, 18:32:46 pm »
Дмитрий, вездеход делаеш однотипный с моим, поэтому хочу посоветовать. Сзади кузов лучше расширить над задними колёсами примерно до 2 метров . Забери в салон объём над брызговиками задних колёс. Иначе ни  вдоль ни поперёк не ляжеш ,там сейчас у тебя где-то 1.5м х1,5м всего . Получается у тебя полезного объёма много, а спать по нормальному негде. Металла на пару килограм больше всего-то. Я сначала тоже как у тебя ширину кузова делал ,но потом всё переделал и не пожалел. При той же ширине крыши ,салон становится просто огромным. Вот фото как у меня сделано.
Оффлайн гуменник
« Ответ #6 : Ноября 26, 2015, 22:10:42 pm »
я обидного вроде и не вижу,хотел Пионером нареч(типа первопроходец)но были-бы другие асоциации.
Оффлайн гуменник
« Ответ #7 : Ноября 26, 2015, 22:11:26 pm »
прикормка с одним п - трапер....
Оффлайн гуменник
« Ответ #8 : Ноября 26, 2015, 22:13:32 pm »
Юра Строев,
Юра,если мой вездеход будет хоть слегка твой напоминать-я буду счастлив.А про объём подумаю-спасибо.
колёса Краз-от Василька наследство.
Оффлайн гуменник
« Ответ #9 : Декабря 03, 2015, 23:24:30 pm »
Ребята,скоро подключать датчики.....как подключить датчик температуры,панели не будет,хочу поставить приборы от классики(жигулей)-нужно-ли ставить в блок жигулёвский датчик?С лампой давления масла всё понятно-но хочется цифровой(с цифрами)прибор от тех-же жигулей-можно-ли его на оковский двиг.Электрик я не очень,но в элементарной физике разбираюсь-если кто кинет простые схемы-буду благодарен.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #10 : Декабря 03, 2015, 23:38:45 pm »
гуменник,
Трансмиссию покажи!
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #11 : Декабря 04, 2015, 01:05:54 am »
У оки комбинация приборов от ваз 2101 так что думаю проблем не будет, схем увы под рукой нет.
Оффлайн kost.83
« Ответ #12 : Декабря 04, 2015, 01:14:34 am »
Вот на ваз 2106 может поможет чем. :)
Оффлайн kost.83
« Ответ #13 : Декабря 04, 2015, 01:17:18 am »
Он и есть жиговский!
Оффлайн kost.83
« Ответ #14 : Декабря 04, 2015, 01:23:36 am »
И эти датчики ищи с блока 2106, только как то через тройник придется делать. Не помню как на шахе сделано. 0*)
« Ответ #15 : Декабря 04, 2015, 23:53:09 pm »
Магазах продаются эти комплекты для установки на блок датчиков аварийного давления и для указателя давления,стоит около 150-200 рублей.НО незнаю есть ли место на голове оки для расположения всего этого...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 23:58:44 pm от МВП »
Оффлайн kost.83
« Ответ #16 : Декабря 05, 2015, 00:32:53 am »
так он (датчик) не на ГБЦ стоит, а около масляного фильтра.
Оффлайн Renegat
« Ответ #17 : Декабря 05, 2015, 12:59:13 pm »
Типа тройника там. На место штатного датчика давления (под лампу который, маленький) ввертывается пустотелый болт с трубкой-отводом.В трубку уже большой датчик закручивается, под стрелочный  указатель.В шляпу же болта мелкий датчик, на лампу.
Оффлайн гуменник
« Ответ #18 : Декабря 05, 2015, 15:46:18 pm »
спасибо-будем думать...
Оффлайн гуменник
« Ответ #19 : Декабря 05, 2015, 15:48:18 pm »
гуменник,
Трансмиссию покажи!
пока не покажу-фотик сдох.  а так,передний мост нива-шевроле,задний от волги 24-ки и нивская раздатка.Что конкретно интересно?
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
