Автор Тема: Африкандские ободрыши. На заказ  (Прочитано 194298 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #180 : Октября 09, 2021, 20:20:57 pm »
На донор можно и по моложе найти .
Двухтысячнорублевому  коню на год рождения не смотрят  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #181 : Октября 09, 2021, 20:23:07 pm »
провести его дальше
Длинная змейка ? Есть в ней что то . Для тех кто по бетонке и асфальту много ездит .
Оффлайн mihail00
« Ответ #182 : Октября 09, 2021, 20:24:07 pm »
Вот я предлагал вариант супер елки.
  Круто. Очень красиво смотрится.
Онлайн МВП
« Ответ #183 : Октября 09, 2021, 20:24:16 pm »
Он почти коллекционный уже .
Онлайн МВП
« Ответ #184 : Октября 09, 2021, 20:55:18 pm »
На военных грузовиках поперечные грунтозацепы умерли еще в годы войны, нащупали ёлку, потом расчлененную ёлку,
Немного не соглашусь . Грузовик на упругой шине и скорость во другая . Рев плачь и перегрев резины на скорости выше 40 . Что хотим мы ? Давай ка рассмотрим износ шин не надутых под грузовик .
Реборда . Реборда конечно яд . Во первых ее окружность  длиннее края брекера ( я имею в виду опорную ленту колеса ) ей деваться просто некуда она жмется внутрь и препятствует качественному контакту . Совершенно не стирается и не принимает участия в работе .За то умудряется накрячить место залома .
У елки и шашки примерно то же самое .
Блин со свалкой фоток не разберусь .  ::shy::: ::confused:::
Пока шашку посмотрим .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 21:06:21 pm от МВП »
« Ответ #185 : Октября 09, 2021, 20:59:25 pm »
А что делать, шеф, что делать?   Я бы продал его за кругленькую сумму какому нибудь коллекционеру, и построил бы вездеход с нуля. :yahoopnevmo:
Еще и на пиво бы осталось ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #186 : Октября 09, 2021, 21:01:47 pm »
Александр Лапасков в последнем видосе показал некий трейдин . Может заинтересует кого из байкеров .
Онлайн МВП
« Ответ #187 : Октября 09, 2021, 21:15:36 pm »
Я катал колеса на стекло на яме . Шашка начинает заранее  буксовать без воздействия трансмиссии . Как ? Накрашенная шашка рисует черту в бок (те что стерты на картинке выше ) Т.Е уже дрифтит никуда не едя .Естественно пятно контакта плывет . (увеличивается )
На поперечном ламеле на стекло не наезжал , если он и расползается то просто вытягивается в стороны (я так думаю) Дальше дело трансмиссии копать или не осилить копать . Черезмерно высокий вертикальный копать будет даже на прицепе ибо вход и выход (лопасти а не ламеля)из грунта под разными углами . Клиновой и домиком не знаю .
Со свалкой фоток разберусь по разным папкам , продолжим .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 21:33:50 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #188 : Октября 09, 2021, 22:54:55 pm »
Похоже поудалял или ненайду в дебрях . тенденция одинакова
Полузмейка (кривая или нарезанная реборда)не исключение
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 23:07:17 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #189 : Октября 09, 2021, 23:01:19 pm »
Самое уравновешенное по трению из елок пустое в центре (хотя нет данных по эксп.давлению) Значит аксиома .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 23:13:22 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #190 : Октября 09, 2021, 23:11:54 pm »
Большой фактор имеет диагональность корда , но что имеем то и имеем . Можем выправить оставляя брекерную ленту (но она не имеет поперечных кордов) , либо поперечными ламелями формировать плоский башмак .
Грачев не ездил на пневмоходах ! Уже 20 лет как пора новые учебники издавать .
Я из за своей нищеты в которую игрушки и в гоняют , до сих пор не испытал деленную полушестерню на боковой снос и вообще неприемлимую как бы теорию комбинированного опорно - какого то там движителя .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 23:27:16 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #191 : Октября 09, 2021, 23:29:35 pm »
Считал разрушенные корды  ::shy:::
Выползание елки в обратную елку при перемотки слоев .При распрямлении  на песке дает четкий отпечаток обратного смещения (если угодно обратной елки).На снегу тоже .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 23:41:50 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #192 : Октября 09, 2021, 23:55:54 pm »
Увеличивая пятно контакта резина ползет потому что  тор выпрямляется а значит уже буксует . Поперек складка хорошо , выдвиг - ползанье  двух трети рабочей поверхности даже для москвичевской диагоналки скверно . Шестеренка ползает тоже думаю но поперек и как бы там последователи Грачева не возмущались шерп поехал , поперечку скопировал с трома а тот уже имел навыки движения плоскими или прогнутыми поперек движения траками .
