Автор Тема: Проблема краника на Лифане  (Прочитано 20550 раз)
Оффлайн konkor75
« : Ноября 19, 2015, 07:20:00 am »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Выявилась небольшая проблема на бензиновом кранике , у двигателя Лифан 190 при низких температурах, при открытие начинает течь бензин, прям через краник, после разборки и отогрева резинки течь прекращается, но прошла ночь и всё опять течёт( 0*), кто нибудь имеет опыт лечения данной болезни? ( не хочется каждый раз начинать езду с разбора краника, да и не прослужет он долго тогда)
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
Re: Проблема краника на Лифане
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 09:27:22 am »
1 поставить прокладку на бензокраник хондовскую
2 поставить допкраник от мопеда и родной оставить открытым и не трогать больше
3 перевернуть родную прокладку на 180 град-но это временный вариант-китайские прокладки на морозе очень часто текут
Оффлайн konkor75
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 10:05:49 am »
Третий пункт как раз и пробовал, хватает до первой ночи, утром опять теже грабли, тоже подумал про доп краник , будем пробывать . А хондовскую прокладку отдельно где купить не подскажешь, чёт я по поисковику не нашёл с лёту
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 13:24:11 pm »
посмотри на мотодоге и на сайте пакхуса.Я себе .Заказывал на exist.ru 16957-ZE1-812 каталожный номер
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 15:16:03 pm »
А я вообще его не трогаю, уже 3 года, постоянно открыт, круглый год. 1*11 Ни  течи, ни капели.
Оффлайн konkor75
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 17:58:39 pm »
спасибо за советы)), сосед тоже сказал открой его и забудь)), но хочется чтоб работало),купим на экзисте
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 20:57:23 pm »
Не проще бензостойкую резину найти?
Оффлайн konkor75
« Ответ #7 : Ноября 20, 2015, 15:43:57 pm »
Там не просто плоская резинка, она с бортиками , такую не вырезать самому
Оффлайн konkor75
« Ответ #8 : Ноября 20, 2015, 15:53:49 pm »
вот сдесь видно
« Ответ #9 : Ноября 20, 2015, 18:32:12 pm »
 Константин, у меня на электростанции такой же краник. Сделал его разборным, сто раз перебирал, садил эту злосчастную резинку на всякие герметики  и всё бесполезно. Это надо конструктору руки оборвать. Не мудри, ставь отечественный и будет всё работать.
Оффлайн konkor75
« Ответ #10 : Ноября 20, 2015, 19:13:35 pm »
Проблема в том ,что краник не съёмный, он одно целое с карбюратором). Я б с удовольствием заменил, но прейдётся ремонтировать и оставить открытым, а в шлангочку встрою доп краник.
Оффлайн вовочка
« Ответ #11 : Ноября 20, 2015, 21:30:37 pm »
была такая проблема, теперь просто открываю краник с первыми морозами и больше ни трогаю до тепла. моторчик установлен на мотоблоке, зимой мотоблок активно используется со снегоуборочной приставкой.
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 22:47:32 pm »
Вот тут может что подойдёт.Прокладка бензокраника (Honda) 250 руб  http://shop.motodog.ru/catalog/76/
Оффлайн Денис 83
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 22:48:31 pm »
Я тоже на новом открою и больше не трогаю
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #14 : Декабря 01, 2015, 22:45:49 pm »
А может правда не закрывать????
там карбюратор хорошо держит, не пропускает, перелива быть не должно.
на мотоблоке такой карб, открыл и не трогаю, но там у меня ещё старый совдеп краник стоит.
Оффлайн konkor75
« Ответ #15 : Декабря 02, 2015, 05:53:14 am »
Пока так и поступил ,нормально, бензин не уходит
Пластиковые бензопроводы. Проблема соединений.
Автор Leon10010
Последний ответ Сентября 07, 2020, 21:08:16 pm
Проблема с двигателем Loncin
Автор Денис 64 рус
Последний ответ Января 10, 2016, 23:33:06 pm
от Андреi
проблема с венцом 1113
Автор lexx
Последний ответ Ноября 13, 2011, 18:44:24 pm
от lexx
