Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 181969 раз)
Оффлайн Евгений 103
Доброго времени Форумчане!
Открываю ,новую "Тему",строительства очередного вездехода.
ТТХ будкт такое:
двигатель "ОКА"+КПП,раздатка "НИВА",мосты "нива".
Лебёдка механическая
Долго думал,насчёт колёс.
Решал, между КФ-97 и ВИ-3,решил в пользу больших(хочется плавать)
Колёса будут бескамерные,с бедлоками.
Рама с профильных труб 60х40х3,40х40х2,и меньших..
Кузов открытый,с мягким ,сьёмным верхом.
машинка для двух человек,и небольшой багаж.
Вес не больше 800кг
такой донор
раздербанил
колёсики "лаптя" ободрал
диски, в стадии изготовления
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 00:44:45 am от 103 »
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #1 : Ноября 05, 2015, 07:21:05 am »
можно побольше фото вальцов.
  • Модератор
« Ответ #2 : Ноября 05, 2015, 07:29:33 am »
  1*11  1*11   1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Ноября 05, 2015, 13:43:10 pm »
сегодня вечером сделаю фото.
Делал по быстрому,но работают!!!!!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #4 : Ноября 05, 2015, 20:46:41 pm »
Добрый вечер.
Вот таким станочком гнём полосу
..такие колечки получились..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 21:55:20 pm »
Привет всем!
Закончил бедлоки..  :yahoopnevmo:
Завтра начну конусы резать.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #6 : Ноября 11, 2015, 07:14:05 am »
Добрый вечер.
спасибо,  хороший простой станочек, все более менее понятно, а зачем большая звезда на ручке?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #7 : Ноября 11, 2015, 14:10:30 pm »
ps, так,так из чего было,с того и лепили.))))планировали ещё редуктор примостырить с моторчиком.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #8 : Ноября 11, 2015, 22:56:51 pm »
Приветствую!
Вот,такой внутренний конус получился..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #9 : Ноября 18, 2015, 23:40:03 pm »
103, Добрый вечер. Что то я просмотрел Марсу 4?
Приветствую друзья!
Позволил себе так назвать,строительство, КВАДРО МАРСа.))
Вот "тема" http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6495.0
По счёту,получился-четвёртым!
..хотя..если все самоделки считать.то...цифра точно будет больше.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #10 : Ноября 26, 2015, 22:05:19 pm »
Приветствую!
...продвигаюсь потихоньку..  :63:
от "нивкиной" передней балки решил избавится.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Ноября 26, 2015, 22:32:49 pm »
крепление переднего редуктора
Оффлайн самопал
« Ответ #12 : Ноября 26, 2015, 23:48:55 pm »
чё то мне за крепления верхних рычагов сыкотно...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #13 : Ноября 27, 2015, 00:14:58 am »
самопал, там уголок приварен,потом полоса 4мм,ещё усилится,примерно-так..
Оффлайн vovchara
« Ответ #14 : Ноября 27, 2015, 08:59:35 am »
Может быть плохо видно, может так и надо, но при обдирке колёс у вас остаётся два лишних слоя корда на беговой.
Повторюсь может быть так и надо... ::undecided:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Ноября 27, 2015, 13:52:49 pm »
vovchara, Да остаётся по беговой два слоя.
Оставлял специально,весу не сильно прибавило,а на дорогой-крепче.
Оффлайн vovchara
« Ответ #16 : Ноября 27, 2015, 21:31:48 pm »
Понятно, так я и подумал. ::cheesy:::
Когда я делаю колёса для тяжелых вездеходов, то тоже оставляю эти слои)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #17 : Ноября 27, 2015, 22:42:32 pm »
Доброго времени..
Сегодня нашёл рулевую рейку!
...ну и обрастаем железом.
Карданы будут,что перед,что зад-одинаковые(передние НИВА).
"палка" от КПП на раздатку будет длинная-ОКА.
Выточил флянец на ШРУС- Ока.
Оффлайн vovchara
« Ответ #18 : Ноября 28, 2015, 13:10:56 pm »
Зачем городить огород, когда можно сделать гораздо проще? ::undecided:::
Это я по поводу, цитата "Выточил флянец на ШРУС- Ока."
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Ноября 28, 2015, 14:04:36 pm »
Я и делаю-проще!
...знаю про этот шрус от Нивы.
Первое,он у нас стоит около 2000руб.(вернее весь пром вал.По отдельности шрус  не продают)
Второе,у мня была готовая,рабочая "палка"от ОКИ,и станочек токарный есть.
Пол часа и девайс готов.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
