Автор Тема: Видео вездеходов  (Прочитано 1043287 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Видео вездеходов
« Ответ #340 : Марта 16, 2021, 10:23:56 am »
Заметь, ни одно колесо не буксует, даже висящее в воздухе. По этой причине не может быть резкого зацепления одной оси, а поэтому может жахнуть только полуось в среднем мосту, когда переваливается через бугор и бОльшая нагрузка приходится на средний мост, но статической нагрузкой свернуть полуось трудно . Они все жестко связаны, без дифов. В мостах или заблокировано для эксперимента , или стоят принудительные блокировки дифов.
   И жестко привязанный средний мост служит своеобразным стабилизатором от тряски мостов на снегу. Балансира нет, дифов нет, приходящая сила на мосты одинакова, не зависимо от их положения .
  П.С. Прошу прощения. Я перепутал разделы, думалось что  во флудилке. Прошу перенести пост или снести.
вот теперь понял. -hi-
Видео вездеходов
« Ответ #341 : Марта 16, 2021, 11:19:05 am »
Видео вездеходов
« Ответ #342 : Марта 16, 2021, 11:30:35 am »
1964 год  0*) 0*) 0*) ::diablo::: ::diablo::: ::diablo:::
Оффлайн Алексей 51
Видео вездеходов
« Ответ #343 : Марта 16, 2021, 15:13:14 pm »
Примечатьло что в видео говорится что средний мост не имеет подвески.
Первый и третий мост не имеет стабилизаторов поперечной устойчивости.
Средний, жестко закрепленный мост играет роль своеобразного стабилизатора поперечной устойчивости для всей машины.
Видео вездеходов
« Ответ #344 : Марта 16, 2021, 17:30:52 pm »
Примечатьло что в видео говорится что средний мост не имеет подвески. Как тут решён вопрос не где не нашёл.
смотрите трансмиссию "Синей птицы". Есть в интернете, много. Средний мост тоже с независимой подвеской. На колесные редукторы карданами передается момент. Управляемые и задние и передние колеса. Схема дорогая, очень.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2021, 17:40:06 pm от Leon10010 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Видео вездеходов
« Ответ #345 : Марта 16, 2021, 18:55:31 pm »
с этим я разобрался, спасибо . Такое на коленке в гараже не слепиш.
Интересна была схема с простыми мостами. Но и с этим вариантом теперь все ясно
Видео вездеходов
« Ответ #346 : Марта 17, 2021, 09:26:42 am »
А если применять ГП авто по типу мото урал днепр в качестве КРов (отставим пока средний мост хоть и заманчиво  ) Средний соединяющий редуктор ГП луаза на борт .
Или в качестве КР применять редуктор среднего или заднего моста урал 4320 такой мост будет весить порядка 120 кг , но моста то и не будет фактически только два редуктора в борту и карданы .
« Последнее редактирование: Марта 17, 2021, 09:44:07 am от МВП »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Видео вездеходов
« Ответ #347 : Марта 17, 2021, 09:49:48 am »
крутится у меня в голове уже сутки  какой то бред.
Не смеяться , просто в качестве  рассуждений.
В гараже на коленке именно такую схему и без кр вижу так. Но не известно сдюжат ли и вес будет мама дорогая.
Двс. Продольная коробка. Далее типа рк из 3 х редуктором один как есть с дифом он и останется дифом по бортам.
К нему по бортам два редуктора типа раздатка. Завареные.. Это на заднюю и среднюю ось.
Вместо кр те же редуктора с независимой подвеской и приводом Завареные ибо нужна только одна сторона..
А в вот с среднего моста либо городить цепную рк как проходную или рк 66 слюнявить. Проход на переднюю ось.
Тихоход будет ещё тот и момента на колеса будет ого го.
Ну и вес.
Надеюсь понятно )))
Видео вездеходов
« Ответ #348 : Марта 17, 2021, 10:32:23 am »
Привод Лефли для 6х6
Двойные конические передачи в балансире или с независимыми продольно-рычажными подвесками тоже давно мечтаю. Даже прикупил пары УАЗ для этой схемы, но заказчик сдулся...бедность проклятая. Хотели заменить цепные передачи на неком тюменском "беркуте"- клон Тром-8, только с цепями в балансирах. Чудовище стоило несколько лимонов, но так и не захотело надежно работать...
Бортовые трансмиссии широко применяются на многоосниках. Например, известный Шаман и его предшественник от Автороса.
На бортоповоротник 4х4, тоже заказывали такое, вообще, все красиво получается! Там нет проблемы с редукцией на колеса средней оси. Просто, механизм поворота с фрикционами, тормозами и планетарными передачами, а потом двойные конические редукторы и ступицы колес. только размерность должна соответствовать передаваемому моменту и, без дифференциала, небольшая циркуляция мощности между колесами одного борта будет наблюдаться всегда. Но трансмиссия будет и надежней и легче цепей через всю базу. И компактней снизу.
Оффлайн ТУНГУС
Видео вездеходов
« Ответ #349 : Марта 17, 2021, 12:50:58 pm »
Много построено у него с пропеллером.  На лёд выходить будет легко наверное....
Видео вездеходов
« Ответ #350 : Марта 17, 2021, 14:12:35 pm »
Стрёмно как то целенаправленно на камерах по воде кататься зимой,хотя бы капсула с положительной плавучестью была. ::undecided:::
Онлайн kot 03
Видео вездеходов
« Ответ #351 : Марта 17, 2021, 16:33:20 pm »
Онлайн logza
Видео вездеходов
« Ответ #352 : Марта 17, 2021, 17:21:16 pm »
Видео вездеходов
« Ответ #353 : Марта 17, 2021, 18:10:14 pm »
Во, наконец то глубокую грязевую ванну преодолели на ходулях! Небольшая багги и колесные редукторы рулят!
Видео вездеходов
« Ответ #354 : Марта 17, 2021, 19:17:49 pm »
Гребные колеса рулят, а не редуктора. 778?
Они ставят газонокосилки на 12" редуктора с 56" колесами со специально изготовленными покрышками.Нам до них . ::omg:::
А впрочем у нас другие погремушки. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Марта 17, 2021, 19:33:53 pm от didulya »
Видео вездеходов
« Ответ #355 : Марта 17, 2021, 20:32:12 pm »
Вот что делает недопривод животворящий.
Видео вездеходов
« Ответ #356 : Апреля 05, 2021, 01:32:40 am »
Поехал , но очень медленно ..
Оффлайн bdm2009
Видео вездеходов
« Ответ #357 : Апреля 05, 2021, 20:16:44 pm »
Оффлайн taiga_srednego_urala
  • Вездеходы "Борисыч"
  • Техника: Вездеходы "Борисыч"
Видео вездеходов
« Ответ #358 : Июля 09, 2021, 11:23:25 am »
В данном видео представлены кадры первых испытаний вездехода «Борисыч-17» с АКПП.
Все, что хотелось воплотить в данной версии вездехода удалось осуществить. На наш взгляд, модель получилась отличная! 💣💥
Ждем ваших вопросов и комментариев!
« Последнее редактирование: Июля 09, 2021, 11:27:39 am от taiga_srednego_urala »
Видео вездеходов
« Ответ #359 : Июля 09, 2021, 11:44:52 am »
С акпп понятно ,а дальше ? Надо бы обзорное видео.
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