Но в душе я против шестерни  ::cheesy::: ::mail1:::
« Ответ #193 : Октября 10, 2021, 00:02:28 am »
Ободрыши да и двух слойные треколы доведены до состояния камеры/шинооболочки,и давление также как в камере держим.А каков ресурс может быть у камеры ? Да ещё по асфальту/грунтовке,где и трем до дыр.Посмотри как изнашивается шина ВИ 3 на машине,и она же на каракате. Нам не нужна жесткость,получаем низкую износостойкость.Но всё актуально только для того ,кто много/часто ездит по жестким грунтовкам на низком давлении.
Онлайн МВП
« Ответ #194 : Октября 10, 2021, 00:13:51 am »
Всякая мелочь актуально . Для борт поворота шина с поперечкой не подходит . ему надо два комплекта на каждую диагональ , тогда будет легко управляться на болоте и на подьеме и боком по косогору . И не рычать с износом по гравийке меньше валиться задом в средних грунтах , колеях . И кто сказал что поперечная палка палочника камерного добавляет жесткость камере ? Помнишь камеры с бандажом и шлангами в которые вставлялись жерди ? Ратрак в снегу отдыхает и ни одна подвеска такого повторить не может .
Онлайн МВП
« Ответ #195 : Октября 10, 2021, 00:22:08 am »
Борта в хлам . остальное хоть на другую наклеивай .
Онлайн МВП
« Ответ #196 : Октября 10, 2021, 09:13:49 am »
Почему то вдруг все решили что огромная шестеренка ковыряет больше огромной шашки . Ет не так . Даже меньшая чем шестерня шашка ковыряет даже спресованный гравий . Равная по злобе шестерня копает меньше . Во всем меру надо знать .
А раз равная шестерня копает меньше шашки остается посмотреть на поперечную площадь движущихся обтекаемых и необтекаемых предметов . Необтекаемые наносят меньше разрушений .
Мы мнем беговую . Ну попробуем . Из стальной бочки вырежем две полосы с радиусом . На одну наварим поперечек из арматуры на другую резанный шеврон из той же арматуры .  Какую удастся выпрямить без потерь и особых усилий ? Поперечки не повлияют на гибкость полосы ровно никак шеврон потребует усилия деформации .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2021, 09:32:48 am от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #197 : Октября 10, 2021, 09:46:58 am »
Во второй проекции дано лежащая на земле галка и стоящий обруч . обруч просто распрямиться без сдвига грунта , галка со скрежетом раздвинет хвост . Вынимая галку сдвигая на место видно как затирает кромку хвоста наискось . Так появилась на свет ураловская шоссейка "наташка" Но по грязи едет хреново из за гнусного самоочищения . А самоочищение пневмоходу противопоказано в большинстве случаев .
И кстати шины лесниковские едут не вопреки а потомучто .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2021, 09:54:34 am от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #198 : Октября 10, 2021, 09:48:16 am »
Вова механик,Африкандские ободрыши. На заказ
 Хера се я у тя тут наобдирал  ::shy:::  Почитай да проси чтоб сносили .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #199 : Октября 10, 2021, 09:53:47 am »
МВП, Целый научный трактат здесь изложил 1*11 Молодец. Придется у своих срезать реборду.
Ободрыши "УРАГАН" ВИ-203 ( 1500 Х 600 - 635 )
Автор BOLT 198
Последний ответ Октября 21, 2014, 07:42:01 am
от Aleksandr S
Изготовлю вездеход "Варвар", под заказ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Мая 28, 2019, 21:19:17 pm
от Дмитрий-76
Меняю 2 диска под урагановские ободрыши на кразовские
Автор koshey
Последний ответ Апреля 28, 2014, 16:17:58 pm
от koshey
Изготовлю ободрыши,продам готовые.
Автор vadim zw
Ответов: 14
Последний ответ Августа 25, 2016, 02:41:24 am
от vadim zw
Ободрыши. Омская область
Автор Павел 55
Ответов: 151
Последний ответ Июля 28, 2021, 08:56:23 am
от ВячеславБ
