Автор Тема: Пластиковые бензопроводы. Проблема соединений.  (Прочитано 11337 раз)
Наткнулся на такую проблемку. Надо на "Фольксваген" ремонтировать бензопровод. Пластмассовый. Трубка из полиамида, материал РА 12.
Насадить пластмассовые штуцера для фильтра бензинового,  соединить протертый участок под днищем.
На "Ниве-шевроле" при замене бензонасоса грел концы гофрированной трубки  в кипящем антифризе . Потом руками натянул трубку. Температуры кипятка (воды) не хватило, фен калечит трубку (или ручонки кривые).
 Прошёлся по интернету - кто чего делает и как.
1. Греют феном. Проблематично.
2. Советуют кипяток - фуфло.
3. Греют в подсолнечном кипящем масле. Заодно и смазка. (Не пробовал сам)
4. Разжимают трубку изнутри приспособами, вплоть до круглогубцев и вращением отвертки. Потом, якобы, трубка сама сжимается, через несколько секунд.
5. Просто медленно вдавливают каким- то прессиком намасленный штуцер в трубку, зажав трубку в разные приспособы.
 6. Так-же вдавливают , но с подогревом феном.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2020, 04:20:56 am от Leon10010 »
« Ответ #1 : Сентября 07, 2020, 04:29:16 am »
« Ответ #2 : Сентября 07, 2020, 21:08:16 pm »
Штуцер должен быть подходящий под шланг вот и все. Менял трубки на топливном модуле 2114, никаких проблем с одеванием штатных шлангов, немного феном погрел и он на месте, назад снять нереально, пробовал, только срезать. А если натягивать невпихуемое, то грей, не грей, оно не лезет, точней недогрел, не налазит, перегрел, сминается шланг и из за этого опять же не налазит. Масло там или фен, без разницы, трубка не накапливает температуру и остывает очень быстро. Фен все таки лучше, им в процессе можно подогреть, а наполовину посаженный штуцер в банку не запихать.
Сообщение понравилось: Nadir
Проблема краника на Лифане
Автор konkor75
Ответов: 15
Последний ответ Декабря 02, 2015, 05:53:14 am
от konkor75
Проблема с двигателем Loncin
Автор Денис 64 рус
Последний ответ Января 10, 2016, 23:33:06 pm
от Андреi
проблема с венцом 1113
Автор lexx
Последний ответ Ноября 13, 2011, 18:44:24 pm
от lexx
